ИИП для новичков продвинутых на SG3525
На кольце 54 х 33 х 8 мм., с проницаемостью = 1580. Транс для ИБП можно намотать, какая мощность будет ?
думаб ват 50 не более предел колца гдето 100вт но он нереализуем если не мотать литом..в этом беда колец -вот почему их почти не стали исползовать
кроме того проблема намотать на станке транс с хорошим Кзап
ВПК очень даже жалует хорошие кольца.
На кольце 54 х 33 х 8 мм., с проницаемостью = 1580 - Кто производитель ?
А так на 100кГц 200Вт -не проблема.
Подскажите пожалуйста. Питание микросхемы 20 В, эмиттерный повторитель, ТГР первичка 19 витков, ток на 20 мА больше холостого. Размах сигнала 30 В по осцилографу. Транзисторы IRF 460, две вторички буду мотать по 10 витков, чтобы было 15 В для открытия транзисторов. 15 В достаточно или больше сделать размах сигнала на открытие?
460-е уже почти полностью открыты при 6~7 вольтах, а 10 вольт - это с двухвольтовым запасом. Нафига им 15?
Спасибо за ответ всех ...
Советское... Расчёт тр-ра на таком кольце не получится по проге Старичка ? Там идёт 2000 ед.
Расклеил 4 транса - 2 шт. EI-33 и 2 шт. раза в 2 выше , чем EI-33 и кольцо 54 х 33 х 8 мм., с проницаемостью = 1580,
ломаю голову, что делать и из чего делать...
Сначала надо зарисовать распайки выводов трансов, размеры трансов - дальше видно будет...
Листать 130 стр. - чертовски некогда и чертовски нет желания !...
Я тоже не читаю, когда мне всё понятно. но когда вижу что могут возникнуть вопросы, то даже 500 страниц читаю и делаю закладки на посты с нужной мне информацией.ua3mse писал(а):Листать 130 стр. - чертовски некогда и чертовски нет желания !...
то даже 500 страниц...
Ни за что не поверю, слишком много инфы - это чревато для головы человека, шарики за ...
не было бы 500 стр., если бы авторы материал подавали в комплекте как в ж. Радио:
схема + печатка + советы_по наладке, по замене деталей и ещё кое какие, дейсвительно ценные советы,
но этого нет на всех форумах.
Как только начнёш копать нужную тему - ходиш по форумам и сердце начинает...
Новичков понимаю, мы в основном - самоучки, когда понадобится тема, тогда приходится узнавать новое,
а времени заниматься своим хобби ужасно не хватает...Тоже стараюсь всякие мудрёности записывать,
но форумов много, придётся шарить по своим сусекам...
73 !!!
73 !!!
Последний раз редактировалось ua3mse Сб сен 10, 2016 19:09:43, всего редактировалось 2 раза.
Проблема больших тем не в том, что в них много страниц. Проблема в том, что информация чрезвычайно разбавлена товарищами, которым легче спросить, чем читать то, что было написано до их появления в теме. Скажи им спасибо.
имено чукча обычно не читатель ЧУКЧА ПИСАТЕЛЬ!
причом выражать мысли грамотно он не умеет ...
а какоф вапрос такоф и ОТВЭТ
Привет всем. Взгляните на схему будет ли работать или надо что то исправить:
- (200.78 КБ) 994 скачивания
тут есть два выхода:ua3mse писал(а):то даже 500 страниц...
1. вообще перестать читать форум, если инфа не в состоянии усваиваться имеющейся головой.
2. поменять голову на более умную.
dyoha85
Свободные выводы 2113 посадить на горяч. землю.
Убрать с токовой защиты стабилитрон ,ёмкость 1нФ переставить на 10 н 3525
Как у вас нарисовано , не будет работать.
Вы с опорником крайне жёстко, не по-людски поступили.
два выхода...
интересные ответы = умные ответы...
