Помогите опознать девайс.
Сообщение SantosS »
camuflage-spb писал(а):
SantosS писал(а): а если попробовать прозвонить белый и синий то мультиметр выдает 1988
А уточнить,что и на каком предели вы меряли,не позволяет отсутствие мозга?!
а вам почитать мой пост мешает религия ?
SantosS писал(а):ну короче я в электронике ничего не понимаю
просто взял мультиметр переключил его на прозвонку и воткнул в провода.
Сообщение SantosS »
musor писал(а):ну это как всегда выслущали инструкции КАК НАДО...и сделали по своему в точности наоборот :oops: :oops: :))) :shock:
А чего я делаю наоборот ?
Я попросил помощи, мне один говорит можно другой пишет что нельзя потом советует взять специальный девайс и им пользоваться,
вот вопрос зачем он мне. Я просто попросил помощи с данной платой ну нельзя так нельзя ))
Буду и дальше заряжать так как делал до этого, вполне приемлемый способ чтоб не покупать дорогие зарядки (
Да и по теме давайте закроем эту тему, все равно все далее бессмысленно. Не кто не встречал видимо таких плат (((
Спасибо тем кто действительно пытался помочь.
Сообщение AntonChip »
Всем привет. Выдернул платку из оптического приемника доступа для сетей кабельного телевидения. Собрана на контроллере LM3S6965. Есть ли какое-нибудь описание, куда можно применить
Сообщение musor »
подозреваю что толкко туда гдеи и применялась ранее :)))
Сообщение diesel170 »
Ну почему же. Не только туда.
Сообщение musor »
ну да можно итак
есть и3 вариант отправить в мусорное ведро..
Сообщение Sanja_76 »
Может кто подскажет из какого аппарата данный усилитель?Инет покурил по фоткам,не нашел.Охота его запустить.
Сообщение musor »
ну это стпстерва усилк от какогото магнетофоны времен 80х
запускать схему врядли стоит -транзисторы без радиаторов стоят и выходная мощность не превысит 2вт на канал
гораздо удобне исползовать усилок на тда 2003 или 2030...и мощи болще и габариты определяются толко радиатором ибо деталей 6штук
Сообщение Evan »
Может поможет:
Я насколько понял, там на плате 2 усилителя, (он стереофонический).
Evan писал(а):Может поможет:
Да,стерео,и радиатор на нем приличный.Никак неИзображение2ватта,да и просто послушать,что за звук у него.
musor писал(а):ну это стпстерва усилк от какогото магнетофоны времен 80х
TDAшек у меня хватает,и готовых усилителей и самих камней,уже давно стали не интересными.Этот усилитель чисто спортивный интерес:подключить,послушать,выбросить разобрав на цацы.Закрыть,так сказать,всякие сомнения.
Sanja_76 писал(а):Да,стерео,и радиатор на нем приличный.Никак неИзображение2ватта,.
Ну, если уж вы начали фотосессию вашего усилителя- то продолжайте..
Я вот не разглядел радиатора на первой фотографии, а он, оказывается, есть.. Теперь крутите плату дальше- может, ещё что интересное обнаружится?
А так- фотографии "внутренностей" многих аппаратов есть вот тут:
http://rw6ase.narod.ru/
И всё- таки я нашел эту схему...
стервакассетник РУТА-201 -стерео! http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/ruta201s.html
Схема там есть..
(171.75 КБ) 276 скачиваний
Сообщение TOYOTA588 »
что за уселок от чего
(46.08 КБ) 329 скачиваний
Мои хотелки
переключатели пг2
рзьёмы снп59
реле рес-7
Сообщение бабай »
От кинопроектора
TOYOTA588 писал(а):что за уселок
От кинопроектора "Украина-5"
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video ... _603008907
http://33strausa.ru/board/47-drugoe/370 ... ina-5.html
Сообщение malex66 »
доброго времени всем.
есть генератор:
интересует его цоколевка и напряжение питания.
спасибо.
Сообщение camuflage-spb »
А в гугле забанили за тупость?
Почему я нахожу эти данные на первой странице ссылок?!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение malex66 »
camuflage-spb писал(а):А в гугле забанили за тупость?
ну, умный, покажите мне где там данные, те что прошу?
зы. вы хоть сами смотрели тот гуголь?
Спойлерну, умный, покажите мне где там данные, те что прошу?
Почему я должен за кого-то искать то,что мне не надо?! Я посмотрел гугл, нашёл данные) Они мне не нужны, поэтому сохранять не стал.
Кстати,картиночка-то не твоя -
Спойлерhttp://www.quartz1.com/price/model.php?akt=622.13&login=yes
А тупо замерить ёмкость между выводами?! Между общим и Uп будет около 22-47нф в выше, кондёр по питанию.
IQ не хватило сделать такой вывод?
Редкий случай,когда я не могу найти данные ;-)
Неизвестный преобразователь с маркировкой 5595B0B4CPDRCK
Основа - HIP6301C8, LMV324M, 50N03-11, D337AH, HIP6601BCB, TN2540-600G, токоизмерительные резисторы по 0,001 Ом, предохранитель 15А SMD. Стоял в ATC "Вымпелком", предположительно, Uвх=48в.
(10.52 КБ) 185 скачиваний
Кто сталкивался с подобными? Есть цоколёвка?
Вернуться в «Практика»
