Интернет-магазины-рейтинг
Re: Интернет-магазины-рейтинг
Если уж совсем нигде не найти, закажите например в Митино - http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=35
- Martel-
- Друг Кота
Спасибо за вариант.vlad465 писал(а):закажите например в Митино
Я предполагаю, что ПЭТВ-2, это ПЭВ-2 + термостойкость?
И по толщине двуслойного лака идентичен с ПЭВ-2?
ССтанислав
- Это не хвост, это антенна
У них можно купить от 1 бобины, бабина 20 кг, цена ~15000, если мне не изменят память. Да и то по-моему только ПЭТВ-2Martel- писал(а):В одном месте (сайт - кабель.ру - http://cable.ru) заявляют, что и них можно купить такой
Если такие объемы устраивают можно попробовать здесь
чуть-чуть можно найти в промэлектронике, но там только с 0,08
Дорогу осилит идущий.
- Martel-
- Друг Кота
Это для меня много.ССтанислав писал(а):цена ~15000,
Сейчас пытаюсь посчитать, сколько метров ПЭТВ-2 0,063, в 120...200 г, если один метр такого провода весит 0,029 гр.
"Минимальная станадартная фасовка 120...200 г - 400 руб. "
Хмм...странная приблизительность. 120 грамм это одно, а 200 это же другое!
Минимальная стандартная фасовка тонкого провода у них 50гр., для 0,06 это примерно 1,5-2 км.
120-200 гр. это для диаметров от 0,1 мм
ПЭТВ более термостойкий чем ПЭВ.
По проводам много информации например здесь - http://www.eti.su/spravochnik/kabel-pro ... d_101.html
ССтанислав
Это розничная партия, скорее всего цена не столько за сам провод, сколько за фасовку. Там одинаковое число витков, а толщина провода разная, значит и цена вес будет разнаяым.Martel- писал(а):Хмм...странная приблизительность. 120 грамм это одно, а 200 это же другое!
Кстати, толщина лакового покрытия ПЭТВ-2 обычно чуть больше чем ПЭВ-2. Обычно этим пренебрегают, но ты же интересовался.
- Martel-
- Друг Кота
Ой, извините, это я не доглядел.vlad465 писал(а):Минимальная стандартная фасовка тонкого провода у них 50гр., для 0,06 это примерно 1,5-2 км.
Там же выше написано. Да.
Спасибо
Чуть больше? Тогда это для меня очень желательно.ССтанислав писал(а):Кстати, толщина лакового покрытия ПЭТВ-2 обычно чуть больше чем ПЭВ-2. Обычно этим пренебрегают, но ты же интересовался.
Тогда ПЭТВ.
Закажу пожалуй, 50 грамм.
В предыдущем сообщении дал ссылку на справочные данные: максимальный внешний диаметр ПЭВ-2 0,06 =0,09 мм., ПЭТВ-2 0,06 =0,084 мм.
А пробивное напряжение должно быть одинаковое.
- Martel-
- Друг Кота
Я глянул эту ссылку, но она такая огромная, что пока не вникал.vlad465 писал(а):В предыдущем сообщении дал ссылку на справочные данные: максимальный внешний диаметр ПЭВ-2 0,06 =0,09 мм., ПЭТВ-2 0,06 =0,084 мм.
Значит все таки ПЭВ изоляция больше. Понятен выбор этого провода автором схемы, которую собираюсь пробовать.
Мне толщина изоляции не от пробоя нужна, а для снижения собственной емкости индуктивности.
Вольты там маленькие.
ССтанислав
Может быть я не прав, утверждать не берусь, сам только только пытаюсь въехать в эту тему, но по этой ссылке для меди 0,063 ПЭВ-2 = ПЭТВ = 0,09, а уже для меди ПЭВ-2 = 0,092, а ПЭТВ=0,1vlad465 писал(а):В предыдущем сообщении дал ссылку на справочные данные: максимальный внешний диаметр ПЭВ-2 0,06 =0,09 мм., ПЭТВ-2 0,06 =0,084 мм.
Если дашь разъяснения, буду премного благодарен
Chettuser
Последний раз через Евросеть. Кстати, у promelec.ru (Екатеринбург), тоже доставка через Евросеть. На самом деле очень удобно.ручнойтигр писал(а):А какой способ достаВки вы у них выбирали и в какой срок присылали?
До этого получал через пункты выдачи, потом что то у них поменялось.
От производителя, вроде от килограмма продажа, московская область - http://mikroprovod.ru/produktsiya/prajs-listMartel- писал(а):Не думал, что проблема купить тонкий обмоточный провод ПЭВ-2 0,06
Где-то я видел давно, на Украине...
Есть у кого какие идеи?
- Martel-
- Друг Кота
Ага, спасибо, напишу и им.Мухнун писал(а):От производителя, вроде от килограмма продажа, московская область -
ПЭВ-2 , похоже, снят с производства. И заменяется (замещён со временем) на ПЭТВ-2
- ручнойтигр
- Друг Кота
а через сколько заказы приходили? я вчера оплатил,в киви,заказ помечен как оплаченый,но еще в статусе комлектовки висит,т.е получается не на почте,я думал они тем же днем высылают как получат оплатуChettuser писал(а): Последний раз через Евросеть. Кстати, у promelec.ru (Екатеринбург), тоже доставка через Евросеть. На самом деле очень удобно.
Chettuser
2-3 дня. Им же его ещё собрать надо, оформить. И зависит от города, куда поедет. Я то в Москве забирал, в соседней Евросети.
Chettuser
del
Последний раз редактировалось Chettuser Пт сен 02, 2016 09:54:25, всего редактировалось 1 раз.
А в чем прикол если по количеству 0 ?
nerooren21
- Родился
По-моему чип и дип лучший магазин. В Симферополе покупал как в магазине, так и заказывал через интернет. Цены были дешевле радиорынка, а найти мог все что угодно. В основном, покупал AUD-13, Штекер аудио 3.5мм для ремонта наушников)
Хотите открыть интернет-магазин? Тогда вам нужен редискрипт!
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Подскажите вот что,может кто знает,где более менее качественный микроУСБ разъём купить можно.Нужен именно вот с таким расположение контактов внешнего крепления https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 7b80135561
На Али то нашёл,но боюсь из-за мягкого железа разъём снова болтаться будет.Может у нас где можно купить аналогичный разъём.
den2
по моему там металл одинакового качества будет и в других магазинах.
а плоские ножки не впаиваются в плату?
на крайняк можно корпус разема к плате капельками эпоксидки приклеть.
я в планшете менял, так разъем был по краям приклеен к плате.
