Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по цифровой технике.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 13:38:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4425 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:06:12
Рейтинг сообщений: 0
ве51 как раз вродь с памятью.коннектится к последовательному порту.может расширятся до 65к.Не Я просто не уверен что буржуйские по уровню записываемых сигналов подойдут.А так давай буржуина.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:22:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Они все с памятью.. разных размеров только.. а по ножкам - одинаковые..
Из Атмеловских можно взять AT89C51 или AT89S51..
Это если брать совсем похожие.. а так есть ещё 52,53 и ещё куча модификаций..
Вариант с букыой "S" - с последовательным программировнием например..
Да, а что означает фраза: что буржуйские по уровню записываемых сигналов подойдут
Какие такие уровни записываемых сигналов.. и каких ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:00:26
ну это в даташите пишут такое. Про сигналы уровни и усе такое.Даже , страшное :))) слово "Квази" есть.
А еще , как в нашем варианте" мп3 вместо кассеты" , кто-то в нете говорил , что можно 51 прошить и читать мп3 должен с жесткого диска.
Ну хотяб такой вариант.Тем более что гдето винт на 4 гиига старый завалялся.А плату в корпус от тетриса запихать...Короче мне основы нужны.Вернее чтоб каждый пункт подробно описывался.Я вот тупанул и ссылку в теме про "аналог" дал схемы про еще оддин мп3.
Там врде все неплохо , но вот некатит только присутствие декодера V1001 , просто хочу узнать как ето все пишется и работается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:14:47
Карма: 14
Квази - означает "почти"..
Например, квазисенсорное - почти сенсорное..
Видел как-то схемку и там тоже стоял какой-то декодер...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:30:45
МитяРа
ну тк того , давай программатор под msi-51
и ваще - в кр1816ви все равно 4килобайТА
а вот расширение ето внатуре просто на 4 байта
короче квази ето еще типа ложный. Ну правиньно.Почти. :)))
а вообще есть в природе еще конвертеры усб то 232 в пределах 5 зеленых человечков?а то лтп напаивать как-то в лом , а от модема я избавился , остался только порт локалки.
Так ладно.Ставлю вопрос по другому - как зашить в чип программу , которая может декодировать восьмеричный мп3 сигнал в аналоговый сигнал?
на той схеме ,в http://www.microsyl.com/ , сначала с флешки конвертером юсб то 232 снимаются двоичный код трека на порты контроллера , а затем после обработки , сигнал выкатывается на четыре служебных входа выхода, к которым вроде как перед прошивкой подключается программатор.С них по идеи выходит четырех-уровневый двоичный сигнал , потом сигнал декодируется в восьмеричный , и в конце восьмеричный преобразуется в аналоговый.
Меня интересует последняя функция.можно ли её написать самому , если найти чипы со встроенным цапом?И собсно как?
ивот еще одна мысль: частота той атмеги - 16 мегагерц.А обязательно ли так много , если Я хочу использовать сегментный дисплей от тетриса (или от олдового плеера есще мааахонький есть),и пять кнопок? И все-таки думаю надо МП-3 декодер в 51 вшивать , А атмегу за считывающее устройство применить.Имхо манипулированиеь набором кодов и портов понятно пока только в механическом плане.А вот с декодированием тоиоз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 07:25:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как проверить МАХ232 в схеме ExtraPIC, думаю схему приводить не надо все знают?
На всякий случай скинул, наполовину я проверил ( от програматора 5В на выходе 232 -6,28В) , потом подаю на R1IN -6,28, а микруха греется.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 09:23:32
Еще вопрос, надо-ли на PIC16F84, подавать PGM ( резистор 1кОм на общий и на 10 вывод контроллера)
По одной схеме вроде надо, по другой нет. У меня нету, может поэтому не шется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 01:14:49
Хочу начать учится работать с цифровыми технологиями. Интересует с какого МК лучше всего начинать, а то начитался статей и понял, что сам перегорю выбирая. Как знающие подскажите, что будет оптимально для хорошего старта? По оборудованию буду отталкиваться от МК.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:34:09
Рейтинг сообщений: 11
Существует два больших лагеря ярых приверженцев МК - одни за PIC, другие за AVR, пользователей примерно равное количество, но лично мне больше нравятся AVR'ки. Если остановишся на них то возми для изучения ATmega16, из плюсов: полно схем готовых устройств, широкий набор переферии, достаточно памяти.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:29:59
Спасибо большое! Как раз на аврки с бОльшим интересом смотрел. Тогда буду отталкиваться от атмеги16. :)
Посмотрел в чип и дипе, их много модификаци, какую лучше всего выбрать?
Вот разные.
Только не планарные. :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:17:03
в DIP корпусе вот эта ATmega16-16PU (варианты PI, PC). я думаю для вас температурный режим не так важен, поэтому последняя буква без разницы.
ЗЫ: тоже сначала юзал DIPы, потом надоело дырочки сверлить, пришлось фотоспособ освоить :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:23:01
Ещё раз спасибо. Теперь осталось прог спаять. :)))
Фотоспособ освоил, но выводной монтаж почему-то люблю гораздо больше. Не внушают мне доверия все эти малюсенькие замухрыжки. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 22:51:51
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
не сочтите за рекламу, берите деталюшки в Платане, дешевле выходит на много. http://platan.ru
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:48:45
Ещё вопросик:
Прочитал вот эту замечательную статейку:
http://easyelectronics.ru/minimalnyj-nabor.html#more-45
И несколько вопросов по ней.
1) Какой диод шоттки выводной можно купить?
2) Всё ли учтено из основного?
Скоро будет возможность разом заказать полный набор, поэтому хочу учесть всё, чтобы потом ради мелочей не бегать. Программатор сам буду делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:07:19
1. 1N5818 или 1N5819
2. Все ли учтено узнаешь когда начнеш ваять :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:29:47
1. Спасибо! :)
2. Намёк понял. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:19:03
А какие кт315 можно использовать? Нарыл в своих запасниках кучу Б модификации. Подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:20:58
для цифровых поделок без проблем
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:31:25
Отлично! Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:42:49
помогите пожалуиста найти или составить таблицу истинности для микросхемы к561ле10! и ещё, можно ли для входа сигнала соединить два вх. и на них подавать один сигнал а третий вход оствить как есть и подавать другой сигнал,
