Сегодня вот решил снова попробовать. Подал все напряжения с "родного БП". Долго мучился с проводами, правда сначала перепутал +15 -15. Ну в общем подключил. Он таки заработал почти как надо. Сигнал подавал с телефона, через усилитель. Настроил всё как надо, отключил, собрал как следует, аккуратненько. Включаю, опять та же история, мигает под музыку вся шкала целиком. Реагирует только на подстройку резистора R17, либо мигает вся, либо шкала вообще не светится. R17 проверял, сопротивление изменяется плавно. К157УД2 менял, эффект тот же. Остальные детали тоже проверены, менял полевик, транзисторы. Что с ним делать-то? Че ему надо? Почему не работают другие регулировки? Один вроде как яркость, второй регулирует количество светящихся сегментов от начала.
Кстати, на вход подавал сигнал с усилителя Звук Т2-50, приходилось накручивать побольше мощности, так как чувствительность у индикатора почему-то очень низкая. Странно, он же в приставке работал.
