Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизация напряжения на SG3525
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизация напряжения на SG3525
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 13:58:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Я вам выше дал список вопросов.
Вот ответьте на эти вопросы в двух вариантах, но 80 вольт и 39в
И когда резко упало до 39 вольт потом регулировка есть ?
Дублирую вопросы
1 ) какое напряжение на выходе ?
2 ) какое напряжение на аноде оптопары ?
3) какое напряжение на катоде ТЛ431 ?
4 ) какое напряжение на 16 выводе SG3525
5) какое напряжение на 2 выводе SG3525 ?
6) какое напряжение на 1 выводе SG3525 ?
7) какое напряжение на 15 выводе SG3525 ?
Добавляю еще один
8 ) какое напряжение на управлении ТЛ431 ?
И еще вопрос, вы хоть какую то нагрузку вешаете на выход блока питания ? ну там лампочку ватт на 20 и 220 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 14:17:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
1) на выходе 39в
2) между массой и анодом оптопары 2.05в
3) между массой и катодом 431 1.9в
4) 5.06в
5) 1.07в
6) 0.8в
7) 15.1в
8.) на управлении 431 1.0в
нагрузка весит
80в уже не удается получить
при минимальном и максимальном сопротивлении подстроечника в 1к напряжение 40-38в
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 14:31:06
Карма: 16
Странно оптопара открыта хотя на ней всего 0.1 вольт падает не должно так быть, фотку платы с двух сторон нужно, что то не так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 14:36:02
Карма: 11
Фото
https://pp.vk.me/c633125/v633125719/473 ... wNzVao.jpg
https://pp.vk.me/c633125/v633125719/473 ... FxzZ9Y.jpg
Резисторы делителя оптопары напаяны в 2 этажа
и там получается 4.8к и 1к
Последний раз редактировалось vas455 Пт авг 26, 2016 15:53:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 14:59:07
Карма: 16
Мистика блин какая то, схема верная, но 0.15 вольта открывает оптопару, так что засаживает 5 вольт до 1 вольта, через 1к , как то не то.
Попробуйте, свой R5 понизить как у вас на схеме до 470 ом. и уберите пока конденсатор с выводов 4 и 5 оптопары.
Блин Оптику вы вроде новую ставили, не могет же сама микруха, так засаживать напругу.
Есть еще такая микруха в наличии ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:02:45
Карма: 11
В наличие имеются 96 штук sg3525, 500 оптопар pc817 :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:04:37
Карма: 16
Поменяйте резистор, попробуйте, потом микруху поменяйте и попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:10:10
Карма: 11
поставил резистор 510 ом
подстроечник 1к на выходе 54в, подстрочник 0ом на выходе 61в
Поменял еще и микросхему, всё осталось так же
Мне кажется, у меня какие-то паленые 3525, потому что я их брал по 6.5рублей в китае
постаивл KA3525 которую мучил вчера, и когда подстрочник на 0, то показывает уже 75в, вставляю китайскую 3525 и становится уже 60в
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:21:22
Рейтинг сообщений: 58
vas455! Странно вы как то схемотехнику стабилизации реализовали,оптопару и всю обвязку всунули к микросхеме управления.Все элементы стабилизации с оптопарой должны быть на вторичной стороне выпрямителя а с выхода оптопары только должен идти сигнал на управление микрой 3525.Может по этой причине у вас такая и нескладуха,возможно со вторичной цепи гонит помеху
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:24:43
Карма: 11
Это было сделано по 2 причинал
1)Хотелось сделать универсальную плату генератора со стабилизацией, которую потом можно будет использовать в других проектах бп
2)Экономия места
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:26:37
vas455!
Возможно по этой причине у вас и не катит!Вы попытались изобрести велосипед.хотя намерения благие! :))
Во всяком случае такой вариант исполнения встречаю впервые точно
Попробуйте между вторичной и первичной цепью поставить Y кандюк на 470-1000пик,помехоустойчивость улучшиться.
У вас похоже несколько источников питания втроичек- так диод оптопары запитайте с источника с миним напряжением.
Последний раз редактировалось Jorg63 Пт авг 26, 2016 15:34:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:28:41
Карма: 16
А есть возможность, откуда нить взять, заведомо рабочую оптопару( проверенную, или с аппарата каконить). выходит это она так много жрет в закрытом состоянии.
И так же сделайте замеры в минимальной напруге и максимальной. 1 и 15 вывода уже не нужны.
Я встречал блоки питания, где так и реализовано на одной платке и проблем не было.
Да и тут странная проблема, как то на помеху не очень похожа
Последний раз редактировалось Enigm Пт авг 26, 2016 15:30:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:29:01
Карма: 11
Просто хотелось влезть в нужные размеры платы, но она и сейчас немного великовата
360*190мм
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:32:10
Карма: 16
А слежение за 100вольтами откуда берете ? сразу с диодов или после фильтра ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:33:18
Карма: 11
да, прям с выхода 100в, я вод думаю, что возможно это из-за фиговых дросселей, их надо перематывать
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:35:53
Карма: 11
Друзья, прошу сильно не пинать, но до этого я забыл накинуть выходные конденсаторы 1000\63в :oops: :oops: :oops: , сейчас напаял их и кажется всё заработало как нужно.
А выпаял их так как боялся, что при напряжении выше 63в они взорвутся
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:37:15
сигнал стабилизации желательно брать до дроселя. да и как указал выше в сообщении диод оптопары питайте с миними напряжение что у вас есть в источнике питания
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:39:42
значит похоже пульсации и помехи вам мешали в работе блока. А литы керамикой зашунтите,меньше будут греться
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:42:07
Карма: 16
Блин я тут барабашек ищу, уже весь мозг сломал , а тут просто фильтров не было )))
Кто бы мог подумать то )))
А так естественно без кондеров, будет такое.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 15:44:55
Карма: 11
Всё работает, нагрузка уже 534 ватта! ( надо чуть подстроить до 100в )
Всем спасибо за помощь, а отдельная благодарность Enigm ( немного позже я буду заказывать платки на заводе, могу прислать вам платы под 3525, под генераторы на 2110 )
А так же могу отсыпать генераторов 3525, оптопар
