Форум РадиоКот • Просмотр темы - Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
Текущее время: Ср мар 11, 2026 08:48:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения: Re: Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитол
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 19:22:20
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
alogik писал(а):
У 2596 будет перепутан выход со входом и 2596 сгорит?
Не знаю, схему не видел.
Но лучше избегать этого, выполнив электрическую блокировку (хотя-бы перекидным тумблером).
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 22:12:51
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
Всео! Скончался 2595 при переполюсовке. В 2595 при ошибке выборе полюсов менять отдельно сам 2596?
Поставлю на ФЕН плату, сниму пинцетом, поставлю новую и концы в воду?
Завтра еду домооой! наконецто))
Работает модуль + магнитофон от 12В АКБ. При работе генератора 13-14В, не пробовал сгонит магнитофон или нет.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 09:44:30
Карма: 233
:facepalm:
Я больше тебе тут помогать не буду. Смысла нет.
Ибо не ведаешь, что творишь.
Не обижайся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 13:15:24
Карма: -3
Очень жаль. у меня уважительная причина. Темно, я с фонариком. Пишу честно, без скрываний.
))Мои ведь 30Р на 2596 ушли.
Магнитофон + модуль от 12В напрямую проработал с 5 до 13 часов отлично! Радио на модуле ловит хуже родного в магнитофоне.
Антенна от модуля припаяна к антенне от магнитофона на плате, но ловит хуже.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 13:34:57
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Подарили очередной подобный модуль. Более компактный - с разъёмом под микроSD, питание 5 вольт... Думаю, куда бы его, бедолагу, приспособить? :)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 15:48:02
Карма: -3
на авито продать, в ланч бокс + динамики оставить себе или на авито продать. в машину знакомому или не знакомому бесплатно или платно.
Мне можно.
У меня на магнитофоне фонит сильно на начальной громкости.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 19:02:52
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
а ты его ж опять спалишь...
твой 2 еще жив?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 19:46:45
Карма: -3
тогда у меня была горячка. скорей, быстрей. сейчас все спокойно. второй работает в магнитофоне "ФЕСТ австрия", но шумит как и раньше на начальной громкости фон.
Продавец обещал скидку га 4 уе и сам сказал что вышлет второй, не горелый, но так и не выслал. ОТзывы о нем разные и плохие тоже.
Если бы у меня был второй модуль я бы вставил его в радио КИПО и отдал матери. Но надо хороший не китайский усилитель звука. Второй сгорел. Один был до 18В кажется, второй до 5В (через ДС-ДС).
Усилитель надо паяный руками в нашей стране на олх.юа мне кажется гореть не будет.
В радио КИПО свой трансформатор на 3В + динамик на 3Вт 4 Ом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 03:17:50
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Знаю я этот KIPO Можешь его УНЧ использовать что встроен в м/с. Там проблем никаких
Вот только
динамик на 3Вт 4 Ом
Я бы сказал 3 кЕтайских ватта при 2 Ваттах (честны) динамик порвет. Я их этих динамиков "кофейные" колонки делал - динамик по диаметру как раз по банке кофе. Набил банку ватой и на герметик посадил динамик :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 13:19:08
Карма: -3
Вы не поверите! Пришел модуль на 5В за 110 дней!
http://ru.aliexpress.com/store/2021050
Ранее я писал что продавец выслал бесплатный модуль как узнал что я спалил. Он дал скидку = цене модули. Просил купить что-то. А потом сам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 13:37:54
Карма: 233
Красота. :)
Можно дальше палить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 13:42:47
Карма: -3
э нет. с этим надо осторожнее.
Тут надо усилитель не китайский.
Питание еще не знаю какое. или 220 на 5В или 12 на 5в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 19:08:17
Карма: 123
а мож луче так 220 в 12 а из 12 потом в 5 2 ступеньки оно надежнее для вас ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 23:18:12
В радиотехнике не силен, но паяльник держать умею :), а вот мозгов не хватает.
Купил модуль на AliExpress, припаял стабилизатор 7805, спаял усилитель на TDA7057AQ по схеме
Подключил модуль и усилитель от разных БП, но оба на 9 вольт, работает отлично, далее сделал корпус, взял блок питания на 9в, подключил от одного БП и при увеличении громкости появились сильные помехи - фон и щелчки.
Поставил LC – фильтр по питанию, катушка: намотал на кольцо (вытянул из компьютерного БП) 15 витков меди 1 мм,
не помогло.
Помогите разобраться, что можно сделать? И почему от разных БП помех нет, а от одного есть помехи?
Подумал поставить два транса, но это же не выход. Хочется добавить автономности от аккум 18650, без сети.
Попробовал запитать от бесперибойника, выключив его из сети фон остался тот же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 19:52:26
Карма: 159
Для борьбы с помехами усилитель должен иметь два раздельных "общих" провода - питания и входных цепей, эта возможность есть не у всех микросхем - читайте даташит... :dont_know: У меня помех нет, общей "земли" - тоже... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 20:28:05
Микросхема noname. Made in China. Будем искать д.р. решения
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 20:54:38
Карма: 159
Специально глянул в даташит... У данной микросхемы отдельный вывод сигнальной земли ЕСТЬ! Разделите сигнальную и силовую землю - и помех не будет... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 21:06:46
Карма: 123
и не лень вам было качать даташиту листать смотреть :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 21:18:56
Карма: 159
Да я и не качал (сейчас...), он у меня был - выпаял из древнего монитора 7057 и прикидывал, куда бы применить с пользой - но оказалось, что ей нужны 16-омные динамики, у меня таких негусто... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 21:32:49
Заработало. У меня унч из телика, от туда и динамики, не большие, но достаточно громкие
