программы,которые мы любим
Сообщение Sailanser »
alkg
Вообщем пока был тут увидел твое ссобшение скинул, так что принимай :)
Сообщение Сэр Мурр »
Нашел очередной русифицированный СПРИНТЛАЙ5.0 , НО! -полностью переведена справка на русский язык! Оказывается, в этой версии можно рисовать ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ схемы в одном из слоёв! Весит справка 1.5мегабайт. если интересно- попытаюсь выложить на файлообменник.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Есть ftp сервак с которого я могу что угодно бесплатно качать, туда его можно скинуть??? ftp://ftp.seti-net.net/incoming/ это папка своебразный файлообменник. и ещё где у кота файлообменнник находится?????
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
вот вам еще файлообменник, прикольный, тока недавно нашел, пользуюсь не жалуюсь!
http://ibox.org.ua/
Попробовал создать коробку, положил туда файл русскоязычной помощи на СПРИНТ5.
Если кому что- через ЛС.
ARV
Сообщение ARV »
Не удержался, блин...
А почему никто не говорит об OrCAD? На мой взгляд, пакет намного более удобный, чем P-CAD и прочее упомянутое, особенно мне нравится тем, что можно правой рукой мышью по чертежу водить, а левой - на клаве команды давать, а в том же P-CADe все через меню, кнопки или макросы :(
Кто интересуется: OrCAD позволяет нарисовать схему (из фирменных библиотечных элементов или из собственных), проверить в ней кое-какие грубые ошибки, промоделировать ее (если библиотеки фирменные или свои правильно настроены), развести плату (есть несколько способов автотрассировки и авторазмещения компонентов, есть и ручной способ), вывести печатку хоть на печать (под лазерный утюг), хоть в спецформаты под промышленное производство. Я 90% плат развожу вручную - при количестве компонентов до 100 цикл от схемы до платы проходит за один-два рабочих дня. Автоматика больше подходит для промпроизводства с чип-компонентами.
Из недостатков: в трассировщике плат категорически отказывается работать с русскими буквами, при разработке схем автонумерация идет по-американски (сначала по горизонтали, а затем по вертикали), формирует перечни элементов, но тоже по-американски (приходится править в текстовом редакторе потом). Еще одно: в схемах вместо DD1.1 (как у нас) упорно делает DD1-1 (т.е. вместо точки - тире).
Пользуюсь уже больше 10 лет, раз сто пробовал перейти на другие программы - так и не смог переучиться.
Все сказанное - про версию 9.2 (уже на дисках есть 10, а сама фирма кажется говорит о 12...)
Может, потому не говорят, что нет внятной информации о ней, соответственно и пособий.
На тот же ИГЛ есть русское пособие Дж. Дорфмана, ДИПТРАСе- новая программа, но там хоть по-русски, хотя есть англоязычная версия.
Спринтлай- все версии русифицированы, что безусловно помогает в освоении; да вот и перевод ПОМОЩИ последней версии уже есть.
Моё личное мнение- для любительских целей лучше не придумать. По мощности и возможностям уже приблизилась к ИГЛу. Пользуюсь СПЛ начиная с версии 2 давно, уже привык, и переход на каждую последующую версию не требует переучивания.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
тык можно через ftp://ftp.seti-net.net/incoming/ обменятся или нет???
кстати сайтик очень полезный.
Про orCAD читал у Германа-Галкина но в реали даже мало мальской инфы не видел.
либо невыспался ...
ARV
Сообщение ARV »
Есть, есть все и для OrCAD! Даже книги напечатаны. На счет русификации - я никогда не пользуюсь "русифицированными" программами, т.е. теми, которые "обучены" русскому меню и т.п., но по рождению - не русские. Глючат почти все такие обрусевшие проги! Вот если официальная русская версия - тогда конечно да, а иначе - НЕТ!
Может, есть смысл выложить описание OrCAD? Типа самоучителя... Могу, если есть смысл...
P.S. Я вот тут под некоторым нажимом приступил к работе с sPlan 6.0, так вот, по сравнению с OrCAD - крайне слабо! Просто слегка улучшенный векторный графический редактор. И кроме как для "рисования" не пригодно ни для чего: ни для трассировки, ни для моделирования... Есть кое-что приятное, но вцелом - ерунда.
moLCHec писал(а):тык можно через ftp://ftp.seti-net.net/incoming/ обменятся или нет??? .
При обращении по этому адресу выдаёт ошибку 404.
Положил на сайт http://ibox.org.ua/ коробка 39463- рус. помощь; №39468 - весь программный пакет
ARV писал(а):Есть, есть все и для OrCAD! .....
Может, есть смысл выложить описание OrCAD? Типа самоучителя... Могу, если есть смысл... Я полагаю, что в этом Есть смысл и несомненная польза! Сэр Мурр
Согласен, спецпрограммы рисуют быстрее, автоматом соединяют выводы, и прочее, вроде проверки целостности связей.
Нов 6-й версии эта возможность тоже реализована, кроме того, очень просто вести масштабирование любого элемента и всей схемы, создание нового элемента- элементарно; в любой момент могу сменить вид, цвет, размеры любого элемента- даже соединительной линии. Недостаток- непривычные размеры элементов и надписей; надо привести к стандарту публикаций ж-ла "Радио"
ARV
Сообщение ARV »
На счет стандартов и "совместимости" с журналами - тут, думаю, дело плохо у всех специальных профессиональных программ... Можно, конечно, приблизиться к этим "стандартам" путем создания своих библиотек, но это довольно муторное занятие...
OrCAD я могу рекомендовать тем, кого интересует довольно простой и удобный процесс разработки устройства - от схемы до печатки. А вот тем, кого интересует "совместимость с журналами" - скорее всего придется продолжать корячиться в Спринтах, сПланах и тому подобном...
Теперь вопрос - обучалка по OrCAD в архиве весит около 3М - куда и как ее залить?
Последний раз редактировалось ARV Чт янв 04, 2007 22:10:35, всего редактировалось 2 раза.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Может я с этими коробками чёто недопонял но здесь прога лежит
http://ibox.org.ua/39468
а здесь почему-то музыка
http://ibox.org.ua/39463
либо невыспался ...
Сообщение IRF840 »
Есть у кого рабочая ссылка на PCAD2001? Котоссылка не работает.
Сообщение IRF840 »
Для него есть книга на русском и он (предполагаю), проще в освоении, чем 2006.
Сообщение GREY »
Все, что написано про 2001 в полной мере относится и к 2006, но инструментов стало чуть больше, появились и весьма удобные - адванст рутинг, к примеру, только им и развожу.
По делу!
Сергей.
Сообщение FatCat »
Добрый день уважаемому сообществу.
Я осваиваю kicad - он фриварный. http://kicad.sourceforge.net/wiki/index ... :Main_Page
Плюсы:
Есть куча библиотек (ссылка на сайте)
Есть трехмерные модели компонентов
Организация файлов в виде проекта.
Установки не требует (я таскаю на флешке)
Есть конвертеры из оркада и пикада.
Маленький размер.
Кросс-платформанный (и под линухом работает)
Русифицирован (на 90% по-моему)
Минусы:
Сыроват... Но уже сейчас впечатления неплохие.
Мне нравится
Пытался я освоить эту программу, но что-то не заладилось. Если FatCat возьмётся консультировать заинтересовавшихся, то будет здорово.
Сообщение jarosl »
А какую бы мне прогу взять, чтобы подготовить нормально документацию? Чтобы была принципиальная схема, перечень элементов - и все в формате pdf
Сам-то я использовал всегда CorelDraw, но вот столкнулся с проблемой, что заказчик требует оформления как в ACAD (со штампом, фото платы, прорисовкой разъемов и т.д.)
Э...
Сообщение tych »
Вроде пикад так делает - посмотри на pcad.ru
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение zenon »
Сэр Мурр писал(а):Пытался я освоить эту программу, но что-то не заладилось. Если FatCat возьмётся консультировать заинтересовавшихся, то будет здорово.
+1
.P.S. Хочу высказаться в защиту русскоязычных вариантов: ну не хочу я программ на английском! Осваивать их все равно сложнее. Я не профи и соответсвенно требования не такие большие.:)
В принципе нравиться Дип Тряс, ему бы еще симуляцию и моделирование - было б супер! Но в нем например не удобно реализованы редактор компонентов и корпусов - объединить бы их - лучше было бы...:)
PS с английским все нормально но хочется русского, прошли мне кажется те времена, когда русскоязычные программы редкость.
