Частотный преобразователь
Сообщение J-Tec »
DC-AC писал(а):Нет, уже слишком высокая частота
А какую максимальную частоту можно получить?
Сообщение revlerik »
s-s-s писал(а):или оставлять витую пару?
Можно оставить витую пару,но на платах ее лучше зафиксировать радио клеем.
Я правда использую тонкие многожильные провода,и сам свиваю их в косички.
Сообщение DC-AC »
s-s-s писал(а):читал про шлейф
Подходят старые компьютерные шлейфа IDE (ATA33) или дисковода, изоляция нормальная, жилы многопроволочные мягкие, распустить по 2 провода и распаивать.
J-Tec писал(а):А какую максимальную частоту можно получить?
Можно получить и 800Гц, но разрядность ШИМ будет низкая, плавно к этой частоте уже не подойти, ШИМ уходит в "ультразвук" что уже нагреет драйвера и ужесточаются требования к применяемым ключам.
Возможно произвести ступенчатый запуск, например с шагом частоты по 50-100Гц с повышенным пусковым током.
Сообщение s-s-s »
revlerik, DC-AC, спасибо, шлейф старый есть, а его пары не нужно перекручивать?
Сообщение DC-AC »
Нет, пара проводов, они уже идут параллельно и рядом. Тут модуль подключен шлейфами http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2487223
Сообщение s-s-s »
DC-AC писал(а):Нет, пара проводов, они уже идут параллельно и рядом. Тут модуль подключен шлейфами http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2487223
Отлично, спасибо, так и сделаю.
Сообщение s-s-s »
Подскажите ещё такой вопрос: подтягивающие резисторы ставить минимально допустимые 22Ом или лучше немного увеличить? http://www.seekic.com/uploadfile/member ... 217162.pdf
Сообщение DC-AC »
Не подтягивающие, а прокачивающие затвор. (R1, R4, R5, R6, R9, R10). Ставьте 22Ом
LYG
Сообщение LYG »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что означают ошибки F1.4, F1.6 и F1.9? В документах нигде не нашел. Зараннее спасибо!
Сообщение dorya »
перепутаны линии связи с основным контроллером
Сообщение alex-551 »
Может быть прошивка другая, есть с (М) и без, там с другой разводкой платы.
Сообщение EAV_04 »
"Упаковал" свой ЧП на SMD моноплате для пилы ЭПЧ-3 в корпус от горелого ЗУ.
(227.64 КБ) 764 скачивания
Подпаял на кнопки управления ключики на КТ315 и "пригомырил" к частотнику вот такой ПДУ:
(159.35 КБ) 1017 скачиваний
Снял небольшую киношку про все это в деле.
Просят изготовить ЧП для токарного на 3-4 Квт. Тут кто-то делал уже на заказ частотник? Во сколько килоруб его можно оценить?
Чтобы себя не обидеть и с автором поделиться. Сообщите пож-та в ЛС.
Сообщение DC-AC »
Интересно получилось с радиоуправлением, мысли по этому поводу тут проскакивали. Можно и на рукоятке разместить. Защиту можно ещё подзагрубить, только ток надо-бы мерить реальный, а то вроде выключается не при полном опрокидывании, но ключи соответственно мощные должны стоять.
Сообщение SEM 83 »
Всем прювет. У меня на дровоколе тоже "нежная"защита срабатывает, шунт стоит 5*0,47Ом, как думаете стоит ещё грубить? После расколотой чурки Ф50см шунт еле тёпленький, радиатор холодный. А ток померять ни ума...
Сообщение EAV_04 »
DC-AC писал(а):..... Защиту можно ещё подзагрубить, только ток надо-бы мерить реальный, а то вроде выключается не при полном опрокидывании, но ключи соответственно мощные должны стоять.
Ключи у меня FGA25N120ANTD по одному в плече стоят.Шунт 3*0,1 ом. Ток по DC при пилении бруса на 18 см. был около 10А. В шунт думаю подкинуть еще 0,1 ома. и того будет 0,025 ом. Нет амперметра больше 10А чтобы померить ток сработки защиты.Пульт тоже хотел переделать под удобные кнопки. На рукоятке пилы есть курок туда сброс можно сделать.
Сообщение s-s-s »
Всем здравствуйте. Вчера попробовал крутить 4кВт двигло пока без нагрузки, все отработало как часы!
Тоже вопрос по шунту, т.к у меня будет полная загрузка данного двигателя, какие оптимальные "настройки"? в плане шунта и R25? ключи у меня на 75А 1700В (остальные компоненты если что подтяну)
Имеет ли смыла использовать вот такие шунты: http://belchip.by/sitedocs/16796.pdf ?
Сообщение Михайлик »
Стандартные (75 мВ) шунты нет смысла ставить, только с применением доп. ОУ или компаратора. Требуемое напряж. срабатывания защиты в данной схеме около 3,5 В.
Сообщение alexey077 »
У меня во второй раз сгорел частотник ((( Трудится на токарном 3 кВт. Первый раз стояли FGA, думал проблема в них, второй на модуле. Причем сначала выпала ошибка 0.1, при повторном включении - разряд, пробило обмотку на БП, провода поотлетали от затворов.
Возможен данный сценарий из-за постоянных пусков-остановок двигателя с минимальным временем разгона-торможения?
Буду перематывать транс питальника, заказал 4PH50UD
Сообщение Александр Чуреков »
Плата была покрыта лаком? Возможно пыль и влажность сделали свое дело. У мня 1 раз выгорал БП, второй раз разряд возле оптрона - стало шире расстояние между дорожками из-за выгорания.
Транзистору БП желательно раздвинуть ноги пошире треугольником. На заводских БП часто делают пропил в плате между выводами транзистора.
