Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение angren68 »
stavprint писал(а):Попалась в Fixprice замечательная коробочка за 50 руб, идеально подходит к плате от сержио.
Рекомендую:
А поподробнее можно (ссылочкой поделитесь, пожалуйста!)? Что за Fixprice? По каким параметрам искать? Тоже понравилась коробочка... :)
Сообщение stavprint »
Федеральная сеть fix-price.ru как я понимаю через интернет не работают.
Сообщение alvaidas1 »
Собрал приборчик, детальки покупались Farnell ,так что думаю перемаркировок нет. Оу использовал 6022 шунт 150 ом пробовал и 75 ом но различий не заметил, шунты 0.1%. Печатная плата ZuuM
В режиме SIGMA шумы скачут 1-2-3мкв и потом сразу 50-60мкв и вновь 1-2-3мкв и так по кругу. Так вот, нормально что заскакивают до 50-60 и если нет то где копать?
Да ещё при настройке шунта тоже, как кто то здесь писал, проскакивает цифра 149.8
Сообщение Neekeetos »
alvaidas1 писал(а):В режиме SIGMA шумы скачут 1-2-3мкв и потом сразу 50-60мкв и вновь 1-2-3мкв и так по кругу. Так вот, нормально что заскакивают до 50-60 и если нет то где копать?
это глюк прошивки но он на измерения не влияет, только на экране диагностики.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение alexr171 »
Neekeetos , а у вас нет предположений почему невозможно выставить шунт 149.8?
Мне удалось только выставив сначала 146.8 , затем в ускоренном режиме через 1 Ом установить 149.8.После запоминания и выходе из режима настроек , при последующих редактированиях 149.8 уже не проскакивает.Как бы проблема исчезла , но правильно ли это?Плата у меня от ZuuM , контроллер С8.
alexr171 писал(а):Neekeetos , а у вас нет предположений почему невозможно выставить шунт 149.8?
Не знаю, я пока что не смог повторить подобный трюк. Думаю это как то связано с установкой значения по умолчанию, возможно если сначала настроить другое значение и сохранить , то повторная установка будет нормально работать.
Neekeetos писал(а): Думаю это как то связано с установкой значения по умолчанию
Похоже вы правы , сейчас сбросил на значения по умолчанию , и опять невозможно выставить 149.8.Запоминание других значений не помогает , только описанный выше способ.Думаю глюк не существенный , да и решение найдено.Спасибо.
Сообщение XwinsterX »
никак не могу дождаться mcp6002 из китая :( ....можно ли заменить ОУ на mc34072??
Сообщение mr_kot »
Заменить-то можно. Вопрос в том, будет ли работать с ними прибор?
На этот вопрос ответ сможешь дать только ты, запаяв их и проверив. Но я сомневаюсь, что они будут корректно работать - слишком уж они отличаются.
Сообщение Alex2 »
Дошли руки сделать коробочку на прибор.
Интересует показание прибора при измерении конденсатора 470пф что показывает прибор при разных частотах. Спасибо
Сообщение seregapplk »
идеально подошел для корпуса, пластиковый чехол антенного усилителя от польской антенны!
Сообщение smacorp »
Кто-нибудь может подсказать как найти разъёмы, указанные стрелками, на Ali или eBay? Как они называются?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение neo333 »
smacorp писал(а):Кто-нибудь может подсказать как найти разъёмы...
Случайно, не такие?
http://www.aliexpress.com/item/5-pcs-1x ... 94388.html
http://www.aliexpress.com/item/5-pcs-2x ... 67974.html
Сообщение SpaceSee »
smacorp писал(а):как найти разъёмы
похоже на обычные "штырьки" как на материнках, только шаг 1,27 мм. В поиске набрать "pin header 1.27 male" - папа, "pin header 1.27 female" - мама.
Сообщение SergeyK »
SpaceSee писал(а):похоже на обычные "штырьки" как на материнках, только шаг 1,27 мм.
Не буду сильно утверждать но там кажется не 1.27 мм шаг, а 2 мм.
Сообщение smacorp »
SpaceSee писал(а):pin header 1.27
Спасибо. На указанной мной плате действительно с шагом 1.27 мм.
Последний раз редактировалось smacorp Ср сен 07, 2016 22:50:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
smacorp писал(а):Да, что-то похожее находится.
Вот нашел на 29 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=560 странице форума про разъемы http://www.chipdip.ru/product/pbs2-10/ и http://www.chipdip.ru/product/pls2-40/
Сам вот только что спаял приборчик но кроме подсветки пока ничего не вижу. Сижу перечитываю всю ветку.
Разъёмы там 2,0мм Я покупал здесь
http://www.aliexpress.com/item/20PCS-Lo ... 305.U68aSQ
Коллеги, ещё раз прошу, напишите что показывает прибор при измерении конденсатора 470п на разных частотах. У меня диапазоне от 400- 510 ну очень сильно завышает.
Сообщение SergeyK »
alvaidas1 писал(а): У меня диапазоне от 400- 510 ну очень сильно завышает.
Я пока ничем помочь не могу.
Я не в курсе проект еще поддерживается? Ситуация такая. Спаял приборчик, давно на него слюни пускал уже. Прошился без проблем. Подпаял дисплей и кроме подсветки ничего не увидел. Было в наличии три дисплея, все купленные в разное время с разных мест. У все результат одинаковый оказался. Проверил монтаж, прозвонил все цепи. И прежде чем истерить решил еще раз перечитать всю ветку. Начиная с 43 страницы с появлением прошивки под все дисплеи случилось чудо картинка появилась. Продолжил дальше курить ветку. Дошел до прошивки rlc620b3.hex с ней все работало, по крайне мере изображение есть, даже при начальном старте можно было крутить изображение на дисплее. Изначально оно перевернуто и зеркальное. Ну вот с выходом последующих прошивок получается бЯда :-( начальная сrlc620b4.hex картинка при старте есть но при попытке повернуть изображение все зависало и это включительно до rlc620b6.hex прошивки. Начиная с rlc620b7.hex и дальше вижу только подсветку. Ну вот как то так получилось. Насколько я понимаю дело в дисплее и прошивке. Что посоветуете. Искать другой дисплей или автор откликнется.
