Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
bolek
Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Арду
Сообщение bolek »
Отлично получилось! :beer:
Часто мелочи уходят от внимания и годами мучаешься уже не замечая: потому что привычка... А организовать и облегчить свой труд - большое дело.
arelav
Сообщение arelav »
bolek писал(а):Отлично получилось!
Спасибо. Но это пока не финал, еще плату развести , спаять... А кроме того вспомнить что куда подключил в этом пучке проводов :) Я же собирал без схемы, по памяти...
ПЫСЫ: я ранее писал, что в Китае нашел запчасти для реализации подачи припоя. Это не те, что используют в экструдерах 3Д принтеров (по подобию которых я реализовал свою, уменьшенную версию), а именно для проволоки припоя. Если кому интересно - то на тао можно такие купить, они там как с моторчиками так и без. Как правило моторчики там обычные с редуктором, но можно установить и шаговики, последние - это мое предпочтение, так как можно с ним "разговаривать" программой, а не ловить по времени когда остановить...
К примеру это устройство что на фото стоит в районе 10баксов ну и доставка конечно же, и наконечники тоже есть, цены от 3х до 6 баксов, в зависимости от качества исполнения и длины трубки. И также готовые приспособления для использования в чпу станках автоматической пайки. Скажете дорого?! - Поверьте моему опыту, у нас такое изготовить и с таким качеством в разы выходит дороже :(
...также там найдете и готовые приборы (если надо конечно)...
Соответственно ссылки:
https://world.taobao.com/item/536320954112.htm
https://world.taobao.com/item/520673179007.htm
https://world.taobao.com/item/527431762002.htm
Искать на Тао лучше скопировав иероглифы, - точнее выдача...
arelav
Сообщение arelav »
По-немногу начинает вырисовываться приборчик... Один из компонентов обрел корпус, чего-то в последний момент решил разместить справа, вроде удобно, особенно заправлять, но теперь закрались и сомнения.
Еще в пути два варианта вакуумных помп, которые собираюсь протестировать, и после уже займусь подготовкой платы и сборкой.
Передняя панель конечно же будет другая, еще не решил куда вывести штуцер для вакуумного пинцета, да и собственно пока не решил на какой завод отдать на фрезеровку, у нас точно испортят. Скорее всего отдам на чпу, вместе с панелью для нового контроллера паяльной станции на STM32 (тоже в пути). Кронштейн для катушек купил в Китае, если не понравится изготовлю свой вариант. Но на картинке вроди бы ничего так...
Кто не следил за темой - можно посмотреть видео работы подачи припоя.
ПЫСЫ: диаметр 10 коп - 16,2 мм (для ориентира габаритов там есть монетка).
Сверлил корпус на новоиспеченном станочке, скоростными сверлами. Бомба... Алюминий скоростными сверлами сверлит на ура. А вот фрезеровать алюминий на нем никак нельзя, жесткости не хватает на валу. Поэтому с мотора вывел только его вал наружу, а вначале хотел выфрезеровать отверстие под посадку мотора 22мм. А на завод отдать - так принесут корпус подряпав... Ну не могут у нас люди делать чтоб не попортить что-то...
m.ix
Сообщение m.ix »
Катушка точно убежит.
кнопки дозаторов тоже нужно чем то нажимать во время пайки и поддержки радиоэлементов.
ждём поддерживатель радиоэлементов и платы переворачиватель на МК.
холли бёрри - женщина кошка, имеет 6 пальцев на ноге.
На заднем плане, смотри знак кошки.
arelav
Сообщение arelav »
Про катушку и тд... Видимо мне не стоит вообще что либо комментировать текстом, раз его не читают ;)
См выше, про катушку и управление...
Хотя разве что про управление диспенсером я не писал. Решил сенсорное убрать, будет все с одной педали работать... Какой инструмент активен того и педаль слушается...
Что до 6 пальцев : по статистике это встречается на каждые 5000 чел. Кстати есть и собаки шестипалые - Пиринейская овчарка...
Последний раз редактировалось arelav Вт авг 09, 2016 00:46:58, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
arelav, насчёт подачи припоя:
Как вариант, можно попробовать изолировать ваш привод от GND, "подтянуть" привод к +5V и сделать подачу при касании припоя заземлённым жалом паяльника.
Защиту по входу этого "датчика" делать обязательно!
... Это всего лишь идея. Мне сложно оценить насколько это будет удобнее педали.
arelav
Сообщение arelav »
Я уже пробовал емкостные сенсоры, нестабильны они... Педаль мне удобнее всего что я протестировал. Тот же диспенсер на емкостных датчиках был изначально, касание к припою тоже пробовал, не понравилось, но реализация простая, ардуинка на ура справляется. Но не каснись не шевельнись лишний раз... Будет педаль !!!
Про идею припой на плюс и паяльник тут не выйдет, устройства не в одном корпусе, а в офисе контакт заземления кажись не задействован в розетках. Емкостное касание работало, но не понравилось.
Последний раз редактировалось arelav Вт авг 09, 2016 00:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Вы не поняли.
Я предлагаю не емкостной сенсор, а реальный контакт заземлённого жала с приводом, подтянутым к + через резистор.
arelav
Сообщение arelav »
Я понял, просто не успел дописать :) я рассматривал такую псевдокнопку... Это если все запихнуть в один корпус, тогда можно смело такое реализовать, ну и впрочем даже в разных должно получиться, если использовать розеточники с общим контактом заземления.
Почему я выбрал педаль? - устройство подачи припоя будет работать в трех вариантах: на корпусе подача, с паяльника и в виде ручки. Управлять удобно будет педалью. Позже сниму видео как закончу. Впрочем если решите такое замутить - скорее вмего тоже прийдете к педали.
Albert_V
Про заземление в офисе я не совсем понял.
Если у вас всё (платы стабилизации температуры паяльника, подачи припоя и т.д.) будет в одном корпусе - это решается без учёта внешнего заземления.
arelav
Сообщение arelav »
Паяльная станция в другом корпусе, в таком же но другом. И не всегда будут рядом . Это устройство просто вспомогательное. Три в одном... Без паяльника. Видимо корпус вас сбил с толку, я просто ранее об этом писал, если интересно пролистайте предыдущие посты , там все в картинках и читать не надо ;)
А вот контроллер паяльника уже будет новый на стм 32. В пути с поднебесной... Как и передние панели тоже будут другие уже...
arelav
Сообщение arelav »
Собрал дозатор флюса/пасты... Вначале собирал в корпусе, который мне изготовили на заводе. Но прежде пришлось его допиливать и дорабатывать, как всегда ни размеры ни соосность ни обработка не соответствовали чертежу. На средине процесса понял, что не нравится мне такой корпус, да и шприцы под него надо подрезать, и смена шприца не такая уж удобная как казалось на первый взгляд. Да и поршней надо много под каждый флюс или пасту. Оставался открытым вопрос хранения, консервирования шприцов и тд...
Вспомнил, что как-то купил адаптер для шприца под пневматический диспенсер. Покрутив в руках, прикинул, что если срезать штуцер, выровнять плоскость, просверлить отверстия и нарезать резьбу под винты, то в аккурат станет мой моторчик...
Единственная загвоздка, то что шприцы с пастой/флюсом и подобными смесями отличаются по диаметру от медицинских, но зато крепятся они на адаптере куда лучше благодаря специальному замку с упором. Да и использование стандартных шприцев с флюсами и пастами, и их замена теперь решила все проблемы. Ведь у каждого такого шприца есть поршень/заглушка которую мой механизм просто будет толкать. И чтоб заменить, просто снимаем один и ставим другой.
С эстетической точки зрения, этот адаптер тоже намного лучше смотрится. Позже сделаю на 3Д принтере внешний корпус (колпачек) и также посажу на винты.
Кабель использовал сигнальный, правда там теперь лишние проводки образовались, на 4 жилы не было под рукой, а юсб кабель портить не хотел, но и этот нормуль. Чтоб закрепить подающий вал - просверлил отверстие сбоку, в аккурат входит шестигранник. И вообще отлично все стало, просто идеально...
Провода скрепил стяжкой, и залил полимерным клеем (позже). Уже провел испытания, в руке очень удобно сидит. На всяк случай заказал еще адаптеров и пустых там же, в Китае :)
Сенсорное управление диспенсером я убрал, все теперь работает от педали. Какой инструмент активен - того и педаль слушается. Так же подумываю про использование педали с вакуумным пинцетом, чтоб не гудела помпа зря, нажал педаль и хватай СМДэшки... Также отпала за ненадобностью функция спящего режима диспенсера. Она нужна была в качестве защиты от случайного касания к сенсору подачи. Теперь перекочевала в хранитель экрана. Недавно узнал, что OLED выгорают со временем. Пробудка будет от нажатия педали.
Теперь займусь платой... Ну и еще проверю другие помпы послабее, возможно меньше шуметь будут...
Albert_V
arelav писал(а):...Недавно узнал, что OLED выгорают со временем....
Если чётко следовать рекомендациям от производителя при включении/выключении дисплея - будет работать долго.
На ардуиновких модулях, без переделки, это реализовать невозможно (придётся резать проводники на плате).
И, естественно, нужно придерживаться рекомендованных напряжений питания, что тоже на ардуиновских модулях не выполняется.
/Может быть и есть модули где всё сделано грамотно, но я их не видел/.
P.S.
У меня за полтора года дисплей не "выгорел" (недавно сравнивал с новым)...
arelav
Сообщение arelav »
Спасибо за информацию. Очень полезно знать.
Я планирую сделать двухэтапный хранитель. Библиотека позволяет уменьшать яркость, это первый этап перевода в сон, второй - сделать как китайцы в контроллере паяльника на стм, включение меняющейся с немольшим колвом символов заставки...
Что до ардуинки, то на борту есть стабилизатор на 3,3 в, но саму плату я не буду использовать, это на ней только макет... Процесс , так сказать , разработки.
---> Позже...
Хранитель экрана сделал просто уменьшением яркости мониторчика. Функция срабатывает через 2 минуты бездействия устройства. Пробуждается либо педалью, если в рабочем режиме инструмента, или энкодером - нажатие/вращение. Это не мешает работе, всегда видишь с чем имеешь дело (с каким устройством работаешь в текущий момент). Ну и хрен на него (монитор), если потускнеет со временем, у меня их много :) Еще можно добавить звуковой спецэффект - храп :) Чтоб своим храпом напомнил, что если не пользуешься - то выключи нафиг, и храпеть перестанет :)
Повторюсь, я использую библиотеку OLED_I2C , с модификацией своих шрифтов, она как раз маленькая и в ней есть все, что нужно для работы без излишеств. Функция снижения яркости так же присутствует.
arelav
Сообщение arelav »
Получил помпы, которые, я надеялся будут тише работать...
В общем мое любопытство было полностью удовлетворено,... оставляю ту, что ранее запланировал. Те, что меньше - ревут как вертолет :) Если сравнить с прежней, то можно сказать, что она совершенно беззвучная :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Вдруг кому то лень мастерить и пасту лапами давить.
синь синь йёори паста о маммамиа паста
arelav
Сообщение arelav »
Готовых решений в мире несколько больше, поищите в гугле flux dispenser, там встречаются намного симпатичнее, и даже открытых проектов. Готовые порядка 50 евро и выше. Но инструмент реально полезный и помогает в работе.
m.ix
Сообщение m.ix »
видео работы сей части можно?
arelav
Сообщение arelav »
m.ix писал(а):видео работы сей части можно?
Позже обязательно сделаю как закончу. Сейчас все разобрал, чтоб хоть схему снять с того что проводами натыкал... А то все делал без схемы по памяти, теперь сделаю отдельную плату для всего этого. Но не очень быстро, основная работа отвлекает от интересного занятия :)
А пока что приехала педаль, очень даже симпатичная и пластик добротный. Родной кабель только был бесполезным, он всего 95см, так что припаял свой подлиннее. Ну и еще сегодня приехала игрушка для Феликса, надеюсь ему понравится... По крайней мере сотрудникам крыса прибавила выброс адреналина сегодня... шустрая зверюга :)
Для тех, кто не в теме: Феликс - на аватаре и по тексту пробегал :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Одна из педалек
то что внутрях кетавайских.
Вернуться в «Умные мысли»
