Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
pcb432
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Сообщение pcb432 »
kot6666
Сообщение kot6666 »
Вопрос с контрастом ОМ16231 решился, китайские продавцы слишком сильно придавили крепление индикатора к ПП, в результате печатка изогнулась и потерялся контакт. Переустановка индикатора и нежное прижатие к ПП сделали "невозможное" - все заработало. Всем спасибо за советы и помощь. :))
С уважением.
Cat in
Сообщение Cat in »
vlad465 писал(а):При калибровке емкость выводов учитывается, с новыми прошивками можно измерять конденсаторы и меньше 25пф, диапазон от 0,5pF до 100000uF, максимальное разрешение 0,01pF.
схема урезана по максимуму
Спасибо за консультацию я тут схему сравнивал у меня по питанию впаян 78L05 с нестабильностью 4%, а здесь стоит NCP1450 с нестабильностью 2,5%. Вот точность и плывет. AM1117 пока вот думаю как вкорячить цоколевка другая да и резисторы еще...
Н-да есс-но прошивка тоже так себе, а вот по качеству монтажа хм придраться не к чему.
Если что-то дымит то отключай автомат!
vlad465
Сообщение vlad465 »
Измерительные резисторы должны быть типоразмера не менее 1206, т.к. в процессе измерений немного нагреваются и сопротивление плавает, по той же причине с точностью 1% (у них ТКС лучше), китайцы обычно ставят 5%, длина и ширина проводников от входных цепей через резисторы к МК тоже влияют на точность.
Точность кварца, ИОН тоже влияют на измерения, а ставят обычно самые дешевые, экономят на фильтрующих емкостях
Если поставить качественные детали, то и измерять будет лучше.
PAV
Сообщение PAV »
vlad465, уточните как должны быть выставлены фьюзы.
Особенно интересует EXT- FC
vlad465
Сообщение vlad465 »
Fuse для внешнего кварца
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
В HEX
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
PAV
Сообщение PAV »
Использовал программатор Громова с SinaProg 2.1.1.RUS, при попытке записать EXT- FC вываливается ошибка, но вот код 04 пишет без проблем почему-то. Калькулятор фьюзов http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=un ... ATmega328P так же может показать фьюзы как 04 так и FC в "Байты конфигурации" (для этого его нужно вручную вписать, например, 04, а затем при изменении "Brown-out..." уже меняется от 04 до 07). Почему не подскажите?
На сколько важен это EXT фьюз?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Насколько мне кажется, для меги328 фьюзы EXT и 04, и FC дают одинаковый результат.
Да и вообще этот фьюз не очень важен, он выключает МК при питании ниже порогового, выставленного этим фьюзом, а в нормальных условиях питание МК не должно быть ниже 5в.
Но, бывают случаи, что МК в некоторых схемах начинает работать не очень правильно при установке других фьюзов в отличии от рекомендованных.
PAV
Сообщение PAV »
Похоже, что это так, если посмотреть двоичное число 04 и FC то три младших бита будут 100, которые и используются в конфигурации EXTENDED.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Наверно значения фьюзов зарезервированы для всего семейства МК, а во многих некоторые биты просто не используются.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
vlad465. Здравствуйье .Собрал ваш прибор с конкурса на OLED дисплее. Прибор работает включается и выключается при нажатии тест . При долгом нажатии входит в меню .
Проблема с дисплеем не работает. У меня несколько штук все работают .
Вопрос . В схеме нет ошибки подсоединения дисплея .
vlad465
Сообщение vlad465 »
С вашей помощью ошибки исправлены. :beer:
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,vlad465 можете поделиться печаткой нового прибора,заранее благодарю.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Плата делал под себя.
Desktop.rar
(178.02 КБ) 633 скачивания
т.т.форум.rar
(156.41 КБ) 544 скачивания
snc
Сообщение snc »
JEKA-B писал(а):Плата делал под себя.
Поделитесь пжст. ссылкой где брали индикатор
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Я покупал у нас в Новосибирске. Через интернет не торгуют.
Такой есть здесь https://ru.aliexpress.com/item/1-1-3-OL ... 193.KsCZyp
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Извиняюсь . Схема.
схема.rar
(16.21 КБ) 577 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
JEKA-B писал(а): Такой есть здесь
Немного не такой. Тот, который на али, работает по I2C.
Или его надо просто отпаять от платы, с которой он продается?
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Да я так и сделал.Отпаял.
vlad465
Сообщение vlad465 »
На Али дисплеи попадаются с брачком - сколы по углам, битые пикселы, неравномерная яркость.
Здесь надежнее - http://www.buydisplay.com/default/oled- ... /0-96-inch, и можно не отпаивать.
И белые блеклые, синие намного контрастнее, имхо.
Эти дисплеи работают по всем протоколам, в т.ч. и параллельном.
Snowlion
Сообщение Snowlion »
Собрал прибор в корпусе G939GUL. Повышающий преобразователь LM2621, зарядка MCP73831T-2ACI/OT.
Хотелось бы прошивку для 328 меги на русском.
тестер.rar
(31.35 КБ) 384 скачивания
