Помогите в освоении PIC
Сообщение Seryi »
Здравствуйте! Ребята, решил осваивать PIC посмотрел видеоуроки и решил на PIC16F628A(пока только он в наличии) смоделировать в MPLAB схему: через одну сек. после подачи питания на всех выводах PORTB должны загореться светодиоды, а через 5сек. погаснуть. Проверяю в PROTEUSе. Вобщем всё работает, только светики через1сек. включаются и через 5сек. выключаются и так без останова. Весь вечер сижу и ничего не понимаю. Где я накосячил?
(47.91 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Seryi »
Задержки времени считал в "PIC_Delay"
Вот что пишет PROTEUS в окне сообщений:
(33.73 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Zhuk72 »
Листинги нужно выкладывать в текстовом виде. И к тому же в тегах Code.
Протеус ругается на переполнение стека.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Albert_V »
Seryi, после последнего NOP-а программа не останавливается.
END означает что после этого нет текста программы.
В предварительно стёртом контроллере, далее во флеше данные 0xFF, которые соответствуют команде addlw 0xFF.
После последнего адреса, счётчик команд сбрасывается в 0 и продолжается выполнение с первой команды.
Сообщение Zhuk72 »
По поводу программы.
1.Конфиг следует писать в виде "слов", как указано в соответствующем inc файле. Так легче понимать и переносить на другие камни.
Например так:
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF
2. Вместо описания системных регистров через equ (у Карабельникова вычитали?) достаточно вначале вписать "include p16f628a.inc".
3. Задержки delay и delay2 - обычно используются как подпрограммы, а к ним нужно обращаться через call (а не goto). Выходить из них через return ( а не goto). Ваш вариант рабочий, если учтете пункт 4. Кстати, Picloops - поинтереснее будет. Она обратно тоже считать может. Бывает полезно при разборе чужого кода.
4. Программа не может заканчиваться. Она должна постоянно работать, хотя бы впустую, если действия должны производиться однократно. Например посредством goto $.
Исправляйте.
P.S. Для данного МК банки переключаются одним битом. Вы делаете двумя. Это не ошибка, но лишнее действие.
Есть и другой вариант, но это потом.
Сообщение Seryi »
Всех благодарю за чуткое отношение к новичку. Карабельникова я не читал. Просмотрел первые 10 видеоуроков ЗДЕСЬ и делал всё по аналогии.
Сначала я задал свой вопрос на "Easyelectronics.ru" в "Детских вопросах", но ответы которые я там получил могут навсегда отбить охоту заниматься МК. Об авторе видеоуроков там отзываются крайне негативно. Вопрос специалистам по МК которые их смотрели: "Скажите стоит ли ими руководствоваться при освоении МК? "
Сообщение Zhuk72 »
Закончил просмотр урока на фразе "это черный параллелепипед, длина которого..." ))
Может быть дальше будет еще интереснее, но я этого не узнаю. Поэтому по этим урокам ничего посоветовать не могу.
Можете начать, как это делал я. Мне попалась в руки очень интересная и очень нужная мне конструкция, которая к тому же имела исходники. После сборки ее захотелось расширить функционал. Распечатал таблицу команд и начал разбираться, что они делают. Вот так и учился. И учусь до сих пор, т.к. это для меня развлечение, а не род занятий.
Но вы не написали, исправили вы что-нибудь или нет.
Сообщение Seryi »
Сделал, текстовый файл прилагаю. В PROTEUSе работает. Только на выводе RB4 светодиод вообще не включается.
PROBA.txt
(2.71 КБ) 221 скачивание
Сообщение Core-X »
Ох и накрутили вы в коде :write:
Вот вам небольшой пример :) https://youtu.be/09dLyMxjbTE
Для связи email: risctronix собака gmail.com
Сообщение Seryi »
Спасибо! Сейчас скачаю все уроки и буду вникать.
Seryi, Привыкайте, до старта программы, делать INIT всей периферии контроллера (включая то, что в данный не используете).
Так вы быстрее узнаете "внутренности" контроллера.
К тому же, не всегда стОит доверять значениям регистров POR (при подаче питания).
Сообщение Zhuk72 »
Seryi писал(а):Сделал, текстовый файл прилагаю. В PROTEUSе работает. Только на выводе RB4 светодиод вообще не включается.
А вы не в Протеусе, а мысленно пройдитесь.
Подправил слегка, но так и не понял, как подключены светодиоды, включаются они нулем или единицей.
И с конфигом непонятки. Расписал его так, как нужно писать, чтобы видно было что включено/выключено, т.к. 03FF1H ни о чем не говорит.
Для чего нужны два куска в конце тоже непонятно.
И как уже советовали, лишнюю периферию отключите, ее в этом МК всего ничего.
  LIST   p=16F628A
;  __CONFIG    03FF1H  ; 0b0011 1111 1111 0001
  __CONFIG _INTOSC_OSC_CLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_ON & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF
    Reg_1           equ         21h
    Reg_2           equ         22h
    Reg_3           equ         23h
    org 0
;		bsf         STATUS,5        ;perehodim
;		bcf         STATUS,6        ;v bank1
		bsf			STATUS,RP0
		clrf        TRISB
;		bcf         STATUS,5        ;perehodim
;		bcf         STATUS,6        ;v bank0
		bcf			STATUS,RP0
		movlw       b'00000000'     ;stavim
		movwf       PORTB           ;nizkiy uroven
		call        delay
		movlw       b'11111111'     ;stavim
		movwf       PORTB           ;vysokiy uroven
		call        delay2
;		goto        Start
		goto		$                ; здесь программа зациклится навсегда
delay
		movlw       .173
		movwf       Reg_1
		movlw       .19
		movwf       Reg_2
		movlw       .6
		movwf       Reg_3
		decfsz      Reg_1,F
		goto        $-1
		decfsz      Reg_2,F
		goto        $-3
		decfsz      Reg_3,F
		goto        $-5
		nop
		nop
		return
delay2
		movlw       .190
		movwf       Reg_1
		movlw       .75
		movwf       Reg_2
		movlw       .21
		movwf       Reg_3
		decfsz      Reg_1,F
		goto        $-1
		decfsz      Reg_2,F
		goto        $-3
		decfsz      Reg_3,F
		goto        $-5
		nop
		return
;Start
;Start2
;		clrf        TRISB
;		movlw       b'00000000'     ;stavim
;		movwf       PORTB
;		goto        Start2
;		end
P.S. И не пишите в комментах "ставим низкий/высокий уровень". Это и так очевидно. Нужно писать, что этот уровень делает.
Сообщение Seryi »
Два куска в конце я написал чтобы выключить светодиоды. Мне нужно чтобы через 1сек. после включения они загорелись и через 4сек. погасли. Мне не нужно чтобы они мигали.
Пробовал вместо "__CONFIG 03FF1H" поставить "__CONFIG __CONFIG _INTOSC_OSC_CLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_ON & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF"
Компиляция не проходит -ошибки.
Синтаксис:
 __CONFIG _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON &  _MCLRE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF
/у вас лишнее слово __CONFIG/
Сообщение Аlex »
Seryi писал(а):"__CONFIG __CONFIG _INTOSC_OSC_CLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_ON & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF"
А Вы не заметили тут ничего странного ? :)
Вы бы хоть проверяли что пишите, проходясь по тексту глазами.
PS: Опоздал. Альберт уже поправил свой пост, дописав Вашу ошибку :)
Последний раз редактировалось Аlex Вс авг 21, 2016 22:52:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Сообщение Seryi »
Лишнее "__CONFIG" только в сообщении(загружал из буфера обмена и ошибся).
MPLAB пишет: "... Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct."
Сообщение Zhuk72 »
Это не ошибка, а напоминание, чтобы вы убедились, что переключились в нужный банк.
Эти сообщения можно отключить, но вам они пока нужны.
Сообщение Seryi »
Вы не поняли. "__CONFIG" я написал 2 раза, общаясь с вами, на форуме. Когда я вставил в программу, то что мне рекомендовали выше
, PROTEUS не откомпилировал.
А когда я вставил в программу
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON
, всё прошло успешно.
Сообщение Zhuk72 »
Мое предыдущее сообщение относилось к этому:
Что касается ругательства Протеуса... Он не знает некоторые конфигурационные слова, например BODEN / BOREN и пр. Поэтому надо смотреть на что он ругается и менять на альтернативу из inc файла. Это Протеус такой капризный.
Вы в курсе, что означает _HS_OSC, который вы скормили ему?
Сообщение Seryi »
Я опять напутал. Ругается не PROTEUS. Ругается MPLAB v. 2.35 Не принимает "_DATD_CP_OFF". Заменил на"_CPD_OFF" и всё заработало.
Вернуться в «PIC»
