Поочередное включение светодиодов
Сообщение Nikita.Dorovskikh »
Здравствуйте! У меня вопрос такого характера: как можно реализовать поочередное включение светодиодов при помощи кнопки. Хочу сделать небольшой календарик, где 31 светодиод обозначает число и переключается дата кнопкой (первый светодиод гаснет / загорается второй и так далее)
Заранее всем спасибо за ответы!
Сообщение m.ix »
делаем связку 155ие2 155ид3 последних нужно 4 штуки
Сообщение petrenko »
Ну прям как из учебника задачка ! :)
Примерно так : сначала подавление дребезга данной тактовой кнопки - варианты : и RS-триггер и цепочка RC - что больше подойдёт к Вашей кнопке.
Далее счётчик "а-ля" 176ие2 ( но лучше "буржуинский аналог" - у них больше допустимый диапазон питающих напряжений )
Потом дешифратор с 5разрядов(bin) на 32 направления, но 31-ое заводите на сброс счётчика .
Если светодиоды потребляют больше нагруз. способности дешифратора - придётся ставить ещё и 31 ключ .
( и - многие забывают - не пренебрегайте токоограничивающими резисторами ! )
Сообщение Martin76 »
m.ix писал(а):связку 155ие2 155ид3
Уж лучше 176/561ИЕ8 или ИЕ9 - все равно 4 корпуса нужно, что на 8 , что на 10 выходов счетчик - дешифратор. Яркие светодиоды они вполне могут без ключей включать.
Можно обойтись тремя.. Два 561ИЕ8 и один 561ЛН2, (получится до 60-ти светодиодов) ну, или ULN2003 - до 70-ти светодиодов, ULN2803 - 80 светодиодов..
Вот только как заставить правильно считать "короткие" месяцы- 28, 29 или 30 дней?
561ие8 и 561ие9 - это счётчики джонсона, с ними лучше не морочиться начинающему.
155ие2 это только 4разряда, а T.S. надо 5разрядов , поэтому я и посоветовал что-нибудь навроде 176ие2 сразу с 5-ю разрядами
561ид1 потребуется 4 корпуса .
155ид3 потребуется всего 2 корпуса, но придётся согласовывать с кмоп 176ие* или , как и предложил "микс" ,ставить 2 корпуса ттл ***ие*
Если "короткие"(<31) месяцы - можно переключателем заводить на сброс соответствующий вывод дешифратора.
АлександрЛ писал(а):Можно обойтись тремя..
Ну если сделать включение светодиодов матрицей, то можно и два, только коммутация их усложнится. Хотя у ИЕ8,9 выходы и так все перепутаны на корпусе :)
petrenko писал(а):с ними лучше не морочиться начинающему
Путаете со 155ми... 561 е - это счетчики дешифраторы на 8 или 10.
Martin76 писал(а):.. Путаете со 155ми... 561 е - это счетчики дешифраторы на 8 или 10.
Никак нет.
Этот раздел "матчасти" знаю чётко. 8)
Извольте перепроверить - 561ие9 это счётчик джонсона из 4-ёх ( а не 3-ёх как обычный ) триггеров с внутренней дешифрацией на элементах "или-не" , а 561ие8 это счётчик джонсона из 5 триггеров .
Последний раз редактировалось petrenko Чт сен 01, 2016 16:04:05, всего редактировалось 1 раз.
petrenko писал(а):561ие8 и 561ие9 - это счётчики джонсона, с ними лучше не морочиться начинающему.
И чего в этих "Джонсонах" такого, с чем "лучше не морочиться"? Фактически, если рассматривать 561ИЕ10 как "чёрный ящик" - это счётчик до 10-ти с встроенным дешифратором..
Собственно, чего тут мучиться, вот схема:
(89.96 КБ) 607 скачиваний
Так то ж 561ие10 - это обычный счётчик на 4 триггерах с логикой ограничения счёта до 10
Но если как "чёрный ящик" - то - да - вполне можно и на 4017~aka~561ие8 с укороченным циклом по приложенной Вами схеме.
Бум надеяться, что вопрошавший уж повторить то сможет схему .
petrenko писал(а):Так то ж 561ие10 - это обычный счётчик на 4 триггерах с логикой ограничения счёта до 10
Ну, это я просто ошибся- я хотел написать 561ИЕ8... Схема- то именно на нём..
Сообщение B@R5uk »
Я предлагаю матричную схему подключения светодиодов: 6 на 6, 7 на 5 или 8 на 4. Если нужны будут силовые ключи, то их потребуется всего 12 штук (в каждом из вариантов) против 31 в предложенных выше способах. Управляться вся схема будет от какого-нибудь примитивного МК, например ATtiny13A (им же будет подавляться дребезг кнопки). Поскольку у МК всего 5 рабочих выводов (остальные: ресет и два питания), то потребуется 3 четырёхразрядных регистра с последовательным вводом и параллельным выводом для управления светодиодами.
Итого: 4 компактных корпуса, кнопка и 31 светодиод.
Кроме того, с соответствующей программой МК не будет сложностей добавить вторую кнопку для обратного счёта и перемотку на 5/7 светодиодов вперёд по двойному нажатию.
B@R5uk писал(а):Управляться вся схема будет от какого-нибудь примитивного МК, например ATtiny13A (им же будет подавляться дребезг кнопки). Поскольку у МК всего 5 рабочих выводов (остальные: ресет и два питания), то потребуется 3 четырёхразрядных регистра с последовательным вводом и параллельным выводом для управления светодиодами. .
зы...А вы к стульчаку унитаза ещё МК не прикрутили?
зызы.. Если 1 "мелкий" МК
http://www.chipdip.ru/product/attiny13a-ssu/
и ещё 3 микросхемы регистров, то может оказаться, что дешевле окажется "большой" МК, допустим, 2313
http://www.chipdip.ru/product/attiny2313a-su/ и 31 светодиод... БЕЗ дополнительных микросхем..
Сообщение B@R5uk »
Можно и большой. Даже проще с разводкой будет: как угодно можно выводы назначить.
На самом деле, применение микроконтроллера позволяет упростить, и, даже, во многих случаях удешевить схему, НО!!
Для того, чтобы сделать схему на МК нужно ещё иметь навыки написания программ для МК, и ещё иметь возможность этот МК запрограммировать, а что делать, если ТС этого не может?
Если кого- то просить написать, даже простенькую программу, то, может оказаться, что это будет дороже, чем собрать схему на "мелкой логике"..
Сообщение B@R5uk »
АлександрЛ писал(а):...а что делать, если ТС этого не может?
Ответ прост: учиться. У этого много плюсов.
АлександрЛ писал(а):Если кого- то просить написать, даже простенькую программу, то, может оказаться, что это будет дороже, чем собрать схему на "мелкой логике".
Как кто-то удачно выразился "Радиолюбительство — вообще очень дорогое хобби". Изображение
Вернуться в «Теория»
