36в в гараже, надо 220
diesel170
Re: 36в в гараже, надо 220
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Если нужно! Ну просто до усрачки нужно решить эту проблему, то способ единственный но дорогой - АКБ необходимой емкости + инвертор необходимой мощности.
Даладна. Бензо/дизель-генератор.
terio007
Сообщение terio007 »
Ещё можно попробовать электрогенератор с приводом от хомо сапиенс, также ветряк, крышу из солнечных батарей и термопару над керосиновой лампой.
Кажись всё...
Вода в гараж не заведена?
А то можно минигэс замутить... :facepalm:
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Исходя из всего вышепрочитанного, напрашивается банальный вывод: поговорить с НАСЯЛЬНИКЕ и провести себе 220 с установкой электросчетчика, по большому счёту нет запрета на установку)))). Остальные варианты просто фигля-мигля....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А еще лучше - найти другое место для проведения досуга! Есть же филармония, театры...библиотека наконец! :))) :))) :))) :))) И с напругой у них там проблем вобщем то нету!
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Если всем выдали по одной лампочке, то можно посчитать мощность, которую председатель с его транформатором гарантирует выдать. Это тупо суммарная мощность лампочек. Ну вот вдруг вариант, что во всех гаражах включат свет? Если эти 36 вольт посядут или отрубятся -- председателя можно смело расстреливать. Ибо урезал, лампы выдал, а мощщу не обеспечил. Кста, с остальными гаражниками можно как-нить договориться, собраться вместе и хором включить освещение. Вот честно, я бы так и сделал.
Вариант решения проблемы -- подвод 220 и установка индивидуального счетчика. если у председателя есть недоверие к потребителю, пусть ставит счетчик в своем помещении, но подсоединение выходных проводов пломбирует. А дальше придется регулярно самому проверять эти пломбы и отсутствие нелегальной подключки со стороны согаражников.
kentgaryk
Hand-Maker писал(а):собраться вместе и хором включить освещение. Вот честно, я бы так и сделал.
Трансформатор скорее всего выдержит, загорится проводка во многих местах сразу. Устроить пожар в родном коопгараже намного проще разлив по полу канистру бензина, договариваться не с кем не надо, а эффект аналогичный. :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Самое интересное: что же там за трансформатор такой эксклюзивный стоит? С такой гигантской мощностью - и на 36В.
От гальваники что-ли какой? Или от ЗС электрокары? :dont_know:
kentgaryk
Да обычная херня для освещения стройплощадок http://www.etm.ru/cat/nn/9820490/ наргузку по фазам раскидали да и все. Там 50 гаражей всего то.
Андрей Бедов
Не давайте ссылки на этот сайт. Там потусторонним людям во весь экран велят выбрать город. Поэтому ничего не видно.
Или ещё с Контакта любят ссылки кидать, думая что там у всего белого света есть профили.
Андрей Бедов
Можно вообще-то чуть потрудиться, и вставить сюда сразу картинку. Много времени не займет, уверяю Вас.
kentgaryk
А мне не предлагает город, честно пишет Санкт-Петербург хотя нахожусь я в Москве :))) :))) :)))
На картинке нет характеристик указывающих на силу и мощь прибора! :)))
Андрей Бедов
Габариты такие мощность до 10 кВА.
kentgaryk
ТСЗИ-4.0 380-220/36 у него 4КВА он сделан из говна, пыли и палок, намотан алюминием.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
ну да.....как вариант с АКК-вполне себе идея....два АКК 65-ка 12в последовательно и в режиме подзаряда током на 0,8-1А...со стабилизацией по напряжению и ограничением тока в конце зарядного цикла(на КРЕН-ке)....от 24 вольт АКК-запитать преобразователь....который будет давать 220в....
смысл маховика....медленно в течении суток раскручиваем малой силой и с малыми потерями на "трение" а затем сливаем за 2-3 часа большой мощностью.
но как и писали выше...вариант дорогой...хотя.....если есть такие-же друзья...то 2-4 АКК БУ спаралелить и найти-думаю не большая проблема. :dont_know:
As
Сообщение As »
Для справки: четыре аккумулятора обойдутся примерно в ту же сумму, как бензоэлектростанция на пару киловатт... :dont_know: С учётом того, что стартерные АКБ редко выдерживают даже 200 циклов - электростанция будет даже дешевле... :))
(есть вполне себе малошумящие модели, ну, а вентиляция в гараже должна быть достаточна для борьбы с запахом бензина и выхлопных газов... :)) )
kentgaryk
As писал(а):а вентиляция в гараже должна быть
Поэтому известно чем обычно заканчивается распитие спиртных напитков в заведенной машине в гараже :(
Андрей Бедов
От выхлопа работающего в гараже автомобиля - спасет только принудительная приточно-вытяжная вентиляция.
Ну или можно сделать у гаража сдвигающуюся крышу.
Dr. Alex
Напомню, ТС сказал что у него ПОДЗЕМНЫЙ гараж))))))
Андрей Бедов
Насчет крыши - была шутка.
Про подземность я помню.
kentgaryk
Изолирующий противогаз! :idea:
