Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
rio2 писал(а):какая причина этих изменений " В релизе _alpha_14 исправлено:
2. Минимальная ёмкость АКБ в профиле АКБ поднята до 7 а/ч."
в том, чтобы, при автоматическом профилировании зарядный ток не мог быть менее 0.2А,
при ручном профилировании значение ёмкости не используется (игнорируется)
П.С.: Параметры задаваемые в автоматическом профиле АКБ:
осн. ток = 1 / 10 введеной ёмкости, ток перехода 1/30, ток добивки 1/25 ёмкости, ток разряда 1/10, ток откл. 0.5А,
напряжение осн. заряда 14.6В, верхнее напряжение ограничения 16.25В, хранения 13.6В, разряда 12.4В
В остальных случаях вводимая ёмкость не используется и не на что не влияет.
Сообщение rio2 »
У меня есть много АКБ-3.4 и 4.5 а/ч тогда в релизе _alpha_14 для корректной зарядки придется пользоваться ручным профилированием ?
Сообщение RomanT »
rio2 писал(а):придется пользоваться ручным профилированием ?
А какая здесь проблема ?
Сообщение rio2 »
Проблем нет просто в автоматическом удобнее (меньше кликать).
Роман хорошо бы добавить возможность измерять реальную емкость АКБ (все что нужно на борту есть ,в китайском ЗУ для лития часто пользуюсь ) полезная и нужная опция .
Сообщение RomanT »
у вас есть алгоритм её измерения ?
rio2 писал(а):Проблем нет просто в автоматическом удобнее (меньше кликать).
Сделал запуск последнего алгоритма, с запрограммированными ранее параметрами.
перезалейте обновленный проект
(кнопка вниз, из основного меню)
Сообщение rio2 »
Роман может пригодится (http://photo-ek.ru/workshop/accu-capacity.html , http://autogrep.ru/review/210.html , http://altinfoyg.ru/index.php/nit/td/18 ... 48-51.html , http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52291).
Насколько я понял нужно зарядить а затем разряжать нужным током (зависит от емкости АКБ) до нужного напряжения с фиксацией времени
Сообщение uglerod »
Прочитав тему по данному ЗУ пришёл к выводу,что измерение остаточной ёмкости АКБ есть где то, но надо самому перемножать время и разрядный ток. Хотя схемотехнически всё есть! Алгоритм - задаётся ток разряда ( 1/20 от ёмкости АКБ), разряд до 10,5в.Время разряда умножаем на ток и получаем остаточную ёмкость АКБ. А это основной показатель.Без него нет смысла гонять АКБ, тем более такими интелектуальными ЗУ. Если остаточная ёмкость меньше половины то ....Можно конечно использовать, но уже при других климатических условиях или на других устройствах.Проведя КТЦ несколько раз мы конкретно видим как изменяется ёмкость. Может эта функция уже есть в какой то версии? Тогда подскажите.Хотя я вижу люди задают аналогичный вопрос.
Сообщение RomanT »
Да, для измерения всё есть, но я не вижу в этом особого смысла...
т.к. практика показывает - не несёт смысловой нагрузки,
ввиду того, что если АКБ правильно заряжать, то ёмкость будет сильно изменятся.
близко не стоящая с измеренной.
Если только после правильной зарядки разряжать "в ноль" - но опять же какой в этом смысл,
когда и так всё видно по напряжению и плотности электролита ...
Но если шибко хочется, есть отдельный алгоритм разряда стабилизированным током,
до указанного напряжения, при этом засекается время.
В конце можно просто ток умножить на часы, тем самым и получите, что хотите ...
Сообщение uglerod »
[quote="RomanT"]Да, для измерения всё есть, но я не вижу в этом особого смысла...
В конце можно просто ток умножить на часы, тем самым и получите, что хотите ...[
Смысл как раз в этом. Когда наступают холода все автомобилисты думают о том,какой у него АКБ.Именно какая остаточная ёмкость.чтобы при неудачном первом пуске хватило на следующий.Плотность в современных АКБ не померять. Ну а перемножать в уме - это если сравнить с современным смартфоном, которым пользуются только для звонков, не используя интернет,камеру и т.д.Ёмкость важна и для новых АКБ, некоторые производители не обеспечивают заданную ёмкость.Для продавцов и СТО это даже очень актуально.Просто имею в этом опыт не одного года и изготавливал зарядно-разрядные устройства.Ставил часы, контролировал ток и надо было перемножать.А имея МК, дисплей и перемножать, как то не серьёзно.
Сообщение rio2 »
Рома а реально этот ( есть отдельный алгоритм:после правильной зарядки разряжать стабилизированным током,
до указанного напряжения, при этом засекается время) впихнуть в наше ЗУ с умножением и выводом на экран .
Я думаю с этой опцией данное ЗУ будет иметь жирный плюс среди подобных устройств.
Сообщение uglerod »
rio2 писал(а):Рома а реально этот ( есть отдельный алгоритм:после правильной зарядки разряжать стабилизированным током,
Совершенно согласен!
(63.63 КБ) 552 скачивания
(65.57 КБ) 447 скачиваний
(57.55 КБ) 437 скачиваний
(15.43 КБ) 446 скачиваний
Сообщение RomanT »
мне кое-что понравилось из ГОСТ-а, а именно температура +25С +/-2С,
поэтому на выходные постараюсь реализовать измерение ёмкости,
выполнение именно по этому условию :)
Сообщение RomanT »
(релиз alpha_16, кнопка вверх, из основного меню)
Сообщение rio2 »
:shock: Рома так оперативно!!! Большое спасибо и дай бог тебе здоровья .После измерения емкости АКБ заряжается или надо запускать самому и привязка к температуре надеюсь чисто теоретическая :))) ?
Сообщение RomanT »
пока просто отдельный алгоритм разряда по ГОСТ, и пока только на кириллице,
потестить сначала надо, на предмет косяков.
Потом сделаю полное соблюдение ГОСТа
(релиз alpha_17, кнопка вверх, из основного меню или отдельный алгоритм в профиле АКБ)
rio2 писал(а):привязка к температуре надеюсь чисто теоретическая :))) ?
нет, самая натуральная
Если температура АКБ больше 27 или меньше 23 градусов Цельсия, то
 выключить все преобразователи и силовые цепи
 очистить экран дисплея
 вывести на экран "температура не соответствует"
 зациклить выражение:
   прочитать температуру с АКБ
   вывести на экран текущую температуру АКБ
   пауза 1 сек.
   если температура больше 22 и меньше 28 (находится в диапазоне +23...+27С), то прервать цикл
 если условие не выполнено - повторять цикл бесконечно
Подсчет ёмкости производится посекундно (раз в секунду),
текущий ток, в амперах, делим на 3600 (получаем, Кулон, в А/ч),
с сохранением в энергонезависимую память.
Прочитать данные с АЦП
если текущая секунда не равна предыдущей, то
 прочитать из энергонезависимой памяти измеренную ёмкость
 присвоить переменной значение текущий ток / 3600
 прибавить к измеренной ёмкости значение переменной
 записать полученное значение ёмкости в энергонезависимую память
 преобразовать значение измеренной ёмкости в символьную переменную
 вывести на дисплей значение символьной переменной
(24.91 КБ) 998 скачиваний
(50.62 КБ) 1073 скачивания
Сообщение uglerod »
Если записывать в энергонезависимую память каждую сек. я думаю ресурса МК надолго не хватит. Можно в конце цикла разряда перемножить значения времени и тока.Моё мнение.
Сообщение RomanT »
МК тут не причём, энергонезависимая память - это EEPROM на платке с RTC
Из её даташита мы знаем:
High Reliability
– Endurance: 1 Million Write Cycles
– Data Retention: 100 Years
В нашем случае - Это примерно 280 часов разряда по ГОСТ (только в нём так часто запись),
как начинает глючить - выкидываем и вставляем новую платку или перепаиваем на ней ИМС EEPROM.
Последний раз редактировалось RomanT Вс авг 28, 2016 11:42:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
а что за необходимость записывать сумму в энергонезависимую каждую секунду? ведь можно же суммировать набранную емкость в ОЗУ?
в тестере аккумуляторов (ты знаешь эту тему) я считаю емкость в ОЗУ.
Сообщение RomanT »
Это для случаев пропадания питания, в гаражах и сельской местности - это норма.
при возобновлении питания процесс продолжится без потери данных.
напомню речь о разряде по ГОСТ, т.е. разряд порядка 20 часов, если АКБ был заряжен и новый.
Хотя согласен, несколько расточительно, но и ЗУ не коммерческое и не для промышленного использования :)
а для любителя не проблема одну ИМС перепаять или заменить готовую платку ценой 35...60 руб, на ё-бэй
а большинству и 13-ти таких тестов на всю жизнь хватит ...
Хотя ... имея RTC можно производить запись, в EEPROM, в любые промежутки времени ...
ну допустим записывать раз в минуту или раз в час ...
Хотя час наверно слишком много, при потере данных за час ...
Ладно, сделал раз в минуту
(релиз alpha_17)
Последний раз редактировалось RomanT Вс авг 28, 2016 12:39:17, всего редактировалось 1 раз.
но 280 часов при активной эксплуатации устройства - это крохи.
или у тебя каждый день отключают питание, что появилась необходимость хранить результат?
может, проще повторить процесс заново, чем регулярно менять EEPROM?
лично у меня хватит пальцев на одной руке посчитать количество отключений энергии ЗА ГОД в нашем доме...
