Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
SII
Сообщение SII »
AndreyE писал(а):Бегущий огонек v1.0 из обучалки
2) возможно это из-за непонимания этого пункта - почему при вычитании из 0 вдруг получается 255, а не -1?
Учим двоичную систему счисления, в частности, представление отрицательных чисел в дополнительном коде. А когда выучим, тогда узнаем, что для числа размером один байт -1 = 255.
GRafGRay
Сообщение GRafGRay »
Господа что-то я где-то прощёлкал и не могу вкурить
ldi Temp,238
subi Temp,100
почему после операции вычитания устанавливается флаг отрицательного значения?
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
GP1
Сообщение GP1 »
после вичитания в tmp результат 138 т.е. больше 127 и следовательно 8й разряд в "1" а для системы это означает что число отрицательное.
это задача программиста как интерпретировать 8й разряд.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GRafGRay
в таком разе напрашивается вопрос, как проще или с меньшей кровью для ресурсов МК из 238 вычесть 100?
1. цикл в котором 100 раз декреминировать Temp?
2. додумать программу с интерпритацией 8ого разряда?
GP1
Сообщение GP1 »
у вас в любом случае после любой операции будь то dec или sub и пр.
будет устанавливаться флаг N
что нужно сделать с остатком-то?
GRafGRay
мне тупо нужно посчитать арифметическую разницу, остаток будет использоваться для дальнейших вычислений
что касательно первого варианта, то вот такой пример у меня работает:
; тра-та-та ... тра-та-та
  .macro vichitanie
    dec @0
    dec @1
    breq PC+2
    rjmp PC-3
  .endmacro
   vichitanie temp1,temp2
я собственно по выполнинии этого макроса получаю искомую разницу,
но меня смущает что на его вылнение затрачивается <b>temp2</b> тактов
для второго варианта я так понимаю прийдётся остаток сравнивать с числом 127, и если он больше то принудительно стирать флаг отрицательного числа?
в таком разе второй вариант видимо будет предпочтительней
P.S.: в моём случае <b>temp1</b> заведомо больше <b>temp2</b> и не превышает 255, так же <b>temp2</b> не отрицательно
SII
Сообщение SII »
"Не отрицательно" для переменных размером байт означает, что они содержат значение от 0 до +127. Поэтому, если надо хранить значение, превышающее +127, надо переходить к двухбайтовым переменным (там верхний предел равен +32767).
ARV
Сообщение ARV »
GRafGRay писал(а):мне тупо нужно посчитать арифметическую разницу, остаток будет использоваться для дальнейших вычислений
я бы очень советовал не поступать тупо, ибо макрос, тупо 123 или сколько там раз отнимает 1 и переменной, уже есть верх тупизны. извините.
нормлаьно получить разницу можно как раз тем способом, что вы изначально показали:
   subi  Temp, 123
не обращайте внимание на "знак" результата, и на флаг отрицательного значения тоже - зачем оно вам, если вы заранее знаете, что в результате не может быть отрицательных чисел?
P.S. вообще-то понятие "отрицательное число" - это такааааая абстракция в мире двоичной математики...
GRafGRay
<b>to ARV</b>
Вы сударь к словам придираетесь? Выше я писал, что этот макрос работает, но считаю что его использовать не есть хорошо.
Pooher
Сообщение Pooher »
Мне кажется человек ответил как раз ёмко и по делу. А к словам придираться это "Вы, сударь, к словам придираетесь?
ЗЫ: Прошу извинения за оффтоп. Не сдержался.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
GP1
Сообщение GP1 »
SII писал(а):"Не отрицательно" для переменных размером байт означает, что они содержат значение от 0 до +127. Поэтому, если надо хранить значение, превышающее +127, надо переходить к двухбайтовым переменным (там верхний предел равен +32767).
Это если число со знаком, а если число изначально может принимать только положительные значения (например число пришедших импульсов) то 0..255 :wink:
SII
Сообщение SII »
Совершенно верно. Но человек же написал про "отрицательно", значит, он рассматривает числа как имеющие знак. Хотя мой совет, который я дал в начале страницы, в силе остаётся по-любому: надо хорошо учить двоичную систему и представление чисел в ней. Если с этим разобраться, то подобные вопросы сами собой отпадут, ну а если не разобраться, то лично я не представляю, как можно программировать на асме...
GP1
Сообщение GP1 »
к сказанному, я бы добавил, что неплохо бы еще представлять что и с какой точностью надо вычислять и обрабатывать.
Qwq
Сообщение Qwq »
потыкайте пожалуйста носом где почитать про работу с массивами в eeprom.
просто еепром читать и писать умею, а хочется прочитать из 1 ячейки и в зависимости от того что там прочиталось считать 2 другие. т.е. чтото типа
перед этим погрызено мышами
;Считываем из ЕЕПРОМ в регистр 21 номер режима этот адрес хранится в ячейке 61
	LDI R16,61		; Загружаем адрес ячейки
	RCALL EERead 	; вызываем процедуру чтения. После которой
					; в R21 будет считанный байт.
;Теперь читаем из PWMwidth +№ режима то что надо записать в таймер
          ldi ZH,High(PWMwidth*2) ;загрузка адреса 0-го
          ldi ZL,Low(PWMwidth*2)  ;элемента в рег. пару Z
          ldi Temp1,0
          add ZL,R21          ;прибавление
          adc ZH,Temp1         ;внутр. адреса
          lpm                  ;загрузка из ПЗУ
          mov Temp,R0         ;копирование
out ocr0a,temp
;Теперь читаем из PWMwidth1 +№ режима то что надо записать в таймер
          ldi ZH,High(PWMwidth1*2) ;загрузка адреса 0-го
          ldi ZL,Low(PWMwidth1*2)  ;элемента в рег. пару Z
          ldi Temp1,0
out ocr0b,temp
дальше опять погрызено мышами
только читать не из ПЗУ а из еепрома.
GP1
Сообщение GP1 »
методы работы с eeprom совершенно аналогичны. только адресация байтная (для flash - словная, отсюда метка*2)
Pooher
Сообщение Pooher »
А в чём тогда проблема? Считываете нужную ячейку, сравниваете с заданным, в зависимости от результата считываете ещё две, записывая их куда угодно, хоть в ОЗУ, хоть в РОН...
Qwq
Сообщение Qwq »
догадаться не могу. думаю что все просто, но в лоб не получилось...
мне бы где почитать про это или примерчик какой...
Pooher
Сообщение Pooher »
main:
 ldi r16, xx ; загружаем адреса
 ldi r17, xx
 rcall ReadEEP ; считываем данные
 cpi r18, xx ; сравниваем с константой прочитанное из EEP
 breq Label1 ; если равно, то переходим
 rjmp main
Label1:
 ldi r17, xx
 rcall ReadEEP; считываем данные
 mov data1, r18 ; копируем
 ldi r17, xx
 rjmp main
ReadEEP:
 sbic EECR, EEWE ; ждать завершения записи
 rjmp ReadEEP
 out EEARL, r16 ; загрузка мл. байта адреса
 out EEARH, r17 ; загрузка ст. байта адреса
 ldi r16, 1 ; Разрешение чтения
 out EECR, r16
 in  r18, EEDR ; чтение
 ret
Qwq
Сообщение Qwq »
о! спасибо!
Meteor
Сообщение Meteor »
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, требуется организовать цикл из 8 обработок, в котором в зависимости от результата в регистре флагов устанавливался в 0 или 1, бит с номером равным итерации в регистре. Т.е. если идет 6 итерация и результат положителен, то ставим бит 6 в 1. При итерации 7 и отрицательном рез-те, сбрасываем бит 7. Команды установки и сброса знаю, но вот выделить номер бита из регистра не получается:( Спасибо заранее.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Вернуться в «AVR»
