Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Сообщение roman.com »
Bkmz писал(а):все же лучше на TA8164
Возможно...
И ещё нужен нормальный детектор на контуре, а не керамический резонатор.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
доброй ночи а можно кратко о детекторе
Сообщение Котёнок. »
Здесь все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Сообщение vovw »
посмотрю
Сообщение vovw »
нет не поясняют хотя как то не очень понятно
Сообщение vovw »
может о качестве детектора
Последний раз редактировалось aen Чт сен 01, 2016 21:15:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение murzistor »
Вот, Поляков написал про частотные детекторы (это, наверное, часть книги)
http://boni.narod.ru/s3/urt-377.html
int4880053 ссылку дал в теме "керамический дискриминатор"
Правда, там для связи, для узкополосной ЧМ, а для широкополосной ЧМ надо, наверное, подстраивать (?)
Сообщение Bkmz »
vovw писал(а):кратко о детекторе
Вместо керамического дискриминатора должен стоять контур. Хотя лично я пробовал и то и другое. Разницы не заметил. По крайней мере без стереодекодера. Но все же оставил контур.
В китайских приёмниках разница есть... Настройка FM приёмника с керамическим дискриминатором имеет узкую полосу... Заметно при настройке... приходится настраивать точно... Кручу туда-сюда ... слышу АЧХ керамического дискриминатора..))
Хотя не знаю. Может мне попался такой плохой приёмник на TA2003... Короче выкинул керамику и поставил нормальный контур. Линейность детектора нормальная. Качество звука лучше.
:tea:
Сообщение vovw »
а контур можно покрутить
Сообщение Андрей Бедов »
Можно. Крутите.
Только делают перед этим риску на сердечнике, и запоминают, в какую сторону и на сколько оборотов выполнялось кручение.
Сообщение vovw »
дорый день повозился с приемниками есть неплохие образцы -хотя не все станции идут без помехи еще при автоматической настройке если кнопка на удалении от платы и включена проводами не всегда возможно запустить поиск
Сообщение Кошара »
Доброго времени суток. Уважаемые коты и знатоки, подскажите, это схема рабочая, стоит ли собирать.
(75.33 КБ) 1042 скачивания
Сообщение Кошара »
или эта схема
(13.45 КБ) 961 скачивание
Последний раз редактировалось aen Ср сен 07, 2016 20:00:54, всего редактировалось 1 раз.
Кошара писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые коты и знатоки, подскажите, это схема рабочая, стоит ли собирать.
Схема стандартная. Такая схема используется в самых дешёвых приёмниках...
http://www.classifieds24.ru/moskva/radi ... 55117.html
http://darudar.org/gift/3926769/
http://www.sotnev.ru/print_product_info ... cts_id=699
http://chebopt.ru/catalog/elektrotovary ... 3_100_200/
Если правильно собрать и настроить, то работать будет.
Другой вопрос стоит ли его собирать...
-Во первых этот приёмник моно. Это уже не гуд...
-Во вторых качество не супер... Нормально послушать музыку с хорошим качество врятли получится)) То подхрипывает на низких .. то подсвистывает на высоких...
Одним словои - дешёвый китайский приёмник. :? Но для дачи/огорода пойдёт)))
Для сравнения можно зайти в любой переход (они продаются пачками в каждом переходе) и послушать как работает дешёвый китайский приёмник.
Не знаю... Если уж делать, то супергетеродин. Можно простенький, на одной микросхеме. :roll:
Или выдрать из старой магнитолы блок приёмника... Тут даже гдето тема была... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20
Сообщение vovw »
эту же микросхему можно заставить работать вроде и при ручной настройке?
Да. Схема включения есть в её справочном листке.
Сообщение vovw »
добрый утро подключил небольшой пред усилитель на транзисторе к микросхеме стало меньше призвуков при включенном основным усилителем кто объяснит явление?
Высокие срезало.
Без схемы - только такое объяснение.
Сообщение vovw »
уже неплохо
