Часы на люминесцентных индикаторах.
Омич Илья
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Омич Илья »
АлександрЛ писал(а):А что у вас используется в качестве "исходного проекта"?
Поделитесь ссылкой, или вашими наработками- я попробую посмотреть, что и почему у вас не получается.. :dont_know:
Вот ссылка на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=VRWNjzh ... aDkSJVMBCR в ней и часы и уроки по программированию с пояснениями.
Есть еще более простой вариант http://c2.at.ua/publ/skhemy/chasy_led_a ... 7/1-1-0-29
Эта ссылка на преобразователь http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html
вот с ним то я и парюсь. А точнее с анодным и драйвером.
А какие наработки Вас интересуют. Конкретно из собственных, имеется печатка под лампы и их подсветку, да корявая схема которую в последствии переделаю. ( вначале нарисовалась печатка, а потом схема)
Угу. А в двухполупериодном выпрямителе на диод приходится двойное обратное напряжение. Так что если у вас "28в", то эти диоды должны быть уже давно пробиты. Смеха для, поставьте электролит за диодами и тогда померьте напряжение (можно без нагрузки). Есть предположение, что там амплитудное будет еще больше.
Померил напряжение без нагрузки и конденсатора 50В , с конденсатором 54, с подключенным накалом и конденсатором 44В, с накалом, но без электролита 34В. Да, забыл написать ранее что: 1n5819 пробовал ставить на накал они не грелись. Походу все дело в анодном выпрямители.
Последний раз редактировалось Омич Илья Ср авг 24, 2016 17:05:48, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
схема 6.15 сама не может выводить секунды если они нужны придется делать ещен 2 разряда в статике
на паре 176ие3+ие4 выход или прямой при питале 12в(сразу на аноды) вполне тянет ив3 ив6 если яркости секунд мало-добавить буфера-ключи
синнал секунд снимаем с ИЕ12(ИЕ18)
a_winner
Сообщение a_winner »
Омич Илья, по преобразователю Вам uldemir ответил: поставьте небольшую емкость по выходу, быстрый высоковольтный диод и хотя бы без нагрузки измерьте напряжение. Наверняка оно у вас превышает допустимое. И я повторюсь: лучше сделать стабилизтрованный ИП, у tl494 аж 2 усилителя ошибки.
Errare humanum est
musor
Сообщение musor »
вряд ли стоит задействовать 494 в часах как ШИМ-ПХ -для стабилизации понадобятся 2 дддроселя или ДГС
но если желание есть то почемуб и нет :dont_know:
Омич Илья
Мне бы для начала с простым разобраться - это первый импульсный преобразователь и первый намотанный с нуля трансформатор. После можно и стабилизированный запилить.
Wandal
Сообщение Wandal »
Я думал "простой" - это ташибра на двух транзисторах или зарядка от сотика на восьминогой микросхеме.
nonro
Сообщение nonro »
народ, кто подкинет схему преобразователя из +5 вольт в минус -30 вольт? пробовал по такой
вольт 15 получается и потребление ого го.... :dont_know:
хотя получилось и -33 вольта выжать, но греется 34063 сильно!
вот такой вариант поможет спасти от нагрева 34063?
Последний раз редактировалось nonro Чт авг 25, 2016 02:54:08, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
На форуме есть тема много страничная
преобразователи для ивл
nonro
Сообщение nonro »
m.ix писал(а):На форуме есть тема много страничная
не нашел там ничего...
АлександрЛ
:dont_know: Ничего не понял... Хорошо, тогда я "зайду с другой стороны"..
Вы можете нарисовать ту же ВАШУ схему,
но с выводом на светодиодный индикатор, и прошивку с фьюзами?
В схему вы вместо светодиодного ИВЛ-ку воткнули, а какого уровня сигналы у вас приходят на вход ключей?
Если у вас что- то не получается, то, может быть, вы просто что- то не так делаете?
Вы "упёрлись" в преобразователь, а (имхо) это там "последняя спица"..
Например, если взять вот эту схему:
То, если прошить МК прошивкой для индикатора с общим анодом, то в цепи управления анодами нужно ставить "верхний ключ" - 1109КН2, 1109КН12, UDN6118 или ту же вашу TD62783, а вот в схему управления сегментами нужно ставить "нижний ключ" - например, ULN2003, а от выхода- резистор на источник анодного напряжения.
Если "залить" прошивку для общего катода- то наоборот, TD62783 в цепь сегментов, а ULN2003 в управление сетками.
Или, опять же, в зависимости от прошивки- инвертировать внешними инверторами сигналы на аноды ИЛИ на сетки..
Если ваша исходная схема вот эта:
(36.91 КБ) 457 скачиваний
То для переделки на ИВЛ тут вообще надо вместо TD62783 использовать ULN2003 с вот такой:
Изображение схемой подключения...
И ещё раз повторюсь!
В моём частотомере:
исходная схема была вот такая:
- схема с индикатором ОА и ключами от плюса питания на pnp транзисторах.
а окончательная под ИВЛ- вот такая:
зы.. Вы же молчите, как партизан на допросе, на задаваемые вопросы не отвечаете, трахаетесь, подключая неизвестно что, неизвестно как, неизвестно к чему, слушаете ВСЕ советы, кроме советов старого деда, который на индикации съел не одну собаку.... :dont_know: :dont_know:
Омич Илья
Я Вас понял, на выходных подберу и поставлю соответствующие ультрафасты или Шоттки на анодное. Преобрету инверторы К561ЛН2 (думаю с инверторами будет проще). И попробую на сегментах работают ли вообще часы на Аt2313 (более простая которая)и отношусь о результатах.
Да первая схема как на ютубе, а после начались эксперименты.
АлександрЛ
Омич Илья писал(а):Да первая схема как на ютубе, а после начались эксперименты.
Так тогда вы просто зря тратите время на всякие "ультрафасты" и прочее.. От схемы с ютуба вы, при помощи TD62783
вообще индикацию не получите.
В этой схеме МК на выводах на индикацию постоянно держит высокий логический уровень, а аноды и нужные сегменты выбираются низким уровнем.
Возьмите мою схему согласования с ИВЛ на ULN2003,
и всё должно заработать.
Shura_Zd
Сообщение Shura_Zd »
musor писал(а):схема 6.15 сама не может выводить секунды если они нужны придется делать ещен 2 разряда в статике
Так это то более менее понятно но челевек же написал что с: "...В схеме НИЧЕГО не меняется..." и фото привёл! ))Далее зачем на первой станицы этой тем выкладывать: P0int собрал часы на ИВ-6 viewtopic.php?p=1609568#p1609568 если схемы нет а есть сомненья))))?
suslogon
Сообщение suslogon »
Позволю себе разбавить дискуссию интересным экземпляром ВЛИ. :beer:
Миниатюрный шкальный ВЛИ в цилиндрическом баллоне, к сожалению немаркированный.
Содержит 11 квадратных сегментов, 8 из которых зеленого свечения и 3 - оранжевого.
Включаем.
К сожалению, один сегмент не светится, видимо оборвано соединение между ним и проводником на подложке или в месте соединения подложки с выводами.
Оранжевые сегменты светятся очень слабо, что в принципе типично для наших ВЛИ. Обычно им требуется заметно больший ток, чем зеленым.
Омич Илья
Тогда все понятно почему при счетчике от 0-99 (два разряда, я изменил в прошивке выборы сегментов на противоположные т.е нужный сегмент зажигается лог1 (case1: PORTD 0b11111001 на case1: PORTD 0b00000110) как только взялся за это) все работает, а до 9999 сливается потому что большая часть времени на сетках и сегментах высокий уровень которые и засвечивают три ненужных разряда, а при двух разрядах это и так происходит все по очереди, разряды можно поменять местами что я по видимому и сделал, надо будет еще раз проверить.
Но все же мне не ясно почему так Изображение сейчас к TD62783 подключено только питание 25-28В и сегмент, вход висит в воздухе, а сегмент светится. Средняя точка накала на минусе. Если вход прижать напрямую к земле то КЗ, а через резистор 30К сегмент тухнет. Как только появляется лог 1 - начитает светится в месте с рядом стоящим на котором лог 0. Как я писал выше на отдельном инверторе собранном с 34063й микросхемой (накл по прежнему от этого что на фото) даже если входы болтаются в воздухе все светит без резисторов и соседей, к общему конечно никакие входы напрямую не подключены, вот только яркости тогда маловато.
(115.82 КБ) 1622 скачивания
АлександрЛ
Омич Илья писал(а):сейчас к TD62783 подключено только питание 25-28В и сегмент, вход висит в воздухе, а сегмент светится. Средняя точка накала на минусе. Если вход прижать напрямую к земле то КЗ, а через резистор 30К сегмент тухнет. Как только появляется лог 1 - начитает светится в месте с рядом стоящим на котором лог 0. Как я писал выше на отдельном инверторе собранном с 34063й микросхемой (накл по прежнему от этого что на фото) даже если входы болтаются в воздухе все светит без резисторов и соседей, к общему конечно никакие входы напрямую не подключены, вот только яркости тогда маловато.
Что- то я в таком путаном описании ничего не понял..
Если посмотреть "внутреннюю схему" ULN2003, 1109КН2 или 1109КН12- то ам от входа есть резистор на "землю", и при отсутствии управляющих напряжений на входе- он искуственно "прижимается" к земле.
У TD62783 судя по её даташиту, резисторов на "землю" нет, только диоды.. http://lib.chipdip.ru/226/DOC000226227.pdf
Может, у вас что- то с этой микросхемой?
В моём частотомере, в котором я тоже, вместо светодиодного "прикрутил" ВЛИ питание 5 вольт сделано на 34063, анодное- это напряжение после диодного моста, а накал питается от постоянки 5 вольт.. Но вообще, питание схемы здесь "рояли не играет", если у вас все напряжения правильные, то всё должно работать...
Ну, если только у вас "вдруг" ваш преобразователь, кроме нормальных напряжений, ещё "серет" вучей высоковольтных помех. Я, при наладке таких "опытных конструкций" не делаю сразу всё, а делаю поэтапно- схему- отдельно, питание- отдельно.. (мухи- отдельно, котлеты- отдельно :))) :))) :))) ) А вы всё в одну кучу свалили, а теперь гадаете, в чём у вас проблема- в питании или в схеме..
зы Если вы подключаете вход микросхемы к земле и получаете КЗ- то можете выбросить эту микросхему, или смотрите, что вы неправильно подключили.
musor
Сообщение musor »
АлександрЛ писал(а):Если вы подключаете вход микросхемы к земле и получаете КЗ- то можете выбросить эту микросхему, или смотрите, что вы неправильно подключили.
The input and output parasitic diodes cannot
be used as clamp diodes. -это из ДШ если паразитный диод всследствие чегото (несоблюдения этого условия пробит то такое возможно а подтяжки входов и правда НЕТ поэтому оставлять неподключеными вход нелзя -на него наводится сетевые или от инвертора наводки они детектируютсяи открывают ключ пустьи неполностью но достаточно для горения сегментов
Омич Илья
Тогда почему не такого эффекта при получении 25в от МС34063, хотя все находится рядом и всё это подключено??? 1109кн2 ведёт себя так же как и тошиба?
АлександрЛ
Так, может ваш преобразователь, вокруг себя, помехи распространяет?
Омич Илья
А как это выяснить? Они работают в паре с МС. От одного накал от др.аноды. МС это надеюсь временно.
Вернуться в «Умные мысли»
