Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Re: Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Лучше померить сперва мультиметтром на землю, а потом тоже самое с шунтирующими резисторами 300ком и 30ком и все будет ясно. А можно заказать на Али клещи, к клещам гиперсуперплуксуатор для увеличения их чувствительности, на него намотать 10 витков ну и т.д..............
Ну если мультик не жалко, то можно и сразу мультиком на землю.
А если всё-таки жалко, то лучше вначале с резистором в режиме вольтметра.
Я и говорил про режим вольтметра, он же ток переменный не мерит
- Slavemaster
- Встал на лапы
переменка идет. Только не пойму, зачем вокруг клещей мотать ? свернуть провод в 10-20 раз и всунуть его внутрь клещей, затем поделить получившиеся результаты на эти самые 10-20 раз.Андрей Бедов писал(а):Не должно.Slavemaster писал(а):Ну так поэтому и сверну провод раз в 10, а потом поделю.
Теоретически должно помочь.
Это Вам не переменка, чтобы обмотки мотать вокруг клещей.
Трансформатора тока из такого способа - не выйдет.
К тому-же это уже будет деление, то-есть показания клещей - уменьшатся по идее. В "количество витков" раз.
Кстати, да: так выяснили ли, какой род тока у этой утечки? Постоянка или переменка?
Почему, нижний предел 20Маkentgaryk писал(а):У аффтара нет миллиамперметра который такие мелкие переменные мА мерит, а вольтметр есть
Не встречал прибора на 20 мегаампер. Интересно, назовите марку.Slavemaster писал(а):Почему, нижний предел 20Ма
- Slavemaster
- Встал на лапы
20мА значит на этом пределе он будет мерить лучше чем клещи.
- Slavemaster
- Встал на лапы
Наверное. Напомните пожалуйста еще раз, как правильно с помощью мультика измерить ток утечки. Если можно подробнее что и как
а то опять кз устрою какое-нить
сопротивление поставить с корпуса на землю и мерить на нем напряжение, как потом ток получить объяснять не надо?
- Slavemaster
- Встал на лапы
ну одно на другое думаю смогу поделить
- Slavemaster
- Встал на лапы
А что там с собственным сопротивлением мультиметра? здесь надо что-то учитывать? кстати клещами попробовал на работе. чтоб на них получить вменяемые результаты надо 20-30 мотков сделать. На работе примерно 0,6 мА получилось через землю течет (компьютер, монитор, УПС)
Да померь уже наконец, в зависимости на каком что намеришь будем разбираться. Может без него обойдемся. Учесть его не сложно, просто считаешь что параллельно еще один резистор подключил но сначала его еще определить надо.Slavemaster писал(а):А что там с собственным сопротивлением мультиметра?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Slavemaster писал(а):свернуть провод в 10-20 раз и всунуть его внутрь клещей, затем поделить получившиеся результаты на эти самые 10-20 раз.
Чтобы это сработало, у Вас ток должен пройти 10...20 раз сквозь магнитопровод клещей в одну и ту же сторону.
Как Вы это обеспечите? Просто интересно.
Его надо не сложить и засунуть, а обмотать вокруг сердечника клещей, как будто тор мотаешь, тогда получится, а если просто сложить в несколько и засунуть то будет 0.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Естественно! Встречные токи вычитаются.
Об этом я и говорил.
- Slavemaster
- Встал на лапы
Это я уже понялАндрей Бедов писал(а): =======
Slavemaster писал(а):свернуть провод в 10-20 раз и всунуть его внутрь клещей, затем поделить получившиеся результаты на эти самые 10-20 раз.![]()
- Slavemaster
- Встал на лапы
Всем привет. К сожалению никак не доберусь до домашнего компа - командировки. Но провел измерение на рабочем. Компьютер примерно такой-же конфигурации. Мерил только системник с монитором, все остальное отключил. на работе есть земля, сливал в нее. Ессно на рабочем компе все бп целые и CY оттуда не выпаянные
С использованием резистора на 30 Ком получил значение в 33 вольта, с учетом входящего сопротивления мультиметра в 10 Мом получил результат утечки в 0,0011 А, т.е. 1,1 мА.
По поводу противников использования дешевых токовых клещей для подобных целей, с низкими значениями точности (в моем случае это +-4,5 мА на предел в 200мА, что есть много). Поскольку первым способом выяснилось что ток мизерный, можно без опаски использовать тонкий провод, взял 0,5 сечением (а может и меньше, без маркировки проводок), намотал за пару минут сто витков для нивелирования неточностей прибора и засунул в клещи, влезло и еще для стольких-же осталось, затем ессно разделил на сотню. Ну и с учетом максимальной погрешности результаты в клещах составили (1,115-1,225 мА), что примерно совпало с первым способом с достаточной точностью. Осталось померить дома.
Измерил правильно, кстати 1мА это многовато, скорее всего где то там эти емкости не выпаяны.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
kentgaryk писал(а):кстати 1мА это многовато, скорее всего где то там эти емкости не выпаяны.
Slavemaster писал(а):Ессно на [этом] рабочем компе все бп целые, и CY оттуда не выпаянные.![]()
