ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Допустим у детали есть угол поворота, так вот и проводника его нет. Чтото я тут никакой радиус не вижу, такого параметра в свойствах вашего проводника нет. да и поворот вокруг центра я тоже чтото не нахожу.
А вот максимальный изгиб линии никак не больше 180, так что где эти 360 я чтото не понял.
Итого у нас есть два from и два to в которые непонятно что писать
Сообщение Sailanser »
Понятно. :))
Итак вспоминаем математику, :)) у окружности вчера еще было 360 гр. Если поделим пополам то получим две дуги по 180 если на 4-е то 4-е полудуги со значением 90 и так далее.
А зачем проводнику угол поворота?
Его и так можно нарисовать или вертикально или горизонтально либо под углом.
Рассмотрим случай кругового проводника к примеру надо соединить скажем два резистора в круглой плате. Рисуем контур, ставим детальки, потом просто проводим вертикальный проводник и меняем его параметр как и показывал ранее.
Прикрепил скриншоты действия, на последнем этот параметер красным обвел.
Сообщение 74LS00 »
Я понял вашу мысль, поставить диагональ от точки до точки прямого угла и выгнуть на месте.
Возможно применю в других платах, их надо 3 разных. Вот только расстояния от центра окружности должны быть симетричными, без измерителя тут никак
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли в игл сделать переходные пятаки вместо отверстий?
http://prntscr.com/by35b9
Не понял :dont_know: :)) На фотке они вроде как, как контрольные точки используются. Если нужен просто пятак то поставить оный без маски. А вообще можно более подробно?
Сообщение baghear »
Да Вы правы, это контрольные точки :))
А их как сделать?
Сообщение smacorp »
baghear писал(а):это контрольные точки А их как сделать?
Использовать соответствующую библиотеку - testpads.lbr
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение baghear »
Спасибо!!
Сообщение RusikOk »
Aid1992 писал(а):7.5.0 со взломом еще ни у кого нет?
UPD. Нашел.
поделитесь пожалуйста
Сообщение RusikOk »
Vasilius писал(а):Кому надо Eagle 7.4.0 на Рутрекере есть для win32, win64 с лекарством.
спасибо нашел!
Сообщение RusikOk »
как на полигоне сделать надпись инверсным шрифтом? чтобы при травлении надпись протравилась внутри полигона
Просто. Кинуть ее на нужный слой Restrict и потом просто его сделать не видимым. :)) :tea:
Сообщение RusikOk »
ага. только шрифт должен быть векторным. спасибо
Это и так понятно, если он не векторный то при экспорте фигня будет, так что это как говориться по дефолту :))
Сообщение RusikOk »
та я только начал изучать игл так что для меня это еще не само собой разумеющееся понятие. а можно как нибудь сделать такую надпись с датой чтобы при печати дата обновлялась?
PS
просто в С++ есть макросы типа __DATE__ и __TIME__
Вот тут не подскажу. Таким не заморачивался :)) Хотя кто мешает так ставить М/Г да и все :)) если надо то просто ручками месяц поменять перед печатью.
Сообщение RusikOk »
ну это понятно. но я же программист)))
а не подскажете еще как подсветить неразведенные соединения? когда запускаю автотрасировку то показывает 99,6% но на плате вроди все развел
Как таковой там ее нет, но можно поступить двумя путями: сначала поменять цвет в слое Unrouted на что то более яркое по цвету, после того как автороутер сделал и показал например 98% щекнуть по Ratsnest внизу слева покажет сколько цепей не разведено. Автороутером сам не пользовался там ни разу они блин все какие то кривые, там где можно например одно переходное воткнуть он блин их штук пять поставит. Так что трассировку ручками всегда делаю :tea:
Сообщение smacorp »
RusikOk писал(а):как подсветить неразведенные соединения?
Ещё бывают ситуации, когда вроде всё разведено, но Ratsnest всё равно показывает, что есть unrouted. Сложно объяснить почему, сами потом поймёте, но при ручной разводке иногда остаются очень короткие unrouted, которые в масштабе платы практически невозможно найти визуально. Тогда помогает очень полезный скрипт zoom-unrouted.ulp
Сообщение 74LS00 »
Sailanser писал(а):
74LS00 писал(а):Я понял вашу мысль, поставить диагональ от точки до точки прямого угла и выгнуть на месте.
да понял что надо, всё равно лишнее забуду, вон какую дуру нарисовал с пипкой, и тутже вопрос.
Реально ли как нибудь циферки измерителя 134.62 поставить справа от него, чтоб на лист проще печатать ?
Ну и вообще двигать цифры по линии, а то вторая плата ещё больше, может хоть в пипку их умещу, хотется в А5 утолкать.
smacorp писал(а):Ещё бывают ситуации, когда невозможно найти визуально. Тогда помогает очень полезный скрипт zoom-unrouted.ulp
2 раза спрашивал и 2 раза удалял потому как находил линию вручную, а теперь вот всё равно забуду этот скрипт.
