Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как распечатать плату для ЛУТ из PNG?
Текущее время: Пн май 19, 2025 13:52:33
 Заголовок сообщения: Как распечатать плату для ЛУТ из PNG?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 12:29:46
Рейтинг сообщений: 1
Добрый день, уважаемые радиолюбители! Наверняка эту тему обсасывали 100 раз, но я что то не нашел ответа на мой вопрос, так, что прошу сильно не ругаться. У меня вопрос такой: как правильно, т.е. в мужном масштабе распечатать плату из уже готового файла в формате PNG, что бы все отверстия подходили под детали? Вот например такой файл: http://effectslayouts.blogspot.ru/search/label/Boost. Файл скачивается в формате PNG. Как узнать какой должен быть размер платы? Заранее благодарен за ответ. :))
 Заголовок сообщения: Re: Как распечатать плату для ЛУТ из PNG?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 13:44:38
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Есть уверенность /для конкретного случая/, что расстояние между соседними по горизонтали и вертикали "пятаками" 2.54мм. 8) Проверяйте, играйте масштабом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 13:55:33
То, что методом научного тыка, напечатав несколько раз, можно получить нужный масштаб (опять же примерно) это понятно. Может быть есть какой то другой способ, отпечатать плату в нужном размере, или так с линейкой и подгонять каждый раз? :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:02:57
Рейтинг сообщений: 53
Есть. Взять любую программу для рисования плат и нарисовать в ней, Sprint например. Программа очень простая. Платы не сложные и сделаете очень быстро. Зато если потом нужно будет что то изменить проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:07:28
Ну, вообщем как вариант. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:35:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
найти на изображении какое-нибудь посадочное место с известными размерами, открыть файл в редакторе, имеющем инструмент-линейку, и там, играясь с изменением размера всего изображения, подогнать этот футпринт под известный размер.
для меня, честно говоря, популярность спринта сейчас является загадкой. Ладно раньше, в отсутствии альтернатив, но сейчас-то, при наличии человеческих открытых (kicad, geda) или хоббийно-бесплатных (eagle, diptrace итд) EDA ковыряться со спринтом - ну фииг знает...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:39:56
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
запросто
напримёр берём xnwiev
преобразовываем картинку в серый
далее поддтягиваем уровнями в ЧБ
и распечатываем в любой удобный размер
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 14:49:24
Так и попытаюсь наверное сделать. :))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 16:41:13
Карма: 52
в графическом редакторе в том же xnwiev
делаем ЧБ картинку и или инвертируем
и сохраняем в BMP
после можно с этим шаблоном вставив в шаблон работать в Sprint Layout
там же в Sprint Layout в настройках шаблона подгоняем по размеру
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 18:13:37
Да никаких загадок. Нормальные САПР это для тех кто всерьез занимается. А это в общем то простая рисовалка с немного расширенными возможностями. Если нужно быстро слепить платку и не хочется разбираться с нормальными программами, самое то.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 21:43:28
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 950
Простым задачам - простые инструменты.
Для примера возьмём рисуночек платы Xotic AC & RC Booster.
Сохраним картинку PNG и в Paint вырежем по контуру нужный фрагмент, сохраним как изображение в формате BMP.
Открываем Sprint-Layout 5.0 в меню выбираем Опции - Шаблон - Загрузить, грузим заготовленную картиночку.
Подгоняем размер шаблона под апертуру шага деталей 2,54мм. (У меня получилось 290 dpi).
Теперь можно выкладывать на шаблон детальки из справочника и подвести дорожки (делов минут на 15).
Получаем платку готовую для ЛУТ и пригодную для любых потребных модификаций (как прозорливо было подмечено musa56).
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 22:48:06
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8521
Ага.. Ну, не 15 минут, конечно, но вполне так..
Первая плата - в двух вариантах- с земляным полигоном, и просто дорожками..
Delux 60 Mosfet Boost.lay [22.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 12:17:35
Карма: 61
Юрий750 проблема немного надуманна, на сайте сыскались все платы, в формате PDF, в идеальном геометрическом соответствии, с прицелом именно на ЛУТ.
Например Xotic ACRC Booster, файл для загрузки или печати.
Платку я обвёл даже быстрее пятнадцати минут (вся номенклатура из справочника подошла без подгонки) и ещё минут десять "постил" своё сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 21:55:35
Пользуюсь совсем простым софтом Paint.net. Знает и про png, и про много других форматов. Есть линейка.
Есть слои. Можно задать свой слой для дорожек, для компонентов, для надписей и т.д. А при печати выбрать нужный.
Можно выбрать систему: сантиметры, дюймы. Задать разрешение принтера, формат листа и прочее.
Вообще это рисовалка, но для несложных плат мне подходит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 23:00:40
Графический редактор Gimp (бесплатный).
Графический редактор Photoshop CS2 (на сайте производителя есть бесплатная версия).
Ссылка на Gimp: https://www.gimp.org
Ссылка на бесплатную версию Photoshop CS2: https://www.adobe.com/downloads/other-downloads.html (найдите CS2, нажмите: I Accept, выберите: English, скачайте то что вам нужно, возле ссылки для скачивания есть S/N).
