Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем цифровой осциллограф
Текущее время: Чт янв 01, 2026 03:00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8787 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Выбираем цифровой осциллограф
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 01:32:37
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -3
Подскажите пожалуйста, выбираю между Owon PDS6062S и Rigol DS1052E.
С одной стороны у Owon экран 7.8" 640х480, у Rigol 5.6" 320х234. Но у Rigol частота семплирования 500Msa/s против 250Msa/s у Owon.
Собственно чем на практике мешает низкое разрешение у Rigol? (и мешает ли)
ЗЫ: область интересов - в основном микроконтроллеры
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 07:20:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Начнём с того, что у всех этих осциллографов 8-разрядные АЦП, и поэтому сигнал может занимать на экране 256 пикселей (без масштабирования). Вывод- на экране с бОльшим разрешением Вы будете наблюдать интерполированный сигнал.
Ну и про качество экрана- у ОВОНа оно не очень.. Мой совет- берите РИГОЛ, если средства позволяют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:12:10
Карма: -5
У Owon'a эта модель есть как с STN экраном, так и с TFT. С STN все понятно, а TFT'шная Owon тоже проигрывает TFT панели в Rigol?
Про АЦП понял, спасибо! Что касается стоимости, то Rigol в данном случае дешевле Owon'a (ebay).
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:39:30
Рейтинг сообщений: 11
Вот сравнения этих осциллографов.
http://easyelectronics.ru/malobyudzhetnyj-cifrovoj-oscillograf-owon-pds-5022-s.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:19:58
Карма: -5
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:32:17
Всем Привет!
Прикупил себе сие: UT81B осциллограф-мультиметр
Вопрос: Какой к нему нужен входной щуп/делитель для измерения Частоты?
Вот этот подойдёт? HP-2022 щуп к осциллографу с делителем 1:1 15МГц
И что такое отсекатель постоянки?
Комментарий к файлу: Характеристики: UT81B
UT81AB.pdf [170.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:01:48
отсекатель постоянки - походу фильтр, отделяющий ненужные постоянные составляющие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:10:13
Рейтинг сообщений: 33
Рейтинг сообщения: -1
XerSonik, подойдёт конечно, только придётся сделать адаптер-переходник с BNC на простую вилку, и на адаптере установить выключатель и конденсатор 0,1 мкФ 600 в. Конденсатор будет отсекателем постоянки, а выключатель, замыкающий выводы кондёра - переключателем режимов AC/DC (если его конечно нет в самом приборе).
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 06:02:31
Спасибо всем!
1) С прибором шел адаптер-переходник с BNC.
2) На переходнике нет не какого переключателя!
3) Прикупить щуп с делителем и вуаля?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:23:40
Связался с Чип и Дип о пересылке не в Россию выше упомянутого Шупа, получил отказ, сказали только по России!
У себя в городе нашел и прикупил сие: YPIONEER P 2020
Хар-ки тут...
Что скажите?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:38:54
Так спрашивать теперь надо у вас, как он вам? Учитывая полосу пропускания вашего осцилла, должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:45:04
Так не плох, сделан аккуратно и функционально!
А как мне затестить его на спады, срезы, затухания и т д?
Есть ли какие нибудь мини тесты?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:06:42
Если есть генератор прямоугольных импульсов, мегагерц этак, до десяти с плавной перестройкой. То подключайте и сами всё увидите.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:10:07
Был до 10 Мгц - отдал кенту а он потом на серер уехал! С помощью ПК не льзя как нибудь протестить? Типо Прога генератор на ПК
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:16:20
Программные генераторы выдают нормальный сигнал с довольно низкой частотой, а вам для теста необходим красивый прямоугольник с частотой 1 - 10 мГц.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 09:04:27
Коты-владельцы RIGOL, пожалуйста, обьясните внятно для чего сзади у него выход, pass/fail который? И как его использовать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 01:23:56
Это разъем есть выход оптосимистора, работает/не работает. Используется при тесте по маске, если сигнал не вписывается в маску, подается сигнал "не работает".
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем осциллограф
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:14:36
Ребята, подскажите пожалуйста, есть мысль взять вот такой осцилл: http://kservice.info/?a=cat&id=07955
Здесь его характеристики: http://kservice.info/tmp/oscill.html
Стоит или не стоит брать такой (на цену не смотреть) для повседневной работы. Я не занимаюсь ремонтом и изготовлением ВЧ техники, так что частота в 15 МГц меня устраивает, а вот как с остальными параметрами?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:25:37
Он 75$ официально стоит.
Купить можешь тут
http://oscill.com
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:53:41
Да я видел его цену, но мой вопрос не в цене, а в параметрах. Достаточно ли у него возможностей для комфортной работы?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
cron
