Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Ок, спс. Вроде не трётся. (Юзаю AVR Studio & мыльничку ISP mk2).
Ещё вопрос: существует ли список команд с которыми не работают регистры R0...R15?
http://www.atmel.com/images/Atmel-0856- ... Manual.pdf
тут про каждую команду прописано, с какими регистрами она может работать, с какими - нет. А составить для себя суммарную табличку по этому документу можно минуты за 3.
Серый_ В DS на старые AT90Sxxxx, ATmega103 было написано
The only exception is the five constant arithmetic and logic instructions SBCI, SUBI, CPI, ANDI, ORI between a constant and a register and the LDI instruction for load immediate constant data.
Как записать в SRAM (ОЗУ) что нибудь? В частности нужен массив.
Хочу выводить цифры на семисигментный индиктор черз каждые 4-5 секунд. Написал код, но не работает. Просто SRAM полностью пусто, хотя я туда данные как массив вбивал. Почему их там нет?
;МК attiny2313.
.equ Numb0 = 0b00111111 // Запоминаем цифры
.equ Numb1 = 0b00000110
.equ Numb2 = 0b01011011
.equ Numb3 = 0b01001111
.equ Numb4 = 0b01100110
.equ Numb5 = 0b01101101
.equ Numb6 = 0b01111101
.equ Numb7 = 0b00000111
.equ Numb8 = 0b01111111
.equ Numb9 = 0b01101111
.include "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn2313def.inc"
; ***************** Константы/переменные ***********
.def temp = R16
// ОЗУ ===================
.dseg
.org 0x60
ArrayNumb: // Массив в ОЗУ
.db Numb0,Numb1,Numb2,Numb3,Numb4,Numb5,Numb6,Numb7,Numb8,Numb9
//Начало =================
.cseg
.org 0
;****************** Таблицы векторов *******************
rjmp RESET ; Reset Handler
reti ;INT0 ; External Interrupt0 Handler
reti ;INT1 ; External Interrupt1 Handler
reti ;TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
reti ;TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
reti ;TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
reti ;USART0_RXC ; USART0 RX Complete Handler
reti ;USART0_DRE ; USART0,UDR Empty Handler
reti ;USART0_TXC ; USART0 TX Complete Handler
reti ;ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reti ;PCINT ; Pin Change Interrupt
reti ;TIMER1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
reti ;TIMER0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
reti ;TIMER0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
reti ;USI_START ; USI Start Handler
reti ;USI_OVERFLOW ; USI Overflow Handler
reti ;EE_READY ; EEPROM Ready Handler
reti ;WDT_OVERFLOW ; Watchdog Overflow Handle
;************ Предварительная настройка**********
Reset:
;************ Инициализация стека **********
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
;************ Настройка I/O и переферии**********
ldi temp, 0b11111111
out DDRB, temp
ldi temp, 0b00111100
out DDRD, temp
ldi temp, (1<<CS11) | (1<<CS10); Делитель на 64
out TCCR1B, temp
ldi temp, (1<<TOIE1)
out TIMSK, temp
sbi PORTD,2 // УСТАНОВИМ 2
ldi ZL, LOW(ArrayNumb) // считаем адресс
ldi ZH, HIGH(ArrayNumb) // в озу
sei
rjmp Main
;************ Главная программа *************
Main:
rjmp MAIN
;************ Прерывание таймер *************
TIM1_OVF:
ld temp, Z+ //Считываем что находится по адресу ригстровой пары Z и потом прибавляем +1
out PORTB, temp- Реклама
В ОЗУ данные заносит только программа при ее исполнении (в отличии от ПЗУ и/или EEPROM где массивы записывает компилятор с последующим размещением данных в файлах прошивки).
Для ОЗУ можно лишь зарезервировать количество ячеек для заданного имени:
.dseg
.org SRAM_START
Numb: .byte 10 ; резервируем 10 ячеек для массива Numb
затем при начале работы программа должна проинициализировать (провести предварительную запись)
указанные ячейки значениями Numb0-Numb9 и лишь затем использовать массив Numb как источник
данных.
.dseg
.org SRAM_START
данных.
Мда. Это ж замучится можно ручками это всё инициализировать. А как сделать цикл я не знаю пока. Проще тогда эти константы в FLASH сделать и всё.
Ежли с обычной ОЗУ вопросы...
То с таблицей в ПЗУ их еще больше будет - хотя бы по размещению данных в ячейках ПЗУ и поведению указателя Z (бит Z.0) при отработке команды LPM.
Не только проще, а это единственно разумный вариант размещения констант. Но для извлечения их из флеши - все равно без цикла никак.ПТУ-шник писал(а):А как сделать цикл я не знаю пока. Проще тогда эти константы в FLASH сделать и всё.
Для начала пущай с "ручным распихиванием" и циклами потренируется, а не то "первый облом" интерес к ассемблеру напрочь отобьёт.
Конечно, так и нужно. По мне, ничего страшногоПТУ-шник писал(а): Проще тогда эти константы в FLASH сделать и всё.
;МК attiny2313.
.include "tn2313def.inc"
.def temp = R16
;// ОЗУ ===================
;.dseg
;.org 0x60
;ArrayNumb: // Массив в ОЗУ
;.db Numb0,Numb1,Numb2,Numb3,Numb4,Numb5,Numb6,Numb7,Numb8,Numb9
.cseg
.org 0
ArrayNumb: // Массив в FLASH
ArrayNumb_END:
Reset:
out SPL,r16
out DDRB, temp
out DDRD, temp
LDI R16,1<<SE
OUT MCUCR,R16
out TCCR1B, temp
out TIMSK, temp
ldi ZL, LOW(ArrayNumb*2) // считаем адрес FLASH
ldi ZH, HIGH(ArrayNumb*2) // в озу
;ldi ZL, LOW(ArrayNumb) // считаем адресс
;ldi ZH, HIGH(ArrayNumb) // в озу
sei
; rjmp Main
Main:
SLEEP
rjmp MAIN
TIM1_OVF:
LPM R16,Z+
OUT PORTB,R16
CPI ZL,ArrayNumb_END*2
BRLO TIM1_OUT
TIM1_OUT:
RETI
;ld temp, Z+ //Считываем что находится по адресу ригстровой пары Z и потом прибавляем +1
;out PORTB, temp
Приветствую.
В даташитах на тини контроллеры, в разделе "Self-Programming the Flash" присутствуют строчки:
"The CPU is halted during the Page Erase operation."
"The CPU is halted during the Page Write operation."
Означает ли это, что периферия (в частности USART) тоже остановится на время прожига?
Задача разряда "for fun". Хочу реализовать бутлоадер для ATtiny2313, который бы сам принимал по UART файл прошивки .hex, декодировал его и прошивался. Таким образом планирую избавиться от зависимости от ОС-зависимого софта. Проблема в том, что контроллеру нужно 4.5 мс на прошивку страницы, во время которых он не сможет принимать данные. Следовательно, нужно организовать управление потоком. Хотелось бы обойтись без RTS/CTS, попробую заюзать XOn/XOff. Прощупываю, насколько это реально. Конечно, есть еще вариант заставить комп отсылать файл с паузами.
kolpakchi, написано, что CPU останавливается. Больше ничего. Читаем как написано, для начала.
Можно ещё передавать на скорости 2400 бод с чётностью - время передачи одного байта будет 4,58мс (если ничего не напутал). А с учетом буферизации в USART можно и на 4800.
Тогда уж лучше "загрузочную ЕЕПРОМку" из 24-й серии...
Я делал так: при старте ПК запрашивает размер страницы и потом пересылает по одной странице с LRC-кодом контроля (LRC - метод, используемый для контроля HEX-файлов, просто сумма переданных байтов), потом контроллер посылает отчет об успехе.Проблема в том, что контроллеру нужно 4.5 мс на прошивку страницы, во время которых он не сможет принимать данные. Следовательно, нужно организовать управление потоком. Хотелось бы обойтись без RTS/CTS, попробую заюзать XOn/XOff. Прощупываю, насколько это реально. Конечно, есть еще вариант заставить комп отсылать файл с паузами.
Внесу свои 5 копеек. В Атмелевском файле AVR202.asm представлена идиома "Negate a 16-bit Register Variable":
на самом деле можно сделать короче:
com ng1l
com ng1h
subi ng1l,low(-1)
sbci ng1h,high(-1)
neg ng1h
neg ng1l
sbci ng1h,0
Привет всем. )
Вопрос. Как всегда тупой.
Не нашел у себя в списке команд. Видимо программист из меня хреновый.
Как поменять (инвертировать) один бит в регистре. Причем довольно быстро.
Т.е. пришел в прерывание, а до этого в порту уже стояло какое-то значение, и в прерывании просто перевернул его на обратное и вышел. А при очередном входе в прерывание тоже самое, т.е. просто постоянно меняет значение бита на обратное.
Станислав
Вот. Я ищу XOR, как инете написали, а у меня его в списке нет, но есть EOR. )))
Станислав
При записи 1 в PINX, инвертируется PORTX. Наверное это самое быстрое. Не у всех МК есть такая фича.СКАЗОЧНИК писал(а):а до этого в порту уже стояло какое-то значение, и в прерывании просто перевернул его на обратное и вышел.
