Умка
Сообщение Умка »
pai
Не нужно свои умозаключения приводить, ладно?
Поверьте пожалуйста моему опыту, а лучше убедитесь сами.
xSanders
Сообщение xSanders »
to orfey Спасибо за подробный мануал с картинками. Попробую по Вашему варианту сделать
orfey
Сообщение orfey »
xSanders писал(а):to orfey Спасибо за подробный мануал с картинками. Попробую по Вашему варианту сделать
Пожалуйста вот только в спирте держите пока клей не размягчится у разных ламп по разному от часа до нескольких часов.
orfey
Сообщение orfey »
Понравился вот такой проект корпуса, только пока нет таких крупных ламп, только ин-14 и ин-8.
pai
Сообщение pai »
Умка писал(а):pai
Это не домыслы, а факты. Факты, как извесно, вещь упрямая :)
Давайте не будем меряться опытом, вы не знаете моего а я вашего.
В чём убедиться?
В том, что со светофильтром показания индикаторов легче читаются, убедился давно,
В том, что дымчатый светофильтр подходит к индикаторам любого цвета- то же
В том, что часы на ВЛИ смотрятся ярче и чётче по сравнению с никсями-недавно :lol:
Умка
Сообщение Умка »
pai писал(а):Давайте не будем меряться опытом, вы не знаете моего а я вашего.
Это как раз заметно.
Если б Вы удосужились внимательно прочитать хотя бы часть темы, то давно бы поняли разницу между статикой и динамикой.
А заодно узнали ещё много чего интересного.
И бред пожалуйста не несите! :facepalm:
nonro
Сообщение nonro »
Не! монтаж очень плотный, не лезут :P .[/quote]
Так при таких больших лампах особо экономить место незачем, поэтому плотнее монтаж не нужен.[/quote]
что то у вас на плате под ин-1(уже вытащенных из патронов) широковато ноги расположены, вы их при запайке отгибаете в сторону?
pai
Сообщение pai »
Умка писал(а): Если б Вы удосужились внимательно прочитать хотя бы часть темы, то давно бы поняли разницу между статикой и динамикой.
О... Месье экстрасенс! Я попался!... Прочитал первые 600стр, потом начались повторы и последние >100. Больше ниасилил :dont_know:
Динамическая индикация "чуствительна" к дневному свету, особенно к солнечному.
(орфография оригинала сохранена) Это, конечно, не бред :)))
Умка
Сообщение Умка »
pai писал(а):
Умка писал(а):Динамическая индикация "чуствительна" к дневному свету, особенно к солнечному.
Это не бред.
Вы понятия не имеете что такое статическая и динамическая индикация (даже умудрились спутать статику с часами на логике :facepalm: ).
А если бы прочитали тему, увидели бы что все мои утверждения подкреплены фотофактами.
Держите, и сделайте пожалуйста такую же на своих.
Прямые солнечные лучи, отражаемые от колбы лампы.
И ещё..Включите обычную лампу накаливания и светодиодную.
Возмите люксометр и замерийте освещённость перед лампой и на расстоянии от неё.
pai писал(а):Я попался!... Прочитал первые 600стр, потом начались повторы и последние >100. Больше ниасилил :dont_know:
Не читал ты ничего!
SLvik
Сообщение SLvik »
pai
Сделайте всё по схеме всё будет работать.
Только на ИН-2 нужно будет увеличить анодный резистор чтобы все лампы светились одинаково.
orfey
Сообщение orfey »
nonro писал(а):что то у вас на плате под ин-1(уже вытащенных из патронов) широковато ноги расположены, вы их при запайке отгибаете в сторону?
Нет выводы не отгибаю , делаю ровно. Лампы приходится немного выравнивать поворачивая их вокруг своей оси, если выводы отгибать то получается неудобно.
Если Вы имели ввиду это фото так там просто лампа наклонилась.
Плату индикации сделал из двухстороннего текстолита и вторую сторону подключил к общему проводу, иначе были наводки на DS3231 и точность сбивалась. С экранировкой все О.К.
Печать платы индикации со стороны индикаторов.
pai
Сообщение pai »
Умка писал(а):Это не бред.
Не переживайте так! Говорят нервные клетки не восстанавливаются. У меня такое ощущение, что мы говорим о разных вещах. Определюсь: Динамическая индикация (динамика) способ управления индикаторами (вне зависимости от типа), при котором разряды индикатора переключаются поочерёдно с частотой, при которой отсутствует видимое глазом мерцание.
Этот способ управления не чувствителен к свету, даже солнечному. Хотя, если вы называете динамикой конкретный экземпляр часов на ИН-ках, тогда всё правильно.
К сведению: все часы сделаны на логике, в том числе статическая и динамическая индикация. На какой логике-вопрос третий.
Судя по фото. солнечные лучи падают из-под приоткрытой шторы, в комнате полумрак. При освещении всей комнаты солнечными лучами на ИН- ках (по крайней мере на ИН-12) без корпуса и светофильтра не видно вообще ничего даже в статике.
Прилагаю фото часов на ИН-ках и вольтметра на светодиодах. Динамика в обоих случаях, различие яркости видно невооружённым глазом. В натуре светодиодный индикатор режет глаза,
камера несколько нивелировала яркость.
Не читал ты ничего!
Фуххх... прям гора с плеч... думал экстрасенс, а оказалось... :)))
(85.45 КБ) 448 скачиваний
kollaider
Сообщение kollaider »
Необычные часы. Как-бы тоже газоразряд.
https://www.youtube.com/watch?v=wcjYnr3B76o
suslogon
Сообщение suslogon »
Человеческому извращению нет предела...
pai
Сообщение pai »
SLvik
Если правильно читал описание, разделительные точки должны:
в режиме часов-мигать
в режиме даты-гореть постоянно
в режиме температуры-погаснуть
у меня горят постоянно в режиме температуры, в остальных- погашены
от напряжения не зависят что при 150, что при 170 одинаково
прошивка вот эта:
Прошивка для платы на ИН-12.hex
(11.28 КБ) 375 скачиваний
angersos
Сообщение angersos »
Прощу помощи, даже могу заплатить если хотите есть код, но он не корректный работает в системе ардуино.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
nonro
Сообщение nonro »
я сравнил со своими ин, 1 тоже делал, не совпали отверстия прилично
orfey
Сообщение orfey »
nonro писал(а): я сравнил со своими ин, 1 тоже делал, не совпали отверстия прилично
Видимо разные лампы.
На моих диаметр на котором выполнены гибкие выводы составляет 17,5 - 18,5 мм. На плате конечно чуть больше получилось , согласен. Но не критично.
SLvik
Сообщение SLvik »
pai писал(а):SLvik
прошивка вот эта:
Насколько я помню я делал мигающие точки для проекта на ИН-14.
На этом форуме поищите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88056
С большим током не следует играть иначе начнут замыкать катоды меж собой.
Особенно это касается ИН-2.
orfey
Сообщение orfey »
Не поделитесь габаритным фото своего ИН-1 и макросом для печати, если есть, видимо у Вас сделано более аккуратно.
Габаритное фото моего:
Вернуться в «Умные мысли»
