Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой FM приемник с часами и будильником
Текущее время: Пт дек 05, 2025 16:26:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]     ... , , , 18, ,
 Заголовок сообщения: Re: Простой FM приемник с часами и будильником
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 11:38:41
Может быть микроконтроллер бракованный, т.к. был заказан в Китае? До этого их покупал в магазинах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 11:42:48
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
давайте я соберу макет чтоб дать гарантию что все нормально
а так я к вам и предьявить не могу ничего
потом будите выяснять с контроллером
я не удевлюсь что китайский действительно глючный - сам проходил через это
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 05:13:37
Мявтор!
Карма: 16
собрал макет, как и предполагал - все работает, все сохраняет
проверочные считывание ЕЕПРОМ это подтверждают
так что меняйте проц
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 12:57:31
Нового микроконтроллера не было, пришлось выпаивать из другого устройства. После замены не повезло ещё больше - полная тишина, еле слышен шум работающего УНЧ, хотя МК прошился без проблем. Возможно повредил радиомодуль или МК, когда выпаивал термофеном. Наверно соберу его заново с новыми деталями, как только появятся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 13:46:42
Рейтинг сообщений: 119
А подскажите, какой энкодер лучше использовать? Можно ссылочку?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 14:00:42
Мявтор!
Карма: 16
любой, аналогичный PEC12 с кнопкой
продается во многих интернет магазинах
http://chipster.ru/catalog/components/s ... /encoders/
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 14:11:08
Приветствую!
Собрал заново устройство на печатной плате с новым микроконтроллером уже в DIPе. Прошивку взял одну из последних для 15 станций. Радиомодуль выпаял из предыдущей платы. Сразу всё заработало так как надо. Также добавил дистанционное переключение станций однокнопочным микропультом. Схему взял отсюда: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/.
Прилагаю печатки в SL6.
Печатные платы SL6.rar [51.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 21:24:25
Здравствуйте dt_andrew, скажите, а без подключенного радиомодуля регулировка громкости и перестройка частоты должны отображаться на индикаторе? Контроллер Atmega8, прошивка "fm_mega8_set.rar" с 14 страницы. Все запустилось, но реакции на вращение энкодера нет , пробовал подключать различные экземпляры проверенные в других конструкциях, безрезультатно. Энкодер подключен к 3 и 4 ножкам контроллера как на оригинальной схеме.
RDA5807.rar [13.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 03:29:55
Мявтор!
Карма: 16
в принципе все должно отображаться
проверьте где у вас на енкодере общий вывод
иногда попадаются с выводом сбоку а не по центру
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 09:42:54
Пробовал подключать разные энкодеры и просто замыкать выводы контроллера на общий провод, ничего даже не шелохнется, хотя кнопки работают. С утра проверил все имеющиеся прошивки на мегу8 с дисплеем, результат аналогичный. Не может так оказаться, что для версии на мега 8 используются другие порты, для опроса энкодера? Либо все же без радиомодуля функции перестройки частоты и регулировки громкости не работают?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 09:53:49
Мявтор!
Карма: 16
без радиомодуля конечно перестраиваться ничего не будет и громкость тоже
по енкодеру - смотрю исходник на мега8_set
Код:
// порт и выводы к которым подключен энкодер
#define ENC_PORT       PORTD
#define ENC_PIN       PIND
#define ENC_DDR       DDRD
#define ENC_PIN1       1
#define ENC_PIN2       2
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 20:26:11
Рейтинг сообщений: 15
Всех с Новым годом!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 16:38:29
А можно ли в проекте на мега 8 заменить дисплей на нокиа 3310?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:07:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 93
Заинтересовал приемник на мега8,но так и не понял-схема такая же как для 328-й из описания http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/ ?
нужны часы,приемник,будильник
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 03:15:59
Мявтор!
Карма: 16
схема такая же, но только приемник, без часов и будильника
я в форуме выкладывал
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 11:23:53
Карма: 11
нарисовал плату,предусмотрел место под DS1307(мало ли :)) )
будем ваять...
dt_andrew m8 no clock 01.zip [47.44 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 17:18:14
Карма: 11
спаял,по невнимательности получился энкодер наоборот-крутит не в ту сторону(буду резать дорожки),конструкция хорошая,управление простое и понятное,в качестве унч использовал активные колонки от компа
ставлю плюс! :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 18:24:41
dt_andrew
Не могли бы выложить финальные исходники для FM micro c работающим сохранением последней станции и громкости?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 20:12:01
Мявтор!
Карма: 16
пожалцйста
fm_micro_all.rar [124.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 18:38:06
Собрал ваш приемничек, спасибо большое за функциональную вещицу!!! Обнаружил маленький баг - 328 прошивка последняя - а именно : после названия длинного месяца не высвечивается цифра года например: 20 September 201 , а шестёрку глотает.- те не хватает символов индикатора, можно ли подправить?.. сократить название месяца например...
Сейчас этот форум просматривают: netcat62 и гости: 21
