Форум РадиоКот • Просмотр темы - А будет ли работать distortion на лампах?
Текущее время: Вт дек 30, 2025 03:45:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: А будет ли работать distortion на лампах?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 22:54:58
Народ, появилась такая мысль. Сделать свою примочку на лампе, а именно distortion или overdrive. Я практиковался в расчёте схем, и вот детище:
Придумал схему по общему принципу работы данных устройств(переусиление), рассчитал и решил спросить у людей знающих, будет ли это работать?
Список номиналов деталей:
Лампы - двойной триод 6Н2П и пентод 6Ж1П
C1 - 0.1 мкФ
C2 - 100 мкФ
C3 - 0.047 мкФ
C4 - 47 мкФ
C5 - 0.047 мкФ
C6 - 47 мкФ
C7 - 470 мкФ
R1 - 1 мОм
R2 - 150 кОм
R3 - 150 Ом
R4 - 470 кОм
R5 - 150 Ом
R6 - 150 кОм
R7 - 470 кОм
R8 - 150 кОм
R9 - 200 Ом
Ой... Забыл про резистор питания экранирующей сетки пентода(на схеме его нет :oops: )... Ладно, главное что его сопротивление в районе 40...47 кОм.
Пожалуйста, ответьте! Очень не хочется тратить время на возможно совершенно нерабочий проект.
 Заголовок сообщения: Re: А будет ли работать distortion на лампах?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 08:01:06
Рейтинг сообщений: 137
Работать будет, НО: 3 высокоомных усилительных каскада без развязки по питанию. Велика вероятность самовозбуждения на ультразвуковой частоте. Поборите УЗ-возбуждение, считайте полдела сделано. Но макетировать придётся.
Третий каскад - тетрод, а не пентод. Обеспечение режимов у ламп можно почитать у А.Байкова "Практическая радиотехника", Минск 1966г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 08:24:19
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Ммм... работать-то оно конечно будет, но... насколько я помню... лампа будет слишком мягко подходить к области отсечки/насыщения и это не будет дисторшн как таковой. Я бы сказал, что получится приставка OverDrive. И то, только при условии достаточно сигнала на входе. Вообще уровень искажения у вас только на него и опирается.
Стоит задуматься сначала о каскаде АРУ, а потом о каскаде-искажателе, который ввести в заведомо нелинейный режим. Тогда будет металлический звук дисторшна. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 12:04:55
Спасибо большое! Значит доработаю:
1) добавлю RC или LC фильтры в цепях питания каскадов
2) Добавлю предварительный усилитель(пока на транзисторах,чтобы макет не занимал много места).
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 16:45:45
Карма: 107
Кажется, вы не поняли о чём я. Вам нужно построить передаточную характеристику усилителя. Я не гарантирую, но кажется она будет слишком линейная как для дисторшна. Ибо в дисторшне используется жёсткое диодное ограничение сигнала. У вас этого нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 00:26:12
Может и так... Но если не distortion, то хотя бы пред. усилитель будет(что тоже довольно неплохо).
Хотя, когда собирал усилитель на двух лампах(6Н1П и 6П14П), для получения большего усиления пытался использовать весь триод, получился перегруз. Думал доработать перегруз добавлением диодного ограничителя - не получилось. Да, сигнал стал более жестким, но громкость стала очень маленькой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 11:10:14
Карма: 107
Тут ведь главное правильная архитектура. Сначала каскад который совсем немного усиляет, но зато хороший буфер. регулировка усиления этого каскада -- регулировка Distortion. Получаем амплитуду вольта в два. Теперь диодный ограничитель. И потом уже именно каскады усиления. Регулировка их усиления -- Громкость. От неё уровень искажения уже не будет зависеть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 00:19:36
Спасибо за пояснения. Можно возвращаться к работе над проектом! :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 16:40:07
Продолжаем обсуждение!
Вот новая схема:
Теперь я уверен только в работе эмиттерного повторителя и предварительного каскада... Расчет выполню позже, так-как рисую на скорую руку.
Кстати, ВСЕ лампы(двойные триоды) соединены параллельно(если кому не понятно).
Повторитель питается от 9-ти вольт(а резистор смещения не туда влепил...).
И я не уверен в расположении диодного ограничителя, воткнул где вздумалось(подскажите где лучше его разместить).
Забыл про анодные резисторы! :oops:
Что скажете?
Последний раз редактировалось dim111190 Вт авг 02, 2016 19:24:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 18:23:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
Просто стало интересно - А зачем вы портите звук ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 19:15:13
Такой эффект используется в некоторых стилях музыки, таких как heavy metal, hard rock. Звук не портится, а искажается и это несколько разные вещи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 00:00:52
Карма: 107
А какой смысл в повторителе, если лампа имеет более чем достаточное входное сопротивление?
В целом уже ближе. Стоит макетировать и смотреть где что не так. Хотя прикол в параллели ламп я не понял. Смысл?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 09:29:47
Карма: 107
Искажение и есть порча натурального звука. Они приводят к шумовым звукам, а шум способен лишь раздражать слух.
Так вы что - Нарочно хотите забить шумом уши, или делаете это просто по незнанию ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 09:57:31
Карма: 107
Если я хочу слышать "металлический" звук, то отчего бы мне не сделать его таким? Многие находят его приятным. Неужели вам никогда не доводилось слушать тот же Power Metal? Все эти жёсткие гитарные звуки получают именно таким путём. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 12:19:01
Карма: 107
Метала я на заводах наслушался вдоволь.
Звук я люблю прозрачный и греющий. Убитый звук дает лишь раздражение.
Вот и хочу осведомится - вам нравится раздражение ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 13:56:09
Карма: 107
Если вас раздражает этот звук, не обобщайте пожалуйста своё раздражение на других. Лично мне он приятен. Честно говоря, не знаю как тут прикрепить музыку, но... к примеру, из классики жанра: https://myzuka.fm/Song/14890/Metallica-Enter-Sandman :music: :music: :music:
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 18:53:09
Сначала попробую с эмиттерным повторителем, а потом без него и узнаю как лучше. Лампы включены параллельно для увеличения выходной мощности триодов(если я правильно понял статьи из интернета).
А испытать схему поможет программа NI Multusim(точнее я надеюсь на это). Это, конечно, не полноценный макет, но для пробы схемы можно.
Если я что-то не правильно понял или сделал поясните, буду очень благодарен! :)
В будущем постараюсь собрать и выложить пример звука, может кому понравится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 19:25:17
Карма: 107
Выключай мультисим и начинай паять. Честно тебе говорю, так быстрее выйдет. Каскад за каскадом. А по теме:
1. Смысл умощнять лампы, они и так ватта по три-четыре выдержат. Тебе столько и не надо.
2. Ты точно представляешь себе каков будет сигнал на выходе? Я про выходное сопротивление и выходную амплитуду.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 19:42:44
В данный момент макетировать не на чем, на шасси только две ламповых панельки, а надо три. Да и бардак надо разгребать. поэтому сейчас, в 8 часов вечера как-то не очень тянет... Да и завтра идти в 8 утра в школу на практику... Спаять-то не проблема, но с одним только бардаком возится часа два, не меньше. Новое шасси делать тоже уйдет уйма времени...
Лампы можно и не умощнять, но мне не нравится когда остаются свободные выводы, да и они вроде тоже наводки собирают...
А выходное сопротивление очень важно? Просто подключаться это будет в готовый усилитель(правда транзисторный) - "Радуга" 25 ватт.
Амплитуда... даже не знаю что и сказать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 19:57:30
Карма: 107
Я не про "сейчас" в плане этим вечером. Я просто рекомендую не забывать о практике. Ибо у вас впереди ещё много сюрпризов. Когда наиграешься в Мультисиме, меня можно найти в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
