Хорошая сверлилка из доступных материалов
oleg63m
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
а мне не понравился шнурок торчавший сбоку, мешал вставить в стакан.
решил вывести через заднюю крышку. просверлил отверстие, аккуратно перезаправил шнурок, попытался набить подшипники циатимом, а они закрытые. да и катаются еще нормально. вобщем не стал трогать. собрал все до кучи, а когда разбирал, по опыту поставил везде метки. собрал- все прекрасно работает.
сколько их в руках держал, а про то, что у них на осях подшипники качения только тогда узнал, думал там втулки, :dont_know: ибо не гремят
Я его полностью поддерживаю.
Surikat
Сообщение Surikat »
Добрый день!
на заказ можно (изготовление только самых основных деталей
)заказать по демократичной цене !!!
есть возможность заказать на изготовление только самых основных деталей на сайте радиокот и других сайтах у проверенных продавцов!
У меня нет возможности изготовить станок!
Flash.#13 писал(а):Огромное спасибо автору сверлилки! Достаточно долго искал не сложную, дешевую и доступную конструкцию, для работы с твердосплавными сверлами. В конечном счете нашел видео на youtub. Сразу решил делать, ибо с десятка просмотренных, эта не требует "точных" работ, и легко повторяема. Чертеж, с размерами в pdf'ке очень помог, правда выбросил ряд соединений, была возможность сделать каркас литым. Еще не сделал ручку, но платы уже сверлит...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
офигенно!!! :beer:
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
Surikat отлить детали на заказ не проблема, и стоимость там копеечная, но вот география доставляет хлопот. Территориально - Украина, внутри страны проблем нет, а слать дальше трудно, и таможня возьмет больше чем стоит заводской станок :cry:
Хотя есть альтернатива, можно устроить онлайн мастер класс по обучению литью, как в Китае - литейка в каждый дом!
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
ypppu
Сообщение ypppu »
А что, на ютyбe было видео как отливать алюминий из пивных банок.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
пока напьешь сколько пива, станок уже не понадобится :))) :))) :)))
vem566
Сообщение vem566 »
А если подстанцию бомбонуть? :kill:
Или кастрюлю у жены спереть? :facepalm:
В крайнем случае побомжевать по помойкам? :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Может на авиазаводике из титана сварить? чем резьба то не устраивает?
АлександрЛ
Flash.#13 писал(а):Surikat отлить детали на заказ не проблема,
А что, вместо того, чтобы отливать- просто собрать такой же каркас их трёх- четырёх деталей, выпиленных напильником из толстого алюминия- невозможно?
vem566
Сообщение vem566 »
АлександрЛ, так людей на экзотику потянуло. Ну и в соответствии с названием темы.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Почему-то мне кажется, что деревянный шустрее сделать будет.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/sv ... 3-1-0-1093
вот здесь тоже принтером отверстия сверлят :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/pr ... 3-1-0-1069
а здесь на мебельных салазках.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://tool-land.ru/plavilnaya-pech.php
как плавить люмень дома для станины
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
А вот моя сверлилка из деталей утюга и микроскопа. :))
(194.58 КБ) 1034 скачивания
(195.63 КБ) 945 скачиваний
Моторчик 24В неизвестно от чего, но довольно могучий.
Снизу приклеено два отрезка светодиодной ленты для подсветки.
Возвратная пружина - от педали сцепления ВАЗ.
Borodach
Сообщение Borodach »
С утюгом оригинально получилось ... :beer:
-= Александр =-
И кстати очень практично. Он тяжелый - на столе стоит твердо, никаких вибраций, работать удобно. Надо только снизу резиновые ножки приклеить, чтоб ничего случайно не поцарапать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
-= Александр =- писал(а): из деталей утюга и микроскопа.
сразу ЛУТить и сверлить :))) не отходя от станка.
я вот подумываю о маленьком токарном по металлу. както зашел в магазин, посмотрел, всего 1000 баксов, вест такой красивый. жаба чуть на месте не задавила. :cry:
-= Александр =-
oleg63m Поищи чехословацкий TOS-MN80. Доводилось на нем работать - сказка просто, а не станок. Новодельные китайцы и рядом не лежали. В хорошем состоянии тыщ за 40-50 найти можно.
А про мою сверлилку - дождался таки китайского патрончика цангового ER11 - отличная штука оказалась! Центровка просто супер, на вал мотора прессовал на горячую.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а я, вот толи такой не везучий, как ни куплю кулачковый патрон, ну ни в какие ворота. совейский а1 только и пришелся по душе.
пользуюсб цанговыми, кулачковые лежат в ящике :cry:
