Форум РадиоКот • Просмотр темы - беговая дорбеговая дорожа larsen t650
Текущее время: Пн мар 16, 2026 22:51:15
 Заголовок сообщения: беговая дорбеговая дорожа larsen t650
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 23:02:49
Cкажите слил прошивку с pic12c508a беговая дорожа larsen t650 ,скажите впереди стоят четыре нуля ,меня смущает она залечена или нет и скажите она программируется один раз я не могу перепрошить ее.
прошивка в файле посмотрите
Комментарий к файлу: извините не тот файл вот и скажите она микросхема программируется один раз pic12c508a
1.rar [409 байт]
беговая дорожка.rar [438 байт]
 Заголовок сообщения: Re: беговая дорбеговая дорожа larsen t650ожка
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 23:23:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
1. Бит защиты установлен.
2. Перепрошить не можете.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 00:13:20
у меня бит защиты скажите как его снять у меня программатор willem и еще эта микросхема программируется один раз или несколько
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 00:17:14
Карма: 90
Медали: 5
Бит защиты снять нельзя.
Говорят что китайцы умеют считывать программы из защищённых контроллеров, но я это подтвердить не могу.
PICxxCxxxx - это OTP. Стереть нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 00:28:09
скажите вот эта прошивка, она защищена или нет, я ее считал с беговой дорожки и нашел в интернете примерную прошивку они обе защищены, меня смущают нули по середине.прошу помощи
123.rar [694 байт]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 00:33:20
Карма: 90
Медали: 5
И в этой прошивке бит защиты проставлен.
Первые 64 команды он даст прочитать. Остальное - нет.
8.10 Program Verification/Code Protection
If the code protection bit has not been programmed,
the on-chip program memory can be read out for
verification purposes.
The first 64 locations can be read by the PIC12C5XX
regardless of the code protection bit setting.
The last memory location cannot be read if code protection
is enabled on the PIC12C508/509.
The last memory location can be read regardless of the
code protection bit setting on the PIC12C508A/509A/
CR509A/CE518/CE519.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 00:52:10
скажите а вот прошивки то же нули но она почему то при перепрошивки работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 00:58:15
Карма: 90
Медали: 5
Реассемблируйте прошивку, срисуйте схему larsen t650, поймите что должен делать этот контроллер.....
Вот тогда и ответите на вопрос "почему работает".
Вы думаете что тут у каждого есть larsen t650 стоимостью около 50т.р. и все копались в прошивке PIC12C508A этого агрегата?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 19:14:52
скажите вот есть прошивка. которая скачена и проверено вот есть тоже нули посмотрите http://remont-aud.net/dump/prochie/proc ... -1-0-17669
23.rar [721 байт]
