А какой у вас компьютер?
Кот-Кот
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Аиды не хватит ? :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот писал(а):Открылся напрямую.
Хм... Да. :shock:
Раньше на него только через анонимайзер.
Вымпелком при прямом доступе выдавал заглушку "...внесён в Реестр бла-бла-бла".
Видимо распретили обратно. :dont_know:
А я наискал программку (Mobi-MB), и удалил с телефона тонны предустановленного в прошивку гавна (игр с платным продолжением, клиентов Facebook, Twitter, магазинов Nokia и прочих Amazon), ненужные рингтоны и темы. Изображение
А поскольку память динамическая, теперь свободно 175 Мб! :))) А было - чуть более 60.
Доступность проверял - забивается музыкой под завязку.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Кот-Кот писал(а):Аиды не хватит ? :)
Хватит.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Раньше вроде больше было, около 22 000 :dont_know:
nds
Сообщение nds »
в аиде вообщето несколько тестов процессора
указывайте какой делали(и какой версией аиды) или полный скриншот
2B OR NOT 2B = FF
А. Г. Лукашенко.
Кот-Кот писал(а):Раньше вроде больше было, около 22 000 :dont_know:
Понятно. Думаю у XEON E5405 будет около того. Буду его брать, можно разогнать ещё.
У моего X3 450 16560 в аиде.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
nds писал(а):в аиде вообщето несколько тестов процессора
Обычно CPUQ все тестят.
As
Сообщение As »
Сегодня добрался до своего "основного" компа, сдохшего во время предыдущей грозы... Выкинул видеокарту, переткнул кабель в гнездо интегрированной - всего и делов... :dont_know: :))
Видюха сдохла оригинально: система её считала исправной, а вот на монитор ничего не выводилось... :dont_know: Надо попробовать поремонтировать, или просто поставить второй, типа "ускоритель физики", или как это нынче обзывается? :)))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
As, а может можно поремонтировать видяху? :solder:
Раз программно - проблем нет, то может по выходу (VGA/DVI) пробило?
Выходы сигнальные обычно защищаются стабилитронами для таких случаев...
Можно тупо по распиновке прозвонить относительно земли все концы - а вдруг?! :dont_know:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
nds писал(а):указывайте какой делали(и какой версией аиды) или полный скриншот
Попробовал кстати на 3х версиях - различия минимальные.
As писал(а):система её считала исправной, а вот на монитор ничего не выводилось
Было такое. ШИМ кряк.
korob
Сообщение korob »
As писал(а):Сегодня добрался до своего "основного" компа, сдохшего во время предыдущей грозы...
As писал(а):Видюха сдохла оригинально: система её считала исправной, а вот на монитор ничего не выводилось...
Ничего странного. :) После грозы часто именно так и дохнут. Как правильно заметил alexradio1103 вылетел выход (навело на кабель монитора, или же прилетело с монитора) :roll: . Помимо защитных диодов, несколько раз приходилось менять буфера синхронизации на выходе типа 74АСТ08. :roll: Второй выход проверялся?
As
Сообщение As »
Не-а, ни второй, ни третий не проверял... :dont_know: Не того класса устройство, чтобы сильно им заморачиваться, пока посижу на встроенной, а при случае приобрету что-нибудь более приличное :))
(задумался... А вот если бы встроенную так вынесло - материнка бы в утиль пошла! Вот она, польза видюх класса "затычка для слота"! :))) )
alexradio1103
Я - к тому, что иногда ремонт ограничивается удалением пробитых защитных стабилитронов на выходе. :solder:
Просто прозвонить концы на разъёме(VGA/DVI) на корпус - авось сразу будет видно?.. :dont_know:
Естественно, сильно глубоко копаться в видяхе - дело неблагодарное! :(
As
Сообщение As »
Поковырять-то я её, конечно, поковыряю... Если руки дойдут... :)))
(это же надо "стенд" собирать, в виде рабочей материнки с процессором и памятью - не экспериментировать же на рабочей машине?! :dont_know: Я тут из-за сдохшей AGP-видюхи двух материнок лишился... :( )
alexradio1103
Какой стенд??? Снял видяху, прозвонил концы на корпус - уже определишься!
Не надо мучать на включенном компе!!! :kill:
А. Г. Лукашенко.
Валялась DDR3 на 4Gb не рабочая помыл бензином, погрел заработала без ошибок. :) До этого две штуки DDR2 2Gb так оживил. :tea:
mastercom
Сообщение mastercom »
Может кому интересно будет (кто не видел)-
Когда-то наткнулся на такую маленькую программулину... иногда пользуюсь (уже несколько лет):
Scanner - Программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей
Довольно удобная - когда нужно очистить жёсткий диск от хлама/старья, а перелопачивать папки и искать что и где нет желания. Просто запустил программу и видишь что где лежит и сколько занимает. Достаточно навести курсор на нужный сегмент и программа покажет что это за папка/файл и сколько весит (на скриншотах курсора мыши не видно) ....
...Если нашли что-то ненужное - то можно посмотреть/удалить сразу через неё (на скриншотах курсора мыши не видно).
Программу устанавливать ненужно.
С уважением, Дмитрий.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Валялась DDR3 на 4Gb не рабочая помыл бензином, погрел заработала без ошибок. :) До этого две штуки DDR2 2Gb так оживил. :tea:
Не из бака надеюсь ? :)
А. Г. Лукашенко.
Нет, в продуктовом брал
Андрей Бедов
mastercom писал(а):Когда-то наткнулся на такую маленькую программулину...
Знакомая штука.
Знаю её тоже несколько лет, но не пользуюсь, потому-что содержу структуру каталогов в порядке, и всегда знаю, что и где у меня лежит.
Приучился так с самого начала осознанного пользования компом.
Вчера отправил свой второй комп Duron-1200 за кресло. Слишком много жрёт. :(
Пересобрал Pentium-III 800/133, 192 Mb RAM. Оставил один жёсткий 20 Гб (больше не надо - есть сетка с Главным компом), и воткнул слабо жрущую видюху (nVidia Vanta, 16 Mb).
Аппаратный оверлей работает - кино смотреть можно.
А больше я на том компе практически ничего не делаю. :dont_know: Есть планшет.
Жрёт в три раза меньше Дюрона.
Вернуться в «Умные мысли»
