Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение musor »
Омич Илья писал(а):Ультра быстрые сильно греются, а эти вроде как импульсные. Частота инвертора примерно 20-25 кГц.
бред какойто до 100к ултрафасты прекрасно живут в мостах и полумостах
4148 на грани пробоя у вас или уже в лавине -в полумост надо ставить диоды с обраткой не мене 200в
там кроме удвоеной амплитуды еще почти 2й выброс идет- фасты его сами гасят а с шотками-снабера на диоды обязателны иначе пробьет
Сообщение uldemir »
А что тестер показывает? правильную полярность или нет? И что значит "ультрабыстрые сильно греются"? Кого вы называете "ультрабыстрыми"? А на холостом ходу тоже греются? Может они пробиты уже давно? Может у вас просто КЗ где-то в схеме.
Короче, пока вы не будете рисовать ПОЛНЫЕ схемы того что наворотили - нашим попыткам толка нет никакого. Честно говоря, задалбывает пытать партизанов. Если вы считаете, что не можете в простой схеме накосячить и рисуете "квадратики" - нехрен обращаться на форумы за помощью.
Так что соберитесь и напишите ПОДРОБНО что, где и как. Иногда, в процессе написания, уложив мысли по порядку и так можно найти ошибку.
Сообщение Wandal »
Омич Илья
Попробуй сначала без верхних резисторов.
Вместо стабилитрона можно перемычку воткнуть.
(40.75 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Омич Илья »
uldemir писал(а):А что тестер показывает? правильную полярность или нет? И что значит "ультрабыстрые сильно греются"? Кого вы называете "ультрабыстрыми"? А на холостом ходу тоже греются? Может они пробиты уже давно? Может у вас просто КЗ где-то в схеме.
Тестер показывает полярность правильную и напряжение 28В (средняя точка минус). Ультра быстрые-1n5819( так была написано на каком то ресурсе смотрел ранее когда собирал на МС34063), сейчас смотрю, а это Шоттки с обратным напряжением 40В. Греться начинают практически сразу и реются на Х.Х. Проверял целые.
Нарисовал схему Изображениепо которой пытаюсь собрать часы, схема пока без DS1307 (надеюсь не принципиально), инвертор собран именно по такой схеме и именно с этими номиналами, полевики чуть теплые. Идея заключается в том чтобы ВЛИ прикрутить взамен светодиодных семисегментных. Должно работать от БП 12-15 вольт (зарядник радиотелефона).
Инвертор и ВЛИ уже собраны на платах, а контроллер и ТДшки на макетках. Проблема в том что такой вариант не работает как надо,
сегменты всегда светят не зависимо от того что присутствует на выводах 1-8 TD62, их можно вообще в воздухе повесить. При подаче +5 на любой вход все сегменты начинают светиться немного ярче (разницы практически не заметно).
Я решил собрать отдельный DC-DC на 34063 для анодного (одна вторичная обмотка инвертора, для анодного не подключена), накал взял от инвертора и тут все работает как надо, т.е. +5 на вход( 1 вывод ) ,+ 25 на выходе (18 выводе). Зашил для проверки в контроллер счетчик до 99 на два разряда работает, а вот на 4 т.е до 9999 все сливается (все 4 показывают 8888), но это вопрос второго плана. Вот и прошу Котов помочь разобраться с проблемой, потому как преобразовател получился компактный и еще один не нужен, тем более на этом все и анодное, и накал, и логика .
Как советует Wandal я так делал, только со светодиодами, при подаче на один вход загорается два диода один ярко тот который должен и его сосед, сосед тускло, засветить их можно прикосновением пальца к выводу (входу 1-8).
(38.56 КБ) 1953 скачивания
(62.77 КБ) 367 скачиваний
Последний раз редактировалось Омич Илья Вт авг 23, 2016 16:11:47, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Каждый выход TD62783 соединить с общим через резистор 10к.
Сообщение a_winner »
Омич Илья, у вас преобразователь без стабилизации. Может на выход гоните чего лишнего? (Может у вас диоды уже пробиты?) Осциллографом попробуйте глянуть. Да и лучше стабилизацию приделать всё-же.
Диод 1n5819 можно отнести к ультрабыстрым, в ДШ написано, что время рассасывания у него 10нс, только для двухполупериодного выпрямителя его не стоит использовать, у него низкое максимальное значение обратного напряжения для Вашего случая.
PS: картинку такого размера лучше под спойлер прятать, а то страницу расколбашивает сильно.
Последний раз редактировалось a_winner Вт авг 23, 2016 19:00:02, всего редактировалось 2 раза.
Errare humanum est
Омич Илья писал(а):Идея заключается в том чтобы ВЛИ прикрутить взамен светодиодных семисегментных. Должно работать от БП 12-15 вольт (зарядник радиотелефона).
сегменты всегда светят не зависимо от того что присутствует на выводах 1-8 TD62, их можно вообще в воздухе повесить. При подаче +5 на любой вход все сегменты начинают светиться немного ярче (разницы практически не заметно). .
А вы программу переписали, чтобы вместо светодиодов ВЛИ прикрутить? Дело в том, что на ВЛИ нужно подавать ПЛЮС на сегменты и ПЛЮС на сетки, а в светодиодном- для ОА - минус на сегменты, и плюс на общие аноды, доя ОК- наоборот- плюс на сегменты и минус на общие катоды...
Я прикрутил ВЛИ к частотометру на Тини2313, но там так получилось, что пришлось не зажигать нужные элементы, а гасить ненужные- и использовать для этого ULN2003-
Питание от переменки 21 вольт, накал питается от постоянки 5 вольт, к "земле" накал подключён через резистор, чтобы получить небольшой минус на сегментах, для их надёжного запирания.
зы... Что- то вы сделали не так...
зызы.. Если можно, уберите, пожалуйста, вашу "простыню" под спойлер, картинка размером больше 2500 пикселей по горизонтали, это, конечно, круто, но не у всех такие мониторы...
a_winner писал(а):Омич Илья, у вас преобразователь без стабилизации. Может на выход гоните чего лишнего? (Может у вас диоды уже пробиты?) Осциллографом попробуйте глянуть.
Осциллографа нет, а простыню подрезал.
Надо было под спойлер убрать..
А какой полярности у вас импульсы, открывающие ключи?
Сообщение m.ix »
мониторов для схемы мало :)))
Сообщение Bear2011 »
Для этого не обязательно переписывать программу. В самом простом случае хватит 7-8 инверторов то есть максимум 2 корпуса добавиться
Сообщение m.ix »
Особых затруднений нет одних на другие индикаторов.
Сообщение uldemir »
Омич Илья писал(а):а это Шоттки с обратным напряжением 40В
Угу. А в двухполупериодном выпрямителе на диод приходится двойное обратное напряжение. Так что если у вас "28в", то эти диоды должны быть уже давно пробиты. Смеха для, поставьте электролит за диодами и тогда померьте напряжение (можно без нагрузки). Есть предположение, что там амплитудное будет еще больше.
m.ix писал(а):мониторов мало :)))
Если бы у меня в комп вторая видюха втыкалась, то я бы ещё пару экранов добавил.. :))) :)))
Хотя и два- неплохо. Если мне приходится сидеть за компом с одним экраном- уже как- то неудобно....
Спойлерзы.. Ощущение- сродни тому, как если в автомобиле нет салонного или правого зеркала- вроде, на него и особо внимания не обращаешь, а, если нет- то очень заметно.. У отца в машине не было правого зеркала... :facepalm: :facepalm: А у меня как- то отвалилось салонное зеркало..... :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
У меня сейчас стоят 1n4148 обратное напряжение 100 вольт.
Сообщение uldemir »
Я помню... как ни странно. Но, td62783 тоже имеет Vcc max...
Омич Илья писал(а):У меня сейчас.
А что у вас используется в качестве "исходного проекта"?
Поделитесь ссылкой, или вашими наработками- я попробую посмотреть, что и почему у вас не получается.. :dont_know:
Сообщение uldemir »
Провёл небольшой эксперимент... Хотел управлять ВЛИ ИВ-11 напрямую от микросхемы. Максимальное напряжение микросхемы 15в. Но хочется чуть повыше. Поэтому хотел землю логики приподнять над катодом стабилитроном. Оказывается, сегменты не светятся только при 3в анодного. При 4 уже кой-что видно, а при 5 - однозначно видно. Так что так удастся поднять только до 18 вольт.
Попробовал подать на сетку 18в, а управлять анодами. Результаты те же в плане наличия свечения. А вот само свечение отличается. Если на сетке напряжение выше, чем на аноде, то сегмент светится неравномерно. Стоит понизить напряжение на сетке до анодного - свечение выравнивается.
Сообщение musor »
так это и в теории у лам с правой характеристикой так что все верно
Сообщение Shura_Zd »
Здравствуйте!
Достались в "наследство" с десяток ИВ-6, хочется запилить из них часики. Вы писали:
P0int писал(а):Собрал вот такой вариант, для начинающих самое то)))
За основу взял часы электроника 6.15, индикаторы ИВ-6
В схеме ничего не меняется, только на накал нужно сопротивление поставить , у меня под рукой нужного не было, поэтому нити видны, все равно еще не доделал до конца.
стр. 190.
Можно ли всё таки со схемы поподробнее, так как в 6.15 индикация часы и минуты без секунд, а у Вас индикация секунд присутствует? Если у Вас имеется подоробно описанный готовый проект также буду благодарен за ссылку.
Вернуться в «Умные мысли»
