Управляемый выпрямитель
Сообщение vem566 »
Телекот писал(а):Длительность периода при частоте 50Гц равна
Когда работал на подстанции, с удивлением узнал, что частота в сети совсем даже не 50 герц. Так что управлять по времени - не самый удачный вариант.
И Телекот правильно говорит о прикрытии задницы.
Сообщение pyzhman »
Волков бояться - в лес не ходить. Дерзайте, sergnestor! В худшем случае будет опыт, что задницу надо прикрывать. :))
Docendo discimus
Сообщение Телекот »
Правильно, сколько не говори что учится надо на чужих ошибках, все разно лучше запоминаются свои.
Сообщение sergnestor »
Я предварительно моделирую в протеусе. Нормально регулируется от 0 до 120 градусов примерно, импульсы подаю поочередно на УЭ тиристоров. После 120 градусов ересь какая то начинается.
Сообщение pyzhman »
От каких нуля? Какая ересь? Поди догадайся...
Docendo discimus
Сообщение vem566 »
Протеус подойдет для проверки работоспособности схемы. Слишком он глючный при моделировании, что бы доверять ему. Окончательный вывод только после сборки в железе.
Сообщение ДУРАК »
Не проще было б попробовать востановить схему, которая есть? Зачем городить огород заново, если потом попадать под раздачу?
sergnestor писал(а):Я предварительно моделирую в протеусе. Нормально регулируется от 0 до 120 градусов примерно, импульсы подаю поочередно на УЭ тиристоров. После 120 градусов ересь какая то начинается.
А ведь все начиналось просто треугольник, звезда и зигзаг ;)
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Добрый вечер! Моделькой не поделитесь? И чем закончились попытки разобраться с СИФУ?
Сообщение goldmen8 »
Есть рабочая схема трёхфазного регулятора.
Интересен тот вариант, который описал автор, управление от МК. Трансы только первичная треугольник, вторичная звезда.
Сообщение DC-AC »
Alex_Megavolt_79 писал(а):управление от МК.
Схемка фазового генератора импульсов для управления трехфазным тиристорным выпрямителем.
Задание 0-5В, диапазон углов при синхронизации от фазы A и 0 от 160гр. (режим инвертора) до 25гр. (режим выпрямителя). При 2,5В примерно угол 105гр. Для активной нагрузки выпрямитель открывается с 120гр. и ниже.
При наличии +5В на 4 ноге работает по заданию, при отсутствии - угол в инвертор. Разрабатывалась для управления приводом постоянного тока.
Активный уровень плюс, драйвер уже по желанию
MCU1z.HEX
Генератор СИФУ 3ф тиристорный мост.
(2.71 КБ) 325 скачиваний
