Часы (и не только) на светодиодах
GoldenAndy
Re: Часы (и не только) на светодиодах
Сообщение GoldenAndy »
Позволю и себе поделиться поделием.
Что умеет изделие:
Вторичные часы
Почему вторичные ? Потому что изделие подключено к сетке умного дома, оттуда же приходят нестабилизированые 12 вольт питания.
В умном доме есть первичные часы на DS3231, которые каждую минуту выплевывают в сеть точное время.
И все вторичные часы (коих в доме еще четыре штуки) пользуют это время.
Показывают время (ч-мм-сс), дату (d. dd_mm), номер дня недели (dAY - 3). Используется несколько эффектов смены как отдельных цифр, так и обновления всего дисплея.
Умеют:
ежечасный "Бип"
4 будильника - Каждый будильник имеет однократный режим, будние дни, выходные дни, ежедневный.
Таймер - макс. выдержка 9 ч 59 мин. Устанавливается с дискретностью 1 минута.
Декоративный светильник
Подсветка кристаллов обеспечивается 12 RGB-светодиодами.
Имеет три режима:
1. "Лампа настроения" - раз в какой то период генерируется очередной цвет, который выводится на 12 светодиодов подсветки с плавным переходом из предыдущего цвета
2. То же, что и первый режим, но яркость изменяется движущейся волной слева направо, при этом реализован небольшой (40-45 градусов) сдвиг фаз между R, G и B-компонентами. Общий световой фон остается как в первом режиме, а при прямом взгляде на кристаллы видны несколько цветов, плавно переходящих друг в друга.
3. Цветомузыка. В изделии предусмотрено подключение источника сигнала на вход АЦП. В качестве источника сигнала будет электретный микрофон с усилителем (пока не готов). Сигнал с АЦП обрабатывается дискретным преобразованием Фурье и выводится на R, G и B-каналы.
При этом яркость каждого цвета линейки светодиодов меняется по синусоиде - так же медленно движущаяся волна слева направо. Сдвиг фаз в режиме цветомузыки - 120 градусов.
Подсветка принудительно отключается с 23 до 7 часов утра.
При нажатии кнопок управления, а так же при сработке таймера и будильника подсветка включается на 30 секунд.
При звуковом сигнале подсветка принудительно включается в "белый" цвет - на все каналы светодиодов выдается максимальный уровень яркости.
Подробности реализации
ЦПУ - ATMega32
Индикация времени - динамическая. Развертка реализована на CD4028 (К561ИД1) + транзисторные ключи, поскольку суммарный ток сегментов одного разряда превышает допустимый для меги. 4028 используется для экономии выводов - код разряда подается на входы A, B,C (1, 2, 4) дешифратора, а к выходам 0..7 подключены разряды через транзисторы. А на вход D (8) подается ШИМ от таймера, что позволяет еще и яркость регулировать в зависимости от внешней освещенности.
Конструктивно индикаторы, дешифратор и клавиатура вынесены на отдельную платку.
На основной плате - контроллер, стабилизаторы питания (отдельный на цифру, отдельный - для микрофонного усилителя) и 12 RGB-светодиодов. На краю платы стоит датчик освещенности и разъем для подключения микрофона.
Светодиоды включены как матрица 6х6, реализован программный ШИМ, позволяющий каждому светодиоду индивидуально задать один из 32 уровней яркости.
Фото плат
Очень корявое, снятое телефоном, видео работы.
Видны - включение таймера на одну минуту, настройка будильника, эффекты переключения дисплея, ну и, собственно, чуточку световых эффектов в режиме подсветки 2 - "mood lamp" со сдвигом по фазе RGB-компонент.
Последний раз редактировалось GoldenAndy Ср авг 03, 2016 13:21:49, всего редактировалось 1 раз.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Батюшки! Михаил! Где пропадал?
Мы уж тут всем форумом гадаем, плохое думаем... :cry:
Microtech
Сообщение Microtech »
Вот. На Митино купил несколько штук. Светят и греют. 100 мА ток, при унылой яркости. Совсем непригодно для наручных часов :sleep:
Последний раз редактировалось Microtech Ср сен 21, 2016 15:22:44, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
У них дешифраторы - внутри что-ли?
Чего ног как мало? :shock:
Microtech
Нет. Там сдвиговый регистр 7*4 бит на 4 столбца, и 5 выводов от столбцов, которые надо перебирать динамически, каждый раз записывая новые 28 бит. Шрифты надо в программе хранить.
m.ix
Сообщение m.ix »
по чём были?
700р в одном месте
Microtech
200р за один. 1500 за десяток. Могу подарить 1 или пару. Они жрут ток и греются, даже в погашенном состоянии.
Андрей Бедов
Либо с питанием чего не так, либо регистры не КМОП.
m.ix
Сообщение m.ix »
не, но спасиба.
мне своих хватает громенных матриц на 595 - так и лежат несколько штук.
2 рабочие мелкие и готовые, одна на сумке одно время была, просто включить, третья лежит ждёт своего время.
вот на таких пока что конструкторов не видел.
только схему без прошивки для авто
АлександрЛ
zenner подобные индикаторы предлагал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2838166
Только шестиразрядные..
Андрей Бедов
m.ix писал(а):Вот на таких пока что конструкторов не видел, только схему без прошивки для авто:
Я такие индикаторы видел в старинных советских АОНах (определителях телефонных номеров), и в калькуляторах нескольких.
Кстати: похоже, что там все сегменты разряда выполнены на одном монокристалле, и форма сегмента образуется формой гетероперехода.
m.ix писал(а):2 рабочие мелкие и готовые, одна на сумке одно время была, просто включить
А зачем, на сумке-то? :shock:
m.ix
Сообщение m.ix »
те что здесь на картинке, это не простые индикаторы и в ни в каком АОНе установлены быть просто не могут.
А эти по обмену уехали в тёплые края
эти как раз могут быть в АОНах
внешне очень похожи на предыдущие.
только это простые сегменты и тоже Жэ отображать могут.
на сумке, была своя реклама, ту на работу в мастерскую так и с неё ехал обчественным транспортом.
Андрей Бедов
m.ix писал(а):на сумке, была своя реклама, ту на работу в мастерскую так и с неё ехал обчественным транспортом.
:facepalm:
Я бы постеснялся.
У нас в Нижнем люди попроще - не все могут такое понять.
Ну а у вас там в МСК уже давно кто что хочет - то и носит. И всем пофиг.
Я сам был много раз у вас, успел заметить это.
m.ix
Сообщение m.ix »
СпойлерВолка работа гонит.
Позже купил как как казалось китайский крутой бейджик.
хорошо 4 вещи
1 размер
2 к компу можно подсоединить
3 рисунок напипетить
4 количество пикселей куча.
НО всё же самоделка сделанная тут на форуме оказалась в разы круче.
Закидывать бумажки по почтовым ящикам не эффективно.
Так что бегущая строка самый эффективный был способ.
За час в метро с несколькими пересадками увидят много народу.
Ещё на велосипед повесил.
Временами строку из окна снимал и с ней в троллейбусах ездил по вечерам.
Правда сейчас троллейбусы и автобусы не имеют задних окон, только трамваи ещё остались без задних седушек.
Это самая большая чуть меньше метра в длину.
Вот с ней и ездил в наземном транспорте где есть заднее окно.
Последний раз редактировалось m.ix Ср сен 21, 2016 21:59:37, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
:facepalm:
Миша, по-моему гораздо эффективнее дать объявления в различные СМИ.
Интернет к ним тоже относится.
Ну и на радиорынках, на которых бываешь, понаклеить листовок.
m.ix
Сообщение m.ix »
Спойлербыло сланда с 2009 до 2011
были там мои объявления
пришло авито в 2011
начались тёрки
пришли очередные дерективы на авите в 2014
и пришла бАААльшой ОПА после того как просили зарегить и телефон, на следующий день удалили мой акаунт.
на различных досках хватает мох объявлений
и на ютюбе, от туда чаще приходят
На радио рынка тебе на опу эти объявления наклеют, там своих ртов хватает, от туда и беда с радиодеталями
На остановках тоже, заклеют твоё телефон непрерывными звонками.
ТУт и мои где то на 60х страницах есть отзывы
http://www.huzhe.net/avito/avito-vori-o ... 9#comments
Microtech
Андрей Бедов писал(а):либо регистры не КМОП.
Цитата из справочника "Применение полупроводниковых индикаторов (Васерин Н. Н.)"
Обеспечение тепловых режимов работы индикаторов ИПВ70А-4/5Х7К. При разработке устройств отображения ин­формации с применением индикаторов типа ИПВ70А-4/5Х7К необходимо обратить внимание на обеспечение тепловых режи­мов его работы, так как при площади поверхности индикатора примерно в 6,7 см2 и относительно малом количестве выводов (12) выделяемая им мощность составляет 1,2 Вт. Примерно 60% потребляемой индикатором мощности расходуется на обес­печение работы встроенных микросхем управления..
Андрей Бедов
:o
Нахер такие... Действительно. :facepalm:
m.ix
Сообщение m.ix »
ссср чё ещё хотите?
Radan
Сообщение Radan »
Собрал часы, а по совместительству и ещё много чего на светодиодных матрицах.
https://www.youtube.com/watch?v=nuK-QC3LZzY
Вернуться в «Умные мысли»
