ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение svetl1928 »
Расстояние между отверстиями взято из даташита на корпус. Расстояния там чудные, 84,6мм и 44,7мм. Плата 90*60мм. Я считаю это кощунство при помощи линейки измерять. Автоматическое выравнивание должно это отцентровать с точностью до сотых, то есть с таким расстоянием, какое позволяет минимальный шаг сетки программы.
Я поступил просто, скачал себе Sprint Layout 6 и там добавили опции выравнивания по центру. В более ранних версиях этого нет.
Сообщение yki888 »
svetl1928 писал(а):Расстояние между отверстиями взято из даташита на корпус. Расстояния там чудные, 84,6мм и 44,7мм. Плата 90*60мм.
Новые вводные... Сразу надо было сообщить.
Вначале поставил нулевую точку на левый верхний угол контура платы. Переключился на сетку с 0,1мм. Потом растянул от нулевой точки до точки с координатами 84,6 и 44,7мм прямоугольник. Далее выровнял по общему центру вертикально и горизонтально. И наконец впердолил в углы отверстия. Остается удалить прямоугольник.
Решено ?
хр.zip
плата с отверстиями
(511 байт) 228 скачиваний
Решено) Спасибо!
Сообщение kentik »
Подскажите, пожалуйста.сам в SPRINT-LAYOUT платы не делаю. попросили сделать гербер файлы для изготовления платы. герберы создаю нормально все. делаю файл сверловки, а SPRINT-LAYOUT 6 пишет "Выявлено 6 отверстий расположенных в разных слоях. эти отверстия будут игнорированы". как увидеть о каких именно отверстиях идет речь. а то их на плате около 400.
Сообщение smacorp »
kentik писал(а):как увидеть о каких именно отверстиях идет речь
ИМХО, красиво и удобно никак не увидите. Этот SL позволяет делать такие вольности, что волосы шевелятся. Вот народ и лепит, что куда встало - пады на слои шёлка, дорожки на слой контура - чего только не бывает.
В Вашем случае отверстия заданы на непредназначенных для этого слоях, отсюда и предупреждение. Иногда бывает, что отверстия задаются и там где должны, и там где не должны быть - дублируются зачем-то - тогда их игнорирование при выводе сверловки ни к чему плохому не приведёт. Но бывают особо жестокие разработчики - тогда каждое отверстие приходится сравнивать и переносить вручную.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Sailanser »
Согласен, :facepalm: :)) по хорошему, пофигарить все отверстия, либо вычленить двойные и тройные, и потом поставить на все отверстия признак что оно металлизированное.
Сообщение aitras »
Есть такая штука, называется Селектор.
Вот на картинке я наставил отверстий на разных слоях и с помощью него выделил все отверстия, которые лежат не на медных слоях. Если нажать Delete, то они удалятся.
(35.63 КБ) 527 скачиваний
Сообщение kentik »
aitras писал(а):Есть такая штука, называется Селектор.
ДА. точно.Огромное спасибо. с ним получилось определить какие именно отверстия не в том слое.
Сообщение world »
Приветствую всех участников! Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы. Есть версии программы где эта ошибка устранена?
Сообщение fsem »
world писал(а): но она не корректно формирует гербер файлы.
В чём заключается некорректность? Пример гербер-файла в студию.
Сообщение smacorp »
[b][color=#FF0000]world[/color][/b] писал(а):Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы
Может, дело в "Hello, world!" - ? :)))
В смысле, Вы не умеете их готовить.
Сообщение world »
Вот так файлы гербер отображаются.[imgИзображение][/img]
Сообщение fsem »
Вас просили гербер а не скрин. Что в той каше разберёшь?
Сообщение N1k0lay »
Откройте гербер в программе CAM350 и после напишите, чего там не корректно, а вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно.
Ну а зачем с нее требовать супер возможностей, все равно для производства все готовится в спец. программах типа CAM350.
Сообщение smacorp »
N1k0lay писал(а):вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно
Тоже не скажете в чём это выражается?
Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно. Из сотен файлов глюк был пока только один раз - криво выводились герберы паяльных масок у импортированной платы.
Сообщение aitras »
При импорте с полигонами беда.
(145.62 КБ) 652 скачивания
smacorp писал(а):Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно.
Не совсем, у него бяда с ипортом герберов от Altium Designer :facepalm: особенно если там например полукруглые КП и какая то деталь например под углом стоит. Он то их воспринимает но вот каша получается полной. Я где тут в темах писал про этот прикол. :))
ssc
Сообщение ssc »
приатачьте проблемный файл - поизгаляюсь.. :tea:
Сообщение N1k0lay »
Проблема, как и все пишут с полигонами, я несколькими постами ранее тоже писал про это, хотя программа CAM350 и другие гербер-смотрелки все показывают корректно.
Сообщение oleg63m »
слова, слова. а потом оказывается часто руки....
Я его полностью поддерживаю.
