прокладки из слюды лучще по теплопроводности....
я не люблю резинок от трусов
оне все броневые идаже стердневые и3фазные
Делают регулятор оборотов 24 в вентилятора. Взял трансформатор, домотал его до 29 в, после моста и конденсатора стало соответственно 29*корень из 2= где-то под 40. Поставил ЛМ 317, начал регулировать. Увы, максимальное напряжение составило всего 18 вольт( просело). Я это учел, подмотав немного больше провода, но 2 раза? Напряжение на вентиляторе в 18 вольт мне достаточно, но чем чревата работа в целом системы с такой просадкой ? Трансформатор выбирал поменьше, габариты критичны для корпуса.
нет там отделное питание в пределах 5.9...........15в
если сделаете как пищете и подадите 80 сгорит мгновено все! надо головой думать а не...
