Ремонт Radiotehnika ЭП-101
ssc
Сообщение ssc »
Ryukenden писал(а):А как насчёт такой конструкции? :)
...да никак..кооперативный перестроечный новодел...такие я пачками в мусорку отправлял.. :facepalm:..они двух "заводов" были в таком исполнении, все после 1988г..
Сообщение Ryukenden »
У меня как-то такой МБМ с резинками в светильнике с регулятором хлопнул.
А где наш начальник транспортного цеха?
ssc
Сообщение ssc »
..да я тоже хлебнул с ними..
Сообщение Phlanger »
> http://www.wasp.kz/raz/cap_01/mbm_05m_250_ussr.jpg
В данном случае перестроечная коопэративноздь - это, изините, чьи-то децкие травмы, справочник Дьяконова/ Карабанова/ Приснякова под редакцией Четверткова - Смирнова вам в помощь. Страница 165-я. Такое бугага 1977 года рождения нашёл минуту назад не отрывая *понятно* от креслитца, на расстоянии вытянутой руки.
...но лучше они от этого безусловно не стали.
...а дальше медленно и печяльно открываем технические условия и читаем: срок сохраняемости _в складских_ [! на что имеется отдельное ТУ] условиях (а не в уютном сыром гаражыке) - десять лет...
Сообщение musor »
убедили-меняйте вместе литами... если есть чем
хотя у меня пока работают те что залиты с торцов эпоксидкой 0,5 1мк 160в -ни 1 отказа дата выпуска некоторых 68г!
а вот те что с резинками да долго не жли если сыро...у меня като новый на 400в хлопнул через 5мин сначала чтото щипело а потом сыграла симфония "Рэквием Баха" пробка автомат вылетела(тогда еще автоматов не было) при вскрвытии прибора вон и черные разводы и испаривщиеся полностью выводы...
Сообщение sir.czech »
Ryukenden писал(а):Менять их либо на наши плёночные К73-17, либо на импортные плёночные. Если на плате МБМ, меняйте их, не раздумывая, на то, что указано.
Спасибо, поменял, К73-17 который стоял на аналогичный новый и МБМки поменял на импортный аналог, вертушка ожила, скорость восстановилась, регулировкой отрегулировал до 33 об/мин, доволен как удав, осталось отрегулировать тонарм и поменять иглу, а то сильно она уставшая, и можно наслаждаться музыкой из советской классики :) еще раз большое спасибо, эта ветка закрыла многие вопросы которые возникли при оживлении данной вертушки))
еще вопрос один задам, хочу немного поапгрейдить ее, провода силовые которые идут от кнопки дают очень большой фон на провода тонарма и на сам тонарм, есть ли смысл менять провода в тонарме и силовые провода на экранированные?
Я вот не помню: идущие к сетевой кнопке провода - свиты?
Сообщение steeler »
:beer: :beer: :beer:
Последний раз редактировалось steeler Пн авг 15, 2016 06:07:08, всего редактировалось 2 раза.
Ryukenden писал(а):Я вот не помню: идущие к сетевой кнопке провода - свиты?
да, все провода свиты, от сети, до кнопки, от кнопки до трансформатора, единственное что я сделал, это поменял провода в тонарме и пустил их прямо на предусилитель, появился фон
Сообщение steeler »
Вот сам и определил. из- за и почему. Провода в тонарме желательно тоже в косичку. и проверь все "земляные" соединения до УК. :)) Предыдущий свой пост- удаляю !
Последний раз редактировалось steeler Пн авг 15, 2016 06:11:00, всего редактировалось 1 раз.
steeler писал(а):Вот сам и определил. из- за и почему. :)) Предыдущий свой пост- удаляю !
:) руки чесались что нибудь переделать, а схему распайки той штуки в которую идут провода с тонарма можете подсказать? чтобы вернуть так сказать к заводскому виду все, а то я просто провода отрезал и вытащил ее :(
Все, нашел, прошу прощения за глупые вопросы :)
И как с фоном после всего?
Ryukenden писал(а):И как с фоном после всего?
пока никак, не разбирался еще, вечером буду ковыряться, подскажите, на этом держателе как я понял из схемы, когда ключ разомкнут, сигнал с каналов идет, а когда сомкнут замыкаются + и - идущие с тонарма и звук прекращается?
Да, когда ЭПУ выключено (положение СТОП), звукосниматель закорачивается.
Ryukenden писал(а):Да, когда ЭПУ выключено (положение СТОП), звукосниматель закорачивается.
спасибо за советы, вечером все спаяю обратно в заводской режим и посмотрю как дела обстоят с фоном :music:
еще у меня проблема, тонарм обратно возвращается на парковку, как будто его туда пружиной тянет, это в положении ПУСК, может я что то не так собрал, когда разбирал тонарм, но не получается его отрегулировать никак
Прямо тянет, как будто магнитом? Или тянет частично?
Ryukenden писал(а):Прямо тянет, как будто магнитом? Или тянет частично?
как будто магнитом, и больше чем до 1/3 пластинки его довести не получается, если очень сильно его прижать регулировкой на хвосте, то 1 песню полушать получается, провода внутри уложены не в натяжку
Видать, что-то не так собрали... В нормальном состоянии он должен нормально двигаться. Снимите пока с него силуминовый рычаг автостопа и выясняйте, что же не так.
Ryukenden писал(а):Видать, что-то не так собрали... В нормальном состоянии он должен нормально двигаться. Снимите пока с него силуминовый рычаг автостопа и выясняйте, что же не так.
спасибо, регулировкой тонарма тоже сегодня займусь)) еще один глупый вопрос задам, стробоскоп подключается к трансформатору к 220В? А то у меня трансформатор не родной стоит, провод от стробоскопа болтается пока просто так
