Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Чт мар 05, 2026 19:03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6388 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 18:16:38
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
просто КОТ писал(а):
Автор, а вот на тему "присоединяйтесь" -- какие-то конкретные затруднения есть? Или просто рабочие моменты может быть? Если есть чем помочь, так ты скажи -- подмогнём.
Ну смотрите, дело встало на разводке и изготовлении, мне не хочется этим заниматься, так как не когда, занимаюсь в свободное время прошивкой, начал уже помогать karl2233, но он делает ее односторонней и больше экрана все выходит. А хотелось бы сделать устройство на двухстроннем текстолите, чтобы он был чуть длиннее экрана для энкодера, для компактности. Так что от грамотной разводки не откажусь.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 09:44:08
Рейтинг сообщений: 102
dosikus писал(а):
А по сути это все детские игрушки, даже QUAD. Если действительно нужен инструмент, то однозначно Rigol .
Есть кстати определенная ниша для подобных самоделок.
8 бит, как в стандартных осциллографах часто не хватает. Даже на 12-ти битах уже можно разглядеть сильно больше. А на 16-ти битах получается очень мощный инструмент. Причем делать надо обязательно с возможностью автономной работы. Ибо при акаумуляторном питании прибор не тянет шумов из сети и от компьютера.
Правда без FFT/фильтров по частоте входных (софтварных) - делать количество бит больше восьми безсмысленно.
PS: И таки да! STM32F303 рулит! При минимуме обвеса можно достичь очень хороших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 19:24:04
Карма: 31
Хм, почитал доку, действительно норм камень для народных осликов самое то. Ну ладно оставим на потом, сделаю, что намечал на 103м для начала. Вот stm молодцы все-таки, столько чипов и по ножкам даже через семейства совместимы. Можно без труда при желании заменить 103й на STM32F303CBT6
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 18:35:36
Карма: 31
Разводку делать не нужно, уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 20:54:16
Карма: 31
Видос, программа в разработке, https://www.youtube.com/watch?v=79fmEJ_lK0U
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 21:29:02
Рейтинг сообщений: 43
Здравствуйте. Очень интересно. Печаточкой поделитесь?) Будет время соберу, как говорится буду тестить прошивки)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 19:09:44
Карма: 31
Печатка от Barbaris https://yadi.sk/d/T_YGfRA4uJABM
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 15:09:50
Карма: 31
Сделал отключение каналов, сдвиг по оси напряжения и отключение "ненужной" инфы.
https://youtu.be/6tm7jSpn8Io
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 22:32:06
Супер. Переделаю печатку немного на смд корпус контроллера
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 11:55:03
Карма: 31
Отлично, такой вариант тоже пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 17:14:20
Рейтинг сообщений: 253
Странное решение однако, для двухканального осциллографа.
У STM32 16-разрядные порты, на один порт можно навесить ДВА 8-разрядных АЦП. Получится одинаково высокая частота выборки для обеих каналов, и кроме того, абсолютная синхронность каналов как бонус. Лепота :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 12:41:38
Карма: 31
Вы правы, так можно, только смысла не особо много. Решение было максимально дешевое и простое. А в этот МК не влезут 2 АЦП, выводов итак не хватает (всего один энкодер), кроме того я внешний АЦП буду использовать только в одном режиме- 21 мегасемпл в секунду, все что ниже от 4.5 мегасемплов на встроенных и там уже полная синхронность и все остальное. Внешний можно и не запаивать если больше 9 мегасемплов не нужно, это больше как бонус, все будет работать и без него. Ко мне приехал STM32f407 и 303e в пути, посмотрю какую частоту они смогут дать на внешнем АЦП, а тут смысла нет городить столь сложное решение, МК не позволит его раскрыть в полной мере так как кроме малого количества выводов и памяти мало. Затея была именно повторить и сделать лучше чем хамелион, а не сделать лучше, чем ослик за 10к.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 21:01:49
Ценность двухканального осциллографа в том, что можно рассматривать сразу два сигнала одновременно, оценивать фазовый сдвиг и т.д. А при такой асимметрии каналов это трудно, особенно на предельных для НЧ канала частотах.
AD9280 не такая уж дорогая штука, чтобы на нём экономить. Тем паче у вас уже имеется входная аналоговая часть для второго канала. Неужели 8 бит на порту не найдёте для второго АЦП?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 21:42:50
Карма: 31
найдите попробуйте, там нет даже одного бита, не то что порта :kill: Схему посмотрите она выложена, откуда там 8 свободных входов порта. Камень менять нужно, тогда не проблема. Сделаете разводку под больший камень, поправлю программу под 2 внешних АЦП. Сейчас там оба канала синхронные и сдвиг фаз можно смотреть на частотах до 4.5 мегасемпла, выше да, можно сказать полтора канальный осциллограф, ну тут уж ничего не поделаешь. Выразите желание и сделаете разводку, будет расширенная версия под два внешних АЦП. Я думаю на STM32f4xx это нужно делать, а этот мини версия простая и дешевая как 2 копейки. Почему под серию STM32f4xx - да потому что частота будет не 21 мегасемпл, а минимум 28 без разгона и 35 в разгоне теоретически, пока нет времени проверить посмотреть и раз ножек много экран нужно брать на FSMC... В общем вытекает в отдельный проект.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 08:46:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
F103C8 по цене отличается от F103VC, который реально F103VE с 64К RAM, на 1$.
Откуда эти числа берутся? Для F103 должно быть 72 / 5 = 14.4 мегасемпла, для F407 будет 168 / 4 = 42, в разгоне F407 спокойно 240 MHz берет(у меня на 260 работал эмулятор спектрума), а это уже 60. Если, как говорят, DCMI может забирать за 2.5 такта, а такое вполне может быть, т.к. он пакует данные в 32 бита и реально их сохраняет в 2 или 4 раза реже, то можно в разгоне добиться 100 мегасемплов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 09:18:39
А есть смысл в рамках малобюджетного проекта выжимать частоту? Дешевый AD9280 максимум до 32МГц. А менять АЦП на более скоростной - это уже будет не Хамелеон, а тиранозавр :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 09:27:27
То что они тактируются от одного источника ещё не означает синхронность - АЦП разного типа, и время фазы выборки будет различное.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:12:45
Карма: 20
Просто странно, в соседней теме у Fusiona тоже другие числа получаются, а ведь они с GFX пишут под эти осциллографы софт...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 21:47:27
Карма: 31
128/6 =21, откуда на 5 не знаю(говорят по ДМА), мой камень за 6 тактов тока считывает если процессором считывать за 2 ассемблерные команды, частота получается у STM32f103, 128000000/6 (это в разгоне). За сколько тактов f4 не знаю, быстрее вроде, но я считал по аналогии, поэтому мои числа там ориентировочные, я так и писал.
Последний раз редактировалось GFX Пн авг 29, 2016 23:00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 21:49:48
Карма: 31
Нашел названную вами тему, да, там говорят, через ДМА за 5 тактов можно забрать данные, нужно проверить, я силами процессора сохраняю с портов за 6 тактов.
Последний раз редактировалось GFX Пн авг 29, 2016 22:58:30, всего редактировалось 1 раз.
