Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Okkupant »
mial писал(а): К сожалению России в списке для заказа семплов нет. :shock:
Надо с Jacek договариваться :))
Сообщение Alemiksus »
Можно в принципе на DigiKey купить. Вот только цена доставки через посредника + стоимость датчика + стоимость магнитной линейки может оказаться сопоставима с стоимостью оптической линейки типа ЛИР-7.(Либо установки энкодера на ось двигателя) Хотя если кто надумает заказывать то может подумает о совместном заказе чтобы стоимость доставки на человека уменьшить?
Сообщение mial »
Alemiksus писал(а):Можно в принципе на DigiKey купить.
Я заказал уже через товарища в Прибалтике. Одно плохо, у них нет сейчас магнитной ленты на 300 мм, есть только по 100 мм.
Сообщение urez83 »
Скажите, кто как решил проблему с радиатором на драйвере TMC2100, у него же радиатор клеится с нижней стороны. Впаивать этот модуль проблематично, так как толщина радиатора великовата, ставить тонкую пластинку не вариант. Остается только поднимать весь модуль на разъемах. Кроме того вы тут писали что греется жутко вроде.
Сообщение mial »
urez83 я пока отказался от него. Поставил внешний драйвер.
Сообщение urez83 »
mial Что так ? Не понравилось что то или из за проблемы с нагревом ?
Сообщение Сергеj »
urez83 писал(а):у него же радиатор клеится с нижней стороны.
А ты приклей сверху, а снизу на МС алюминиевую пластину.
Сообщение urez83 »
Сергеj Судя по всему так конструкторы и задумали. :shock:
Сообщение Seriyvolk »
От чипа тепло отводится по переходным отверстиям. Так что с радиатором там всё нормально.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):mial Что так ? Не понравилось что то или из за проблемы с нагревом ?
У меня винт слегка кривой. Пропуски были. В запасе лежал нормальный драйвер, место позволяет. Поставил его.
Сообщение mr_kot »
urez83 писал(а):кто как решил проблему с радиатором на драйвере TMC2100, у него же радиатор клеится с нижней стороны.
Я еще не занимался этим вопросом, но думаю, можно разъемы в модуль впаять с обратной стороны, чтобы микросхема оказалась внизу. Тогда проблем с радиатором не будет. Правда, при этом возникнет две новых проблемы: модуль перестанет быть унифицированным и придется переделывать основную печатку.
mr_kot писал(а):
urez83 писал(а):Правда, при этом возникнет две новых проблемы: модуль перестанет быть унифицированным и придется переделывать основную печатку.
Я себе сделал переходную печатку которая решает этот вопрос.
Сообщение urez83 »
Я сделал проще, так как производитель сделал плату так, чтобы радиатор клеился не на микросхему а на печатную плату, то я так и сделал. Приклеил радиатор двухкомпонентной термопастой и все.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Приклеил радиатор двухкомпонентной
Что за паста, где взял?
Сообщение urez83 »
mial Знакомый занимается производством светодиодных светильников, у него купил за 200р. Я подобную на али и ебае видел.
Сообщение SDimok »
Я эпоксидку пятиминутку смешивал с термопастой КПТ-8 или подобной 1:1 и на нее клеил
радиаторы на драйверы. По консистенции получается как жевачка, да и функции свои выполняет.
Если че то я этого не советовал :)))
Сообщение urez83 »
Хмммм. Этот клей как раз и пахнет 5 минутной эпоксидной. :solder:
UPD Поменял драйверок на TMC2100, могу определенно сказать что не жалею о потраченных денег. Греется с родным радиатором градусов до 60, комплектный радиатор конечно не о чем, но думаю жить будет.
Сообщение mr_kot »
Я себе для этих целей прикупил двусторонний скотч 3М
TCATT 8805 8810 8815 8820 TDS.pdf
(154.09 КБ) 250 скачиваний
Сообщение vsteshak »
Писал что моя установка "зависает". По совету smacorp взял другой шнурок usb. Написано usb 3.0 superspeed. 1.8 метра. Пробовал с другим ноутбуком. Взял другую плату с контроллером. Для подстраховки, дополнительно, прополоскал плату в смывке, написано что смесь калоши и изопропилового спирта. Не помогло.
Повторюсь, плата сделана по мотивам модульной. Маленькие платки включаются в разъемы на большой. Керамика по питанию есть. Ферритовые колечки на проводах двигателей. Виснет в разных местах при экспонировании.
Хотя слово виснет, может, не совсем верное. Когда, в очередной раз экспонирование остановилось, я заметил такое, в программе показано что произошло какое-то количество ошибок, но, если рукой сдвинуть каретку, то, в моменты когда лазер проходит над платой он моргает. Получается, что теряется связь между программой и контроллером ? Припоминаю, правда это было после того как я написал первый пост про зависание, что со старым шнурком все было аналогично. Но тогда прошивка грузилась в озу и создавалось впечатление, что зависает. Сейчас прошивка во флеше и после того как экспонирование прерывается наблюдается, то что я написал выше.
Использую программу версии 57, прошивку - 36. Каретка с основной платой соединяется 30-ти пиновым шлейфом. Может от лазера помехи, но в шлейфе параллельно его линии с двух сторон земляные линии.
Что может быть еще ? Блок питания двигателей 24в, 0.66а, может он виноват, ведь слабоват?
Выкладываю проект, гляньте пожалуйста.
hldi.rar
(42.53 КБ) 274 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
Разве проблема проверить потребление тока двигателей?
Что за схема USB-UART?
