Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение suslogon »
:wink: это бесспрорно...
а вообще на мой взгляд клистроны - это одни из самых красивых ЭВП
evg
Сообщение evg »
Помню одно время использовал гибридный самодельный (не я делал) УМРЧ на диапазн 3,6/7 МГц (80 и 40 метров) в радиолюбительской деятельности, в котором выходной каскад сделан на лампах ГУ-50. В области усиления высоких частот лампы пока что сильно соперничают с транзисторами, иногда выгоднее, дешевле и проще делать как раз на лампах, а не на транзисторах, хотя и не всегда, всё зависит от конкретного случая.
Всё хорошо в меру.
Сообщение SLvik »
NiTr0 писал(а):В микроволновках - тоже ведь лампы стоят ;)
ЛАМПА, в смысле одна. :)))
Частота (Если не изм. склероз) 2,4ГГц
Мощностью 800w.
Прямонакальная. :wink:
Сообщение Redrik Shuhart »
ф комп заместо кврца!!
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение NiTr0 »
SLvik писал(а):ЛАМПА, в смысле одна. :)))
Само собой :)
Сообщение Neko72 »
Redrik Shuhart писал(а):ф комп заместо кврца!!
Не. Эт уже слишком... затратно.
зато пара-трока таких, и никакой коре ай севн и даже в коридоре не курил
у нас на работе в выходных увч в передатчиках фм диапазона стоят транзисторы....один такой выдает 250вт влегкую :) но цена такого транзюка тысяч 7 - 8..да и спалить его несложно...это вч мосфет :)
Cat
Сообщение Cat »
Чем именно лампы в области вч пока лучше полупроводников? Мощности большие проще получить? :oops:
Боевой ватник.
Сообщение SLvik »
Да затратно.
Особенно в многоядерниках
По магнетрону на ядро. :)))
да и дешевле и надежнее :) представляю сколько бы стоила микроволновка,если бы генератор свч на 800вт был бы на транзисторах :)))
cat, как тебе клистрон кстати? :wink:
Сообщение ФД263 01 »
гы, а у меня декатрон есть - электронная счетная лампа, до 10-ти считать умеет. И в ядерной бомбе говорят тригатрон стоит(управляемый разрядчик)
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
:) декатрон и у меня есть...а еще фэу, вакуумные фотоэлементы, и управляемый разрядник ру-69
Сообщение NiTr0 »
Cat писал(а):Чем именно лампы в области вч пока лучше полупроводников? Мощности большие проще получить? :oops:
Менее чувствительны к перегрузкам (при рассогласовке нагрузки - резко возрастает амплитуда напряжения, и у транзисторов, если они работают в режимах, близких к граничным - случается пробой), да и большую мощность проще выжать... На единицы, а то и десятки ГГц трудно найти пока транзисторы, на которых можно в пике выжать хотя бы пару кВт - о сотнях кВт в пике в РЛС помолчу.
Сообщение SLvik »
У меня знакомый на ретрансляторе работает.
У нас два передатчика метрового диапазона
на 5Kw и на 3Kw.
В каждом передатчике по две выходных лампы затем мост и на фидер.
Фидеры чтобы не соврать - труба гдето 7-10см, внутри трубка 1-2см.
Иногда фидеры прогорают.
А передатчику по барабану.
Работают пока защита не сработает.
А когда защита срабатывает - фидер прогорает в уголь. :)))
На 5Kw передатчике стоят две огромных лампы.
Высота гдето 40-50см.
Стеклянная, выводы кольцевые.
Диаметр воздушного радиатора где-то 15-20см.
Давно дело было щас уже не припомню как они называются. :roll:
Cat
Сообщение Cat »
Помню, проскакивал материал про нашу радиостанцию на 500 МВт... Вот это там наверно лампы :roll: :shock:
Боевой ватник.
Сообщение NiTr0 »
Cat писал(а):Помню, проскакивал материал про нашу радиостанцию на 500 МВт... Вот это там наверно лампы :roll: :shock:
Может кВт? ;)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Это типа связываться с зелёными чёртиками с Альфа Центавры, попутно поджаривая пролетающие самолёты? Круто!!!
))) 500 Квт и эту инфу давал я. тема " Как жаль что она умерла"
Cat
Сообщение Cat »
А меня чего - то переклинило на МВт :)))
Боевой ватник.
Закрыто
