Лицевые панели
Отлично, хорошо выглядит!
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
axillent писал(а):Отлично получилось
Как рисунок переводили?
Mem писал(а):Может ЛУТ'ом?
SergVi писал(а):Какой марки/фирмы использовали "краску в баллончике"? Утюга не боится?
Хотя выбор краски не критичен, так как температура переноса 100 градусов - выдерживает любая, пробовал и самую дешевую без проблем. А вот лак лучше качественный, что-бы износостойкость была хорошая.
Главное хорошо подготовить поверхность после покраски. После нескольких слоев краски (3-5) с промежуточной просушкой. Потом надо дождаться полного высыхания, как правило не менее 24 часов.
Для переноса трафарета на панель пришлось сделать приспособление из двух пластин стали толщиной 8 мм. и листа пенорезины 5 мм., так как утюг не давал равномерного прогрева и прижима. Стальные пластины вырезал из старого ржавого листа болгаркой, главное не качество их поверхности, а что бы прилегали друг к другу плотно.
Набираем сандвич и ставим в кухонную электропечь, таймер на 5 часов при температуре 100 градусов. Лучше поставить на ночь и к утру вынуть холодным.
Классные надписи.SergVi писал(а):Спасибо за описание технологии. Делал почти так же, но использовал уже окрашенные листы - боковушки корпуса РС. Потому и интересовался маркой краски. Для перевода мне хватило утюга.![]()
У меня от утюга краска панели чернела и покрывалась пятнами, а если понижал температуру, то на больших панелях (мои были 160 на 180 мм) трафарет не переносился качественно, были пропуски, непропечатки и т.п. . В итоге перешел на "сандвич" технологию с прогревом в электропечи. К тому же такая технология, как оказалось, позволяет изготовлять очень точные двухсторонние печатные платы.
Возьму на заметку.vad-2011 писал(а):... В итоге перешел на "сандвич" технологию с прогревом в электропечи...
Восстановление надписей усилителя Одиссей у-010 с помощью ЛУТ. Последовательность на фото что было и как стало.
http://img.radiokot.ru/files/117795/122ogzg7zj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122ohfyq2g.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122ohtd8kk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122oia5kod.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122oil5hsq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122oiykyac.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122ojgdcd5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122ok21g17.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122okdx31v.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122okkgcfj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122ola05zt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122olqltgm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117795/122om4r3sk.jpg
а поверх чем то покрывали?
Хорошая работа.2012Stels писал(а):...Последовательность на фото что было и как стало...
Но вы бы хоть пару слов написали... Как удаляли старые надписи, как готовили поверхность (обратил внимание на одной из фотографий, что под регулятором громкости поверхность всё равно осталась тёмной), в какой программе готовили новые надписи, как переносили, чем покрывали потом?
Вот пример панелей.
Бумага, принтер, клей, скальпель, лак.
ЗЫ Как картинки вставлять, чтобы видны были миниатюры? Не нашел это фичи...
- (194.14 КБ) 1445 скачиваний
- (107.6 КБ) 1014 скачиваний
- (219.53 КБ) 1276 скачиваний
- (152.11 КБ) 1055 скачиваний
Хорошо получилось. Но, как уже заметили, неплохо бы подробнее описать весь процесс.2012Stels писал(а):Восстановление надписей усилителя Одиссей у-010 с помощью ЛУТ.
Надо не прикреплять картинку к сообщению, как файл, а загружать картинку на хостинг картинок. У Радиокота есть свой хостинг:agn писал(а):ЗЫ Как картинки вставлять, чтобы видны были миниатюры? Не нашел это фичи..
После загрузки картинки станет доступна ссылка, которую просто надо скопировать в свое сообщение.
mr_kot писал(а):Хорошо получилось. Но, как уже заметили, неплохо бы подробнее описать весь процесс.
Как говориться по просьбе трудящихся....SergVi писал(а):Но вы бы хоть пару слов написали
Удалял надписи и коррозию наждачкой наклеенной на брусок, сначала средней зернистости потом мелкой. С деревяшек сделал уголок для панели и через отверстия под ручки и шайбу прикрутил панель саморезами к доске. Боковая - вертикальная доска служит упором и направляющей для бруска с наждачкой, таким образом риски (царапины) от наждачки будут строго ровными вдоль панели. Брусок под наждачку нужно брать минимум 1/3 от длины панели, если маленькая площадь бруска, то будут выемки-углубления вокруг отверстий под ручки, то же самое происходит если будет кривая плоскость бруска которая прилегает к панели будет образовываться желоб, т.е. в том месте где брусок будет выпуклый к плоскости панели будет больше сниматься металла. Вот каракули, думаю с ними понятнее http://img.radiokot.ru/files/117795/123aqyucz0.jpg Вот на фото цифра 16 сверху на единичке http://img.radiokot.ru/files/117795/122om4r3sk.jpg видно пятнышко, это остаток коррозии, но она глубокая поэтому не стал дальше счесывать наждачкой чтоб не сровнять верхний и нижний волнистые желоба заподлицо с панелью. После зачистки протер ацетоном. Шкалы и надписи делал в Sprint Layout и FrontDesigner все расстояния и размер шрифта измерялись и переносились в программы. Специально перед тем как делать надписи скачал 3000 шрифтов но идентичного для надписи "ОДИССЕЙ У-010 стерео Hi-Fi" так и не нашел, поэтому пришлось рисовать в спринте вручную под большим масштабом. Если присмотреться слово "стерео" отличается от оригинала, идентичного шрифта так и не нашел среди 3000, взял наиболее похожий. В спринте печатал "ОДИССЕЙ У-010 Hi-Fi", а в ворде слово "стерео". Пятна возможно из-за того что надписи делались одиночными т.е. за один раз переводилось 1-2 надписи или шкалы, Если брать и переводить сразу несколько (большую площадь), то часто получается что что-то да не переведется. Из-за того что у меня был маленький по длине и ширине брусок с наждачкой вокруг выточек под ручки образовались углубления по окружности и бумага с тонером в тех местах плохо прилегала -берите брусок с ровной поверхностью и достаточной площадью! Пришлось долго мучиться покуда шкала полностью переведется. Переводил надписи малыми частями следовательно и нагрев панели производился кусками, возможно поэтому и просматриваются пятна и то под определенным углом. Печатал на обычную глянцевую фотобумагу. Панель ничем покуда ничем не покрывал, думал авто лаком и здесь в теме читал что кто-то уже так делал, но страшновато чтоб тонер не поплыл. Если кому нужны файлы с надписями стучите по батареям или в лс.
Спасибо2012Stels писал(а): Как говориться по просьбе трудящихся....
Брусок можно сделать из ЛДСП. Поверхность ровная, практически идеальная. И кусок можно вырезать любой по размерам.2012Stels писал(а):-берите брусок с ровной поверхностью и достаточной площадью!
А наждачку не скобами прибивать, а приклеить. Я для этих целей использую клей, предназначенный для склеивания ПВХ (Кросс, Наирит, Десмокол)
Смазываю склеиваемые поверхности, даю подсохнуть, прикладываю и прогдаживаю горячим утюгом (1 точка) через лист бумаги.
Выкладывай сюда, если не жалко. Кому надо - сами скачают.2012Stels писал(а): Если кому нужны файлы с надписями стучите по батареям или в лс.
Пробовал, пока был плекс грязно-зелёного, "болотного" цвета. Хорошо подходит и для красных, и для зелёных светодиодных индикаторов, и для ИН-ок то же.
А вот насчет коричневой бутылки от кваса как-то не додумался. Попробую, спасибо за идею!
Народ налетайmr_kot писал(а):Выкладывай сюда, если не жалко. Кому надо - сами скачают.
- Надписи на передней панели Одиссей 010.rar
- (115.83 КБ) 652 скачивания
Кто нибудь приклеивал заламинированную картинку для лицевой панели на швейную "паутинку"? Это тонкая ткань (как бинт) из волокон клея для склеивания тканей, прогреванием утюгом. Распределение клея будет идеальным и проклейка сплошная.
Интересно, что паутинка может клеить кроме тканей
