Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Пн мар 23, 2026 13:06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]     ... , , , 397, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 17:30:28
А не опасна ли для человека такая напряженность поля?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:25:14
тесла дожил до 90 лет, главное не напускать азона многа,а вообще там сверху напряжение снизу ток
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 15:21:04
Согласен, кислород газ весьма активный, опасен в больших дозах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 15:38:49
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Какой кислород? Откуда он? От дугового разряда, вроде, еще мощное ультрафилетовое излучение идет, так что берегите глаза 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 16:54:20
В смысле откуда он? В результате электроразряда выделяется газ озон. Озон это молекула кислорода состоящая из ТРЕХ атомов кислорода. В то время как молекула атмосферного кислорода которым мы дышим состоит из ДВУХ атомов кислорода. Присутствие в молекуле озона лишнего атома кислорода делает этот газ квесьма активным и далеко не всегда безопасным.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 18:03:30
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Травился озоном. Это такая вещь, к которой нос быстро привыкает и перестает чувствовать. А потом блевать, и всё такое... Будьте осторожнее. Надо проветривать. Хотя после выключения, озон сам исчезает за считанные минуты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 09:12:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 49
Нет там дугового разряда, коронный, ультрафиолета он если и дает, то крохи совсем. А вот смесь оксидов азота -это запросто. А вдыхание этой штуки очень опасно - так что проветривайте комнату обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 10:35:12
для уменьшения выработки азона просто используйте острый терминал, с иголки он будет срываться в одном месте и азона будет намного меньше
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:53:31
Карма: 95
Ну смотря какие эксперименты.
Было дело, из светящихся короной двойных проволок выделывал фигуры и даже писал текст. В темноте очень красиво смотрится. Но воняло это дело охренеть как. Можно было любоваться не более минуты. :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 13:23:04
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 6
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Соник писал(а):
Wirel, как это вы так пальцем лезете прямо в разряд, и ничего??? :shock: У меня бы сразу так тряхануло, что кожу бы прожгло! :shock:
Частота высокая (около мегагерца или чуть выше), поэтому электроудар нисколько не чувствуется. Чувствуется только тепловое воздействие, обжигает только если держать несколько секунд. А так если пальцем по разряду водить, то немножко огоньком пощипывает, покалывает.
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 20:07:53
Карма: 95
Рейтинг сообщения: 4
Высокая частота не проходит глубоко через тело и ток не бьет и не убивает, но греет и жжет поверхность кожи, как микроволновка. Кстати, мощное излучение вредное.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 08:40:05
Смотрю, с качером делают только игрушки - дугой побаловаться. Бровин говорил, что на нем можно делать датчики. Есть патент "Датчик Бровина" на датчик перемещений. Кто-нибудь пробовал реализовать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 19:16:22
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
seregalk писал(а):
Соник писал(а):
Wirel, как это вы так пальцем лезете прямо в разряд, и ничего??? :shock: У меня бы сразу так тряхануло, что кожу бы прожгло! :shock: Недавно случайно вторички трансформатора коснулся, получил такой разряд, что на руке волдырь появился :shock:
не переживай тытак ожег конечно можно получить но только если подносить энергосберегающую лампу держась за цоколь, сам разряд потряхивает но не чего страшного, я уже привык даже, взбодряюсь взаместо кофе
Это не бодрит :sleep:
А вот ионофон другое дело особенно когда руками через всё тело заряд пройдет :))) :))) испробовано на себе :)))
Если долго мучиться что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 12:05:46
Карма: 95
Котята :)))
С "игрушечным" качером уже наблюдал эффект. При приближении к нему, что-то в работе явно менялось. Так что уверен что схема рабочая. Закупил деталей даже на десяток датчиков по схеме самого Бровина, правда так и не сделал. Схема была с lm317 и реле. А сейчас вроде форума уже давно не существует где обсуждали всякие такие вопросы вместе с автором (закрыли за экстремизм). :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 18:36:29
А можно схему? Может быть руки дойдут, тоже займусь "экстремизмом" )))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 21:36:48
Карма: 95
Схема была из первоисточника эта:
А описание не помню, надо искать... какие там катушки были. По моему, намотанные на трех пальцах внавал любым первым попавшимся проводом :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 10:36:37
Видел такую. Это датчик приближения. 30 и 100 витков.
Был еще вроде датчик перемещений в 3-х-мерном пространстве.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 23:11:46
Карма: 48
Поставил по питанию своего качера (после трансформатора с диодным мостом и конденсатора) синфазный дроссель, а после дросселя конденсатор 470 мкф, 50 В. Обнаружил резкое снижение "пламени" :shock: Раньше высоковольтная проволока носилась по кругу (ионный эффект), а тут просто на месте стоит и пламя слабое. Оказалось, что если коротнуть одну обмотку синфазного дросселя, то все работает как прежде :shock: Почему такой эффект? Дроссель из помоечной платы мощного БП, намотан толстой проволокой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 21:14:32
Карма: 48
Ладно, тогда удалю дроссель...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 17:52:45
Карма: 48
Этот синий "факел" на макушке качера, это плазма?
http://radiokot.ru/lab/analog/20/012.jpg
