Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
WiseLord
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение WiseLord »
Оценка скорости вывода слова "Громкость" шрифтом 24px:
Прочитать из I²C EEPROM надо 10 символов по ~30 байтов каждый. 300 байтов, что на частоте шины 100кГц потребует около 35мс.
Медленно (~на три порядка медленнее чем из FLASH) и требует много ОЗУ.
Да и, собственно, зачем?
Плюс, возникает следующая проблема: а как в этот I²C EEPROM эти шрифты записать? Отдельным программатором?
mixa232323
Сообщение mixa232323 »
а вот такой дисплей можно?
http://cxem.net/mc/mc255.php
WiseLord
Если он не сильно отличается от LS020 по управлению¸ то большой проблемы быть не должно.
mixa232323
а на atmega328 рабочий код? если да то у меня почемуто не работает в протеусе
WiseLord
Рабочий. И в Proteus, и в железе.
Serjmaster
Сообщение Serjmaster »
Ув.Wiselord,не сильно бы Вас затруднило написать программу для дисплея LPH9157-2,как альтернатива для LS-020,если код не сильно отличается?Заранее спасибо.
WiseLord
Разрешение у них с LS020 одинаковое, поэтому я и предположил, что они могут и по коду быть совместимы.
У меня такого дисплея нет, поэтому вряд ли что-то из этого выйдет. Да и не вижу особого смысла - дисплей не из тех, что можно легко достать.
Разве что у Вас есть такой рабочий (стопроцентно проверенный на другом проекте) дисплей с необходимой обвязкой. Тогда можно было бы попробовать с тем условием, чтобы быстро на Вашей стороне проверять код на работоспособность.
Собственно, так (удалённо, с помощью ув. VeryLazyCat) я и добавлял поддержку LS020. Но там было ещё и преимущество в виде наличия рабочей модели для Proteus.
mixa232323
у меня аж 2 штуки таких от с75 ,а от s65 нету)
mixa232323
можно ли добавить к 328 меге дисплей ls020?
WiseLord
Вариант на ATmega328 - только для дисплеев 128x64.
mixa232323
надо чтото придумать
и почему нельзя? может я продумаю
WiseLord
Да пожалуйста. Принципиальная возможность подключить этот МК есть. Взять код от ATmega32, поменять контроллер в Makefile, распиновку (LS020 должен быть обязательно на аппаратном SPI для скорости) и кое-какие настройки прерываний и таймеров. Основную разница между m32 и m328 можно посмотреть в этом коммите, ну и в паре предыдущих
mixa232323
кстати могу выслать 2 экрана от с 75 для тестов разных типов. я из Гомеля так что думаю дойдет в пару дней
WiseLord
А там много обвязки надо, чтобы их завести?
mixa232323
шина та же вроде ничего не надо просто контрол другой а исходников много в нете
WiseLord
Просто для LS020, насколько знаю, надо для питания подсветки извращаться. Хотя, для отладки клда можно просто от второго источника нужное напряжение подать, по идее.
mixa232323
если есть переговорка голосом вот мыло mixa232323@mail есть много вопросов и предложенийдля каждого из вариантов проекта
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
WiseLord писал(а):Просто для LS020, насколько знаю, надо для питания подсветки извращаться.
Можно и не извращаться, просто подать питание ~11v на пин подсветки и всё,
чип на согласование тоже ставить не обязательно, можно резюками сделать....
Когда то так и подключали ls020 для осциллографического пробника хамелеон.
Ну а я старался сделать как положено согласование сигналов и драйвер подсветки,
но не всем это нужно наверное...
mixa232323
с питанием подсветки пускай извращяются те кому надо есть много решений в нете
WiseLord
mixa232323 писал(а):если есть переговорка голосом вот мыло mixa232323@mail
странное мыло какое-то
