Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Текущее время: Вт июн 10, 2025 23:04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 20:03:11
САБЖ
Извените , если такая тема уже есть , я здесь недавно и ещё не освоился :wink:
Есть у меня самодельная "сверлилка" из цангового патрона и магнитофонного движка.Сверлит впринципе нормально , но перпендикулярно поверхности её не поставиш (на глаз это сложно) и на выходе отверстия уходят в стороны и получаеца некрасиво.К томуже без подсветки ничего не видно и бывает не там сверлю или вообще сверло ломаю:(
Вопрос в том , как просто сделать миниатюрный сверлильный станок.Только не из микроскопа.Жалко ломать рабочий , а сломаного нету:(
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 21:43:35
Боюсь, что большой точности в домашних условиях Вы не добъетесь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 22:42:42
я использовал станину от фотоувеличителя Крокус :idea: ,двигатель 18Вт- (ДПТ)
получилось отлично-точность приемлемая,для печ. плат хотябы
размер конечно-- :shock:
высота примерно 80 см
а о микроскопе только мечтаю :oops:
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 19:54:12
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -1
мелкоскоп-рулит.
за все надо платить, не получится и рыбку съесть и девственность не потерять.
 Заголовок сообщения: Re: Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 00:36:30
А можно ли подробнее про цанговый патрон. Посадка, крепление, диаметры, где взять и т.д. Можно попробовать сделать фиксированный движок и подъёмный стол. Что-то вроде поршня со столом, который перемещается в цилиндре (например из топливного насоса в дизеле).
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 08:18:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Да, есть конструкции с подъёмным столиком. Достаточно удобно работать. В этом случае проще обеспечить жёсткость крепления двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 13:52:59
Рейтинг сообщений: 15
в темах на нашем форуме про сверление отверстий нет нужной информации?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 01:32:56
Про патрон всё просто.Обычный , мелкий такой.Неподвижная часть одеваеца на вал двигателя(у меня вн. диаметр 2мм , вроде бывают и больше) , фиксируеца 4мя винтами М3.В неё вставляюца разные вставки(цанги) под разные свёрла(максимальный размер в моём случае 3мм) и зажимаеца всё это дело гайкой фигурной.
Если надо могу зафоткать девайс.
Брал в Туле в прошлом году за 65р вроде.Они ещё продаюца с движками в комплекте(270р вроде всё удавольствие).
Насчёт подьёмного столика - знаю.У нашего радиста на работе такой самодельный станочек имееца.Всёже сверло опускать удобнее чем стольк поднимать.
Хочеца просто , из подручных материалов сделать , неохота гемороица с токарно-фрезерными работами.Денег требует , да и чертежи сочинять крайне затруднительно.
Наверно всёже буду юзать мелкоскоп.пройдусь по школам , мож где куплю сломаный по дешоффке(ну не могу я рабочий ломать!!!)
ЗЫ.поломал все свёрла тонкие , теперь надо их гдето апять искать:(Хреново в маленьком городе жить...
Ещё скажите вот что:Кернить нужно или нет.
<в темах на нашем форуме про сверление отверстий нет нужной информации?
Старый ржавый электронщик , я пока что все темы не читал , а в разделах сайта не нашол нужной информации , так шта изыни:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 11:36:30
Пружина, дать бы тебе подзатыльничег за размещение темы не в том месте... Неужто незаметен раздел "Изготовление РСВ"?
а в том разделе куча тем по сверлению плат и иже с ними, присмотрись :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 18:01:38
Ну изыни :?
А модераторы чо мышей не ловят?Перикинуть всего минуту , а ругать меня до бесконечности можно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 11:18:32
сцылки сам найдешь или поиском подсказать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 16:17:16
Если вас не затруднит :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 16:25:47
вот, на память накидал пару ссылок
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=850
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=111
но все время за тебя искать никто не будет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 04:24:31
Благодарю :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 22:48:34
Если вспомнить 6-7 класс школы, предмет геометрию, то мы узнаем что у паралелограма противолежашие стороны паралельны. То есть собрав хоть из детского конструктора примитивный паралегорграм и закрепив одну из его сторон "строго" перпендикулярно (или как получится) к горизонтальной поверхности, то перемешение в вертикальной плоскости противолежашей стороны будет строго паралельно.
Вспомнив теорему пифагора мы сможем расчитать уход первоначальной точки сверления от конечной при заданной толщине материала.
Припипив к сей конструкции китайскую лазерную указку (и выставив ее соответсвующе) мы получим некий визуальный контроль "куда сверло таки попадет"
PS Сорри что это к радиотехнике отношение имеет весьма слабое :(
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 04:08:19
Чёто по станкам ничего не нашол:(
Ф ТОПКУ НАХ эти ручные сверлилки , никакого качества в них нет , буду всётаки на мелкоскопе делать.Пройдусь по школам и лабораториям фсяким , может кто сломаный или без оптики подешофке подгонит.
Почитал , тут про то , как свёрла тупяца и недогнал как вы это определяете?Либо я ни одного сверла затупить неуспел , либо они и тупые сверлят нормально...Даже сломаными свёрлами сверлит вполне прилично(если конешно не уводит в сторону).
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:03:33
Карма: 46
Элементарно, Ватсон!
Вокруг отверстия не должно быть "буртика", а при сверлении может образовываться сливная стружка (но не обязательно) :idea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:46:00
Вот на этой странице есть сверлилка http://www.pcb.spb.ru/samodel_1.html
и многое другое
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 19:30:59
У меня микроскоп с незапамятных времён.
Кто-то выкинул в подъезд с побитой оптикой и зеркалом. :))
ничего лучше и проще не придумать!
Поищите на Молотке или дайте объяву, только не говорите зачем! :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:09:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Я напоминаю, что здесь обсуждается станок, а не кто, чем и как сверлит. Остальное будет удаляться.
Сейчас этот форум просматривают: Seriyvolk и гости: 11
