Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
Morfey86rus писал(а):получить что то типо этого:
ну схема полное гавно
1 494 в роли просто гены с 2тактным выходом -с такимже успехом можно мултивибратор поставить
поэтому в ней нет...
2 нет стабилизации
3 нет дгс
4 нет OOC(хоть выее и рисуете ее некуда подать да и толку 0-всегда идем максималное заполнение 494 50%
схему надо полностью другую выхода начинаются с ДГС ООС бем с самого важного 5в осталные подгружаем резисторами на ХХ чтобы был режим неразрывного тока
494 включить стандартно 1 ее ОУ на оос по напрягу 2 задействовать в защитах от перегрузу(датчик тока в истоках)
перейти на биполяры конечно можно изменив схемотехнику выхода примеров море...
5 пуш пул требует серезной снаберной цепи по входу иначе выбросы могут убить ключи
6...пока не вспомнил..позже
domrustika
Сообщение domrustika »
Chettuser писал(а):Предполагаю, что питание двигателей тоже идёт через этот модуль? Модуль питания на 5.2V точно держит хотя бы 4 вольта? Не просаживается при большой нагрузке от двигателей? Я бы двигатели питал напрямую от аккумулятора, а всю электронику, если это так важно (5,2В), через данный преобразователь.
И второй вопрос - как у Вас организовано гашение помех от работающих двигателей? А помехи там очень сильные.
спасибо что откликнулись!
1) да, питание идет тоже через модуль. Модуль держит 4.97 В под нагрузкой(тоесть когда запускается любой двигатель и робот пытается ехать) больше не просаживается.
Двигатели питать напрямую не получиться так как мои акб 18650 (их 14шт) соединены Параллельно и выдают от 3 до 4.2 В (обычный Li ion акб) а моторчики от такого низкого напряжения работать не будут.
2) насчет помех - все что смог придумать , это совет автора статьи - пробовал ставить электролит на 6800 мкф в разрыв провода USB . не помогло(((
подскажите пожалуйста что Вы имеете в виду под гашением помех! есть еще способы?
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Меняю конденсаторы в бп компа и возник вопрос про ЭПС, в базу ключей силовых транзисторов полу-моста пойдет ЭПС 7.5 ом? Там конденсатор 1 мкф и он имеет высокое ЭПС, выше 7.5 ом, хочу купить новые туда но есть норм 100 вольт а у них ЭПС около 7.5 ом. А так же пойдет ли ЭПС около 0.1 ом 470 мкф 16в на выход бп на канал -12 и -5в? Просто других нету под рукой.
korob
Сообщение korob »
7,5 Ом. норма для конденсатора 1мкФ., вплоть до 12 Ом., так что можно ставить. Для 470мкФ. норма 0,05...0,14 Ом.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
7,5 Ом - много. низкоимедансные 1 мкФ х 50 В должны иметь не более 3 Ом.
Netu.tima
Спасибо за ответы, но ниже 7.5 не купишь.. Да с 7.5 ом БП работали нормально.
korob
Сообщение korob »
Starichok51 писал(а):низкоимедансные 1 мкФ х 50 В должны иметь не более 3 Ом.
Ничего не путаете? :roll: С керамикой например, или полимерным, или же с 3,3мкФ. электролитом?
Netu.tima
Я бп чиню на продажу, для продажи сойдет ЭПС 7.5 ом. В китае на ебей нашел "10pcs 1uF 50V NCC KY Series 5x11mm Low ESR 50V1uF Electrolytic Capacitor", себе куплю для будущего лабораторного на базе бп компа. Наверное лучше на 10 uF купить..
musor
Сообщение musor »
Господа ну скока можно повторять в атх полумоста статьи минимум10 а лучшее 47на 25в кстати и изза роста ИСР
Starichok51
korob писал(а):Ничего не путаете?
ничего не путаю. я посмотрел в даташит на Jamicon серия WL.
Netu.tima
musor писал(а):минимум10 а лучшее 47на 25в кстати и изза роста ИСР
Я встречал максимум 4.7 uF x 50v в базах ключей. И 25в мало будет. Край видел 10.. но уже не помню где встречал.
Блок питания на шим "OB2352, OB2353, OB2354, OB2358" какую максимальную мощность выдаст без приклеенного радиатора?
Вопрос снят. Нашел, надо покупать OB2358 на 27w в блок питания зарядку для шуруповерта. Китайцы могли установить шим на 20w, еще стоит переделать выход.
den2
Сообщение den2 »
Проконсультируйте вот по какому вопросу.Имеется БП, знаменитый Power Master 250.Он всё равно пойдёт на переделку видимо,как разберусь ,что да как.Но пока проблема в следующем.Хочу решить,так сказать для опыта.
Проседает напряжение по +12 вольтам.Без нагрузки (даже вентилятор выпаял) 12.3 В ,если немного нагрузить ,подпаять тот же вентилятор,то 11,9 В.
Шины по 5 и 3.3 В в норме (4,9-5 В и 3.3 В соответственно).
Конденсаторы измерителем ёмкости прозвонил,(ESR не измерял,приборчик в пути пока),входные кондёры заменил,просели с 220 до 160 мкФ.Дежурка в норме,5 В выдаёт.
Как понимаю,резистором ОС по +12 В тут мало чего добьёшься,ДГС тоже не причём вроде.Хотя читал,что может быть из-за перегрева подкорачиваю витки,но это дефект редкий.Остаётся диодная сборка только.
Может чего ещё посмотреть? Или попробовать нагрузить БП нормально,на ROM.by вроде схема нагрузочника была.
rl55
Сообщение rl55 »
Без нормальных нагрузок так и должно быть. По +5 В обязательно должна быть нагрузка, иначе при нагрузке только по 12 В напряжение будет сильно проседать ввиду действия ОС от ненагруженного 5-тивольтьвого канала.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
vas455
Сообщение vas455 »
Добрый день!
При расчете вторички на 50в ( в мостовом иип и мостовое выпрямление )
программа выдала 8 витков.
Намотал пробную обмотку проводом 0.56мм 8 витков, сделал мост из 4 диодов her107, и получил на выходе 110в вместо 50в, ( кондер стоит 1000мкф )
Как так получилось, что на выходе 110в ?
на обмотке
Последний раз редактировалось vas455 Чт авг 04, 2016 13:35:41, всего редактировалось 2 раза.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В первичке 21 виток. К ней приложено 310 вольт амплитудного.
Во вторичке 8 витков. На ней получается (310/21)*8=118 амплитудного.
Т.е. всё верно. Потому что заявлена схема со стабилизацией, а для стабилизации необходима модуляция ширины импульсов - им "нужно пространство", чтобы расшириться при снижении входного напряжения. В нормальном состоянии ширина импульса составляет где-то процентов 50 от максимальной.
Но в вашей схеме нет дросселя. Дроссель занимается интегрированием, и буквально умножает амплитуду импульса на его относительную (к полупериоду) ширину. Таким образом, 118 вольт * 50% превратились бы в ваши 50 вольт (с учётом всех падений напряжений на меди, диодах и т.п.) Но дросселя нет, интегрировать некому, и на выходе при любой ширине импульсов получается амплитудное, а оно больше сотни...
А то, что без нагрузки показывает 200+, то это всяческие паразитные, происходящие от резкой коммутации обмоток...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт авг 04, 2016 13:34:32, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
vas455 писал(а):Как так получилось, что на выходе 200-220в ?
Вот так и получилось. Стабилизация не работает.Изображение
Опоздал. :)))
(3.73 КБ) 663 скачивания
vas455
Сообщение vas455 »
стабилизация есть ( уже даже тестировал ее) , она просто еще не подключена :)))
Всё, понял, щас буду подключать стабилизацию, спасибо за столь быструю консультацию :beer:
а то я уже испугался :facepalm:
Slabovik
Ну, значит у вас максимально возможная ширина даётся контроллером. Это также означает максимально возможное напряжение на выходе.
Так дроссель-то есть?
vas455
Сообщение vas455 »
Дросселя предусмотрены, но еще не наматывал
Хотел просто проверить напряжение на обмотке
Slabovik
В общем, вы поняли, что пока не изготовите дроссели - включать не стоит...
