Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB радиоудлинитель
Текущее время: Вт фев 17, 2026 01:25:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: USB радиоудлинитель
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:50:25
Рейтинг сообщений: 0
Идея такая. берём радиозвонок дверной, видал в магазине, стоят недорого и пробивают на 100..200метров судя по надписи на упаковках, работают на 433 Мгц судя по той же упаковке, если взять2...4 таких звонка то можно сделать радиоудлинитель USB порта ?
какие частоты в USB максимальные ? будут ли проблемы при незначительном запаздывании сигналов ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:46:43
Улыбнуло :)
433Мгц - ето частота модуляции..
А максимальная частота сигнала там мизер - зависит от модулятора и приёмника, но чесно сказать - на вскидку - даже самый медленный USB не потянет..
Самый медленный ... 1 Мбит/с, т.е. минимальная частота сигнала 2Мгц (это если очень жестко брать - а то и 5)...
Да и не думаю что вам такая скорость интересна..
А максимум что я видел по скорости:
- data rate up to 115.2 kbps with FSK modulation
- with ASK modulation highest data rate is 256 kbps
Но для случая кнопки звонка может быть и меньше..
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:34:39
а те заводские УСБ удлинители тогда как же справляются, я сомневаюсь что там несущая 1800МГц.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:34:09
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
там несущая 2.5ггц с расширением спектра
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:41:40
Извините меня тёмного, но про какие удлинители вы говорите ? Хочу поглядеть..
Уж очень сомневаюсь что они high-speed, может full-speed ... Хотя о скорости тут никто не говорил, так что параметры в студию :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 02:14:46
Карма: 13
http://www.google.com/search?hl=ru&sour ... eless+usb+
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 07:35:27
Я хочу подсоединить фотоаппарат к компьютеру но при длинном проводе программа виснет, вот я и подумал что при радио USB удлинителе проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:18:26
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Не майтесь дурью, купите картридер. Скорость с картридером намного больше кабеля. Если вы хотите использовать его как web-камеру, тогда тем более не стоит страдать ерундой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 18:08:45
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
radteh +1. Furcat, USB это не так просто, как Вам кажется... Кардридер Вас спасет. А для USB удлинителя звонки не годятся однозначно и категорически. Все гораздо серьезнее чем Вы думаете... Не зря почти никто чистый USB не использует, все в основном через FT232 и еже с ними.
В части удлинителей USB, чтобы повеселить общественность, могу предложить следующую схему: USB->FT232->UART->Bluetooth-модуль->Bluetooth-модуль->UART-FT232->USB... :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:12:59
Мне фотоаппарат нужно к компьютеру подсоединить, а не фотки с флешки скидывать.
вэб камера у меня есть, кард ридера даже три есть, а вот фотоаппарат к компьютеру как подрулить длинным шнурком пока не знаю. при 3 метровом проводном удлинителе уже вылетают ошибки. Отчего кстати они появляются ? можно от них избавится если сделать кабель экранированным и заземлённым ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:20:22
Карма: 77
А Вы каким кабелем подключаете? Четыре висячих проводка? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:25:56
Рейтинг сообщений: 4
По стандарту вроде как 1.5м лимит. Хотите больше - извращайтесь с гирляндой хабов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:56:00
пять проводков (ещё общий, корпус разьёмов)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 21:20:26
Рейтинг сообщений: 26
Фабричные кабели USB1.X бывают как минимум 3-метровые.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 22:42:55
а чем 1.2 от 2.0 кабели отличаются ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 13:14:28
Скоростью передачи.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:07:16
Скоростью передачи.
это "программное" отличие, есть физические отличия ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:07:48
Карма: 23
Простой удлинитель вам не помошник, нужен активный USB-удлинитель, у меня на работе брали такие: http://www.opticom.ru/citem.php?id=3249. Подключал через них: принтер, флешку, клавиатуру, всё работало без проблем.
Последний раз редактировалось radteh Вт янв 19, 2010 02:21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:13:28
radteh писал(а):
Простой удлинитель вам не помошник, нужен активный USB-удлинитель, у меня на работе брали такие: http://nix.karelia.ru/autocatalog/cables/18641.html. Подключал через них: принтер, флешку, клавиатуру, всё работало без проблем.
Интересная штука !
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:30:37
Скоростью передачи.
Скорость передачи - и есть физическое отличие. 1 мбит для 1.0, 12 мбит для 1.1, и 480 мбит для 2.0. Соответственно - и требования к шнурам, кхм, немного разные :)
Однопортовый хаб? :)))
