Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение 32serg32 »
Я калибровал держа термофен на расстоянии 1 - 1.5 сантиметра от конца насадки до термопары, на оборотах вентилятора чуть выше средних.
Сообщение StyletX »
Victor_P., а исходником последней версии прошивок для 2 версии и для фена не поделитесь? Хочу объединить 2 в 1 и под экран 1602 переделать.
vlk
Сообщение vlk »
Большое спасибо VICTOR_P за вторую версию станции. Удачно получилось. Собрал на AD597 (поэтому опорник на 5v) для картриджей GOOT RX-80/85 и AD8552 для паяльника на терморезисторе A1321. Получил досадный глюк на версиях FW 1.22 и 1.24, для pcb1.1 . После засыпания станции и перехода в режим Stb, станция через удвоенное время ожидания выдает Er2 и вместо OFF включает нагрев. Как недавно выяснил это происходит со значением температуры Sbt = 120-130C. Если температуру повысить до 140C глюк пропадает. И еще. В версии 1.24 при включении питания время инициализации бывает более 2 сек, до 10 сек. Давно эксплуатирую версию 1.22 и задержки при включении более 2 сек замечено не было.
Сообщение nazarkoko »
Здраствуйте!
Подскажите пожайлуста, последнюю (безглючную) версию ПС на экране 1602 и для термопары?
Что нужно:
1. Только 1602
2. Только DIP (СМД не запаяю так как есть только 60Вт паяльник)
3. Для термопары
4. Таймер отключения или детектор положения ручки ПС (чтобы ПС уходила в сон)
Я так понимаю что это v3.0 от Волли или 2.3?
В аттаче 3 схемы, какую выбрать?
ЗЫ: Я начинающий радиолюбитель-сильно не пинать. Перечитал 300 страниц ( :o )-совсем запутался.
Схема 2.3
(97.25 КБ) 1296 скачиваний
Plate V 2.1.lay
Печатка - версия 2.1
(69.33 КБ) 956 скачиваний
Версия 2.1
(128.46 КБ) 1300 скачиваний
DSS T.lay
Печатка 3.0
(103.4 КБ) 809 скачиваний
Схема 3.0
(68.7 КБ) 1055 скачиваний
От Волли, вечером в личку сброшу по ней пару архивов
Сообщение alcxa »
По многочисленным просьбам и разрешения автора Victor_P
и авторским герберам были изготовлены партии платок на паяльник и фен
Желающие повторить конструкцию с вопросом приобретения плат по России - обращайтесь в личку
СпойлерСтоимость комплекта 470руб. (включая доставку по России)
Доставка заказным письмом почтой России
Оплата на карту Сбербанка
Для паяльника возможна комплектация компонентами
Также принимаются предварительные заказы на комплектацию с корпусом Z-97 (корпуса ориентировочно прибудут в ноябре)
Здраствуйте!
1. Что на Печатке означают пины 3-4-5-6 (куда подключать)?
2. Что за сменный потенциометр?
3. Что на схеме обозначает кнопка S6.2 ?
3. Правильно ли я обозначил другие пины и номиналы на печатке?
4. Есть где то на форуме контрольные замеры напряжений перед установкой Атмеги (Atmega8-APU в дипе)? (чтобы определить заведомо всякие КЗ и плохие детали)
Схема от Волли (версия 3.0)
Печатка
Как уже писал не очень в электронике разбираюся - только начинаю.
Схема
(68.7 КБ) 968 скачиваний
Печатка
(196.13 КБ) 700 скачиваний
Сообщение mr_kot »
nazarkoko писал(а):1. Что на Печатке означают пины 3-4-5-6 (куда подключать)?
3 - регулировка контрастности
4 - питание индикатора +5 В
5,6 - общий провод индикатора
На предмет соответствия выводов индикатора сигналам надо смотреть даташит на конкретный индикатор
nazarkoko писал(а): 2. Что за сменный потенциометр?
Переменный резистор регулирует контрастность
nazarkoko писал(а): 3. Что на схеме обозначает кнопка S6.2 ?
Команда контроллеру на включение станции, если не ошибаюсь. Эта кнопка механически соединена с S6.1
nazarkoko писал(а): 3. Правильно ли я обозначил другие пины и номиналы на печатке?
Вроде правильно
nazarkoko писал(а): 4. Есть где то на форуме контрольные замеры напряжений перед установкой Атмеги (Atmega8-APU в дипе)? (чтобы определить заведомо всякие КЗ и плохие детали)
Врял-ли. КЗ можно проверить омметром на замыкания выводов контроллера на общий провод и +5 В перед установкой контроллера в панельку.
Здраствуйте!
1. А какие фюзы ставить в версии 3.0 от Волли (у меня на плате кварц на 7.3728)?
2. Какая прошивка самая стабильная для этой версии?
3. Инструкция по прошивке ?
(ткните носом в пост ибо уже заблудился в 300 страницах форума)
Печатка
Сообщение nikolaev »
Для nazarkoko . Во вложении есть все ответы на Ваши вопросы .
Версия 3.0.rar
(253.81 КБ) 1222 скачивания
Доброй ночи!
Спаял ПС (3.0 от Волли) - но не работает.
1. Прошил ATMEGA8-АРU - сначала .hex, потом - .eep (шью с помощью Arduino uno через переходник, программа SinaProg 2.1.1). Все прошилось.
2. После этого выставил фюзы: Low - 0х24, High - 0хС9 (программа SinaProg 2.1.1).
У меня нету программатора USBASB поэтому в калькуляторе фьюзов поставил галочки напротив - CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3, SUT0, BODEN, BODLEVEL, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIEN и калькулятор выдал мне Low - 0х24, High - С9.
Паяльная станция включается - 1раз пикает - во втором ряде экрана (1602) светятся все символы в виде прямоугольников (верхний ряд не светиться) - бипер на нажатия реагирует - после 10сек идет 1 бип и на кнопки бипер уже не сигналит.
Подскажите, пожайлуста, куда смотреть?
ЗЫ : уже прошил 2 разные ATMEGA8-АРU (в дипе) - в одной ставил такие же фюзы, в другой не менял ничего - результат такой же
Сообщение alvaidas1 »
Сперва убавьте контраст экрана
alvaidas1 писал(а):Сперва убавьте контраст экрана
Уже убавил - ничего не показывает (было 1 раз - во втором ряде показывал "о" на весь ряд, иногда они мигали)
Тогда ищите ошибки в монтаже, собирал две станции по этой схеме, обе заработали без проблем
Сообщение Victor_P. »
nazarkoko писал(а):...во втором ряде экрана (1602) светятся все символы в виде прямоугольников (верхний ряд не светиться)...
Это говорит о том, что на индикатор подается питание и контраст нормальный и все. Никаких команд на индикатор не приходит, т.е. проблемы или с МК или с монтажем.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
На плате перепутана полярность конденсатора 10uF около TL431. Проверьте напряжение питания также напряжение на выводе 21 процессора (2,56V)
Сообщение Vseryj »
nazarkoko, раз на кнопки бипером реагирует, проверяй в первую очередь правильность подкл. индикатора.
alvaidas1 писал(а):Проверьте напряжение питания также напряжение на выводе 21 процессора (2,56V)
На 21 ноге есть 2.48 В. Это что то меняет?
Нет, не меняет.
Vseryj написал что нужно проверять на данном этапе.
Сообщение Tarasevich721 »
Vseryj писал(а):nazarkoko, раз на кнопки бипером реагирует, проверяй в первую очередь правильность подкл. индикатора.
Согласен, монтаж надо перепроверить, особенно распиновку дисплея! Сам собирал ПС по этой схеме, завелась с пол пинка, без танцев с бубном, уже год как работает.
