Электронный балласт для ЛДС
Re: Электронный балласт для ЛДС
Домотал обмотку (удвоил витки) , лампы включил последовательно - тока потребления вырос (по сравнению с каждая лампа через два дросселя) что не так ?
- musor
- Друг Кота
индуктивность надо контролировать....
варианты
1-сделали КЗВ
2 загнали сердечник в НАС
3 попали в паразитный резонанс
4 не все так просто -надо не витки удваивать А ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ РЕЗОНАНСНЫЕ ЦЕПИ
варианты
1-сделали КЗВ
А какой ток потребления и при каком напряжении? Где замерялся ток - тупо амперметром по переменке до моста?oll1978 писал(а):Домотал обмотку (удвоил витки) , лампы включил последовательно - тока потребления вырос (по сравнению с каждая лампа через два дросселя) что не так ?
На всякий случай - если нет мультиметра True RMS, ток по переменке мерить нельзя. Нужно мерить ток, запитав балласт от внешнего выпрямителя со сглаживающим конденсатором.
Затем надо включить балласт в сеть как обычно и замерить напряжение на сглаживающем конденсаторе балласта в работе с лампами. На это напряжение умножить замеренный ток. Получится потребляемая мощность. Умножив её на примерный КПД балласта, получим мощность на лампах.
Надо иметь в виду, что дешёвые балласты нередко занижают мощность на лампах, отчего лампы тоже быстрее дохнут.
- neon
удвоение витков не показатель, надо отталкиваться от индуктивности. Если вы замкнули выводы катодов, то нельзя включать в сеть при отключенной лампе, т. к. конденсатор подключен к выходу преобразователю. Без лампы напряжение возрастёт до высоких значений и может повредить элементы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- musor
- Друг Кота
колега вы это где ....тут так не говорят в народеneon писал(а):Без лампы напряжение возрастёт до высоких значений и может повредить элементы.
а говорят так(варианты)
1 сыграет БАХ
2 все ИБАНЕТ НАХ...
3 салют будет однака...
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
Не пойму, почему не зажигаются лампы. Заменил все сгоревшие детали на ЭПРА Camelion EB-418. На стартерном балласте эти же лампы светят.
- ЭПРА Camelion EB-418
- (89.94 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс сен 04, 2016 12:31:34, всего редактировалось 10 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Всем привет.
Собираю балласт на ir2520 на печатке от chern55 со страницы 100 длинная плата.
Печатку проверил - со схемой все сходиться.
После диодного моста и эл. конденсатора разорвал плюс схемы и подключил 100Вт контрольную лампу.
Когда включаю в сеть, контрольная лампа загорается, потом на 2-3 секунды тухнет и снова загорается и горит.
ЛДС не зажигается и не горит.
Если из платы вынуть IR2520 (на панельке), при включении в сеть, контрольная лампа загорается сразу и горит.
Если ЛДС отключить от балласта то контрольная лампа не горит и не моргает, при включении в сеть.
ЛДС и детали целые проверенные.
Еще заметил странность.
У меня простая паяльная станция, где мощность паяльника регулируется резистором (внутри станции семистор стоит).
Паяю ей много лет уже. Этим паяльником перепаял уже не один десяток МОСФЕТОВ.
Но в этот раз что-то не понятное происходит.
Перед тем как паять мосфет - проверил его. Мосфет целый.
Запаиваю его в плату, проверяю, мосфет в КЗ уходит. Выпаиваю мосфет, проверяю, мосфет в КЗ.
Уже так 7 штук убил.
Взял обычный паяльник ЭПСН на 25Вт и запаял этим паяльником мосфеты. Проверяю, мосфеты целые.
Что это такое происходит?
Бракованные мосфеты попались?
Что подскажите по балласту?
Спасибо.
Спасибо.
Нельзя так делать, ключи остаются с никуда не подключенными затворами на плате, любой наводки достаточно, чтобы они приоткрылись.vcter писал(а):Если из платы вынуть IR2520 (на панельке),
Скорее всего причина в паяльнике. При работе с МОП-ами паяло заземлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Большинству транзов достаточно подать 20-25В на затвор для пробоя. Исключение составляют транзисторы со встроенной защитой, например, 4NK60Z. Ну а развить такое напряжение при малейшей утечке с нагревателя на жало или межобмоточной ёмкости (у станций с трансформаторным питанием) вероятность крайне высока.vcter писал(а):Бракованные мосфеты попались?
Спасибо за наставление по Мосфетам, но все равно странно.
5 лет паяю этим паяльником все возможные мосфеты и так далее, но такое у меня впервые.
Жало у паяльника керамическое.
Подскажите, что и где проверять в схеме?
И как должна себя вести контрольная лампа после подключения балласта с ЛДС к розетке?
Почему она сначало загорается, потом на 2-3 сек потухает и снова загорается и горит?
У меня есть осцилл. С1-94, старенький, но рабочий.
Боюсь им тыкаться в схему. Нету у меня развязывающего транса для этих целей.
Хотя блок питания в осцилле трансформаторный, а не импульсный. Вроде получается развязка есть.
Куда тыкаться осциллом и что смотреть?
Спасибо.
Спасибо.
- musor
- Друг Кота
незаземленая паяла -100% причина пробоя мосфетов то что 5лет везло не показатель... утечка через изо растет со временем
наводка на жале сетевого неземленого 220в паялы достигает300в и более!
разделителный изо транс (ИТ) для запитки поделок при замерах нужэен не ослику а ВАМ он спасет вас от убою электротоком
ослику вообщемто пох..й
учтите если запитать без ИТ то на корпусе ослика и всех деталях будет висеть фаза...случайное касание стоя на проводящем полу или столе и похороный марш...
если работаете без ИТ -будте крайне осторожны!
если вы дергаете ШИМ из панели надо обеспечить запирание мосфетов припаяв затвор-исток 2-3ком резисторы
- neon
для этого при нормальном проектировании ставят резистор 10-100 кОм в цепь затвор-исток.Martin76 писал(а):ключи остаются с никуда не подключенными затворами на плате
обычно больше 30 В.ELcat писал(а):Большинству транзов достаточно подать 20-25В на затвор для пробоя.
без изолированного канала посмотрите что на выводе питания, на затворе нижнего транзистора, на выходе полумоста. Всякие решения для отвязки осциллографа от сети в виде трансформатора я бы не советовал. Лучше на будущее приобретите (изготовьте) дифференциальный пробник или осциллограф с изолированными каналами.vcter писал(а):Подскажите, что и где проверять в схеме?
- musor
- Друг Кота
ЕЩЕ РАЗneon писал(а):Всякие решения для отвязки осциллографа от сети в виде трансформатора я бы не советовал. Лучше на будущее приобретите (изготовьте) дифференциальный пробник или осциллограф с изолированными каналами.
отвязывать ИТ от сети надо не ослик! а настраиваемый прибор(апарат)
диф пробник не даст безопасности при отсутствии ИТ более того может усыпить бдителность
транс лучще железный мощный с хорощей изо ...и заземленым экраном между первичкой и вторичками
- neon
что от этого поменяется? Те же яйца, только в профиль.musor писал(а):отвязывать ИТ от сети надо не ослик! а настраиваемый прибор(апарат)
почему? На вход осциллографа не будет поступать высокое напряжение. Если, как положено, щупы выбраны правильно, то никакой опасности нет, даже если вы заснёте.musor писал(а):диф пробник не даст безопасности при отсутствии ИТ более того может усыпить бдителность
- musor
- Друг Кота
neon писал(а):что от этого поменяется? Те же яйца, только в профиль.
ужас вы походу не понимаете ...что работать на устройстве связаном галванически с сетью смертелно опасно ведь между любой деталью и землей...будет до 310в!neon писал(а):почему? На вход осциллографа не будет поступать высокое напряжение. Если, как положено, щупы выбраны правильно, то никакой опасности нет, даже если вы заснёте.
это все равно что лазить под напряжением в силовой сборке ... да можно но ...толко 2ем имея не ниже 3 группы с исползованием СИЗ
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
сидя за столм где справа зеземленая ПС еще далше ослик ,слева гора деталек...сзади моник компа с системником под столом... все заземленое...
случайно попасть под напрядение проще простого
- neon
вы знаете что такое диф. пробник? На входе осциллографа при измерении высокого напряжения очень низкое напряжение, которое не представляет никакой опасности.
Для использования осциллографа достаточно обычного делителя 1:100 и развязывающего трансформатора для испытуемого устройства. Это будет на много дешевле. Диф. пробник используют при невозможности развязать устройство от сети и это довольно дорогое удовольствие.
- musor
- Друг Кота
слыхали о них и толка...neon писал(а):вы знаете что такое диф. пробник?
цена как у цифрового ослика..средней паршивости..может просветите где взять его НАХАЛЯВУ?
Всем привет.
Продолжаю тему по сборке балласта на ир2520.
Выше я писал, что у меня не зажигается лампа.
А контрольная лампа на 100Вт загорается потом тухнет на 2 сек. и снова загорается и горит, но ЛДС не зажигается.
Нашлась причина.
Я на форуме ПроРадио вычитал, что в балласте для подбора дросселя можно использовать трансформатор ТПИ-4.2(4.3) от блока питания телевизоров 3УЦТ. Там 5 обмоток и он с зазором уже выполнен. И путем вариантов соединения обмоток можно получить разные значения индуктивности дросселя. Я испытывал этот ТПИ на балласте с автогенераторной схемой. И действительно с ТПИ все работает.
А вот в балласте на ИР2520 этот номер не прошел. Ну не хочет балласт работать с ТПИ вместо дросселя.
В сердцах отпаял ТПИ от схемы и впаял для пробы дроссель от КЛЛ 20Вт.
И все заработало сразу. ЛДС зажглась и светит.
Ладно.
Путем отмотки витков с дросселя, добился чтобы общее потребление схемы было 67мА при ЛДС Т8 18Вт.
Убираю ЛДС 18Вт и вместо нее ставлю лампу Т8 38Вт.
Лампа зажигается и светит.
Общее потребление схемы 110мА.
Почему повысился ток?
Ведь дроссель подгонялся под ЛДС 18Вт.
Я думал, что если дроссель подогнан под 18Вт, то потребление тока не должно увеличиваться даже если вставлю лампу 36Вт - дроссель не пропустит.
А получается, что пропускает.
Почему так?
И почему ИР2520 не захотела работать с ТПИ в качестве дросселя, а автогенератор работает нормально?
Спасибо.
Нашлась причина.
Ладно.
Почему так?
Спасибо.
