Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как бороться с голубями
Текущее время: Чт апр 02, 2026 14:03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:03:04
ну если голубей не отпугнёте то народ на улице уж точно рассмешите :))) такой чтуковиной
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:43:22
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 79
Что бы это выяснить, нужно для начала эту штуковину сделать. Я уже начал, а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:36:26
установите у себя на кухне коптилку, трубу с выхлопами выведите под её карниз.
можете даже отходы сжигать = )
можно просто натереть её карниз полонием 232
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:36:08
Самое простое и уже ипытанное примерно в аналогичной ситуации.
Прикормите голубей хлебом накрошенным в пиво.
Пивом их поить придётся 8-12 дней.
Развлечение ещё то...
Потом они пропадут, алкоголики долго не живут...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:43:26
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Это надо ОЧЕНЬ много пива. И "промоушен" широкомасштабный нужен :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:45:42
Рейтинг сообщений: 5
Доброго времени суток всем!
Изучил всю тему, тут была идея про катушку Теслы. Это жестоко конечно, но если взять обычный преобразоатель на 5-15 кВ, один конец вторички заземлить а другой незаметно тонкой проволокой подключить к подоконнику. Получится импульсная антенна, на которой уже не посидишь, даже если подоконник окрашен. У птичек будут гореть лапки :)
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:17:52
уже предлагалось чтото на подобии такого
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:40:01
меня летом эти сволочи будят в 5 утра как раз когда я спать ложится только собираюсь, живут под кондиционерами.
Так вот как с ними бороться: голуби ненавидят быть липкими! Берем презерватив наливаем мед, сахар варенье, вазелин клей либо что есть самое липкое и воды, завязываем этот шарик и трясем смешивая содержащие потом с окна швыряем со всей дури. Если же эти певцы далеко то берем презерватив изолентой к трубке приматываем, ложем горох натягиваем прицеливаемся, нет голубя. Для особо голосистых заколебавших больше всего стреляем из пушки внутреннего сгорания сырой картошиной (делается просто из пластиковых труби и электро зажигателя), но предупрежу что и голубь и окно и кондиционер полетят все вместе на асфальт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 21:33:42
Рейтинг сообщений: 48
Историко-физиологический вопрос: как ведет себя голубь, если его ОЧЕНЬ сильно напугать? Не приведет ли это, пардоньте, к опорожнению его желудка.
Если принять за истину, что голубь животное неглупое (все-таки они потомки динозавров, которые слегка не выжили), не получится ли ситуация, при которой они будут подъедаться по всему городу, а к бабушке под окно прилетать, так сказать, "освежиться" безмедикаментозно?
Кстати, когда рекламировали устройства (ультразвуковые) для отпугивания чего угодно - там были приведены частоты для тараканов, мышей, крыс, кротов и птиц. Тяжело сказать, насколько это работоспособно, но реклама шла массивная.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:36:33
Рейтинг сообщений: 28
А случайно китайское народное средство в виде пневматической винтовки не сгодится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 02:21:02
можно бабульке акриловым клеем раму залепить, пусть птиц через дверь кормит))))
одиночество удел индивидуалиста!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:10:10
Ха...ха... А ещё хорошо действует аэрозольный баллончик с краской! Нет не по голубям, а по окнам/старушкам, нехай она их на ощюпь кормит и ушами в окно глядит :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:52:26
Где-то читал, что птицы привыкают ко всему, кроме блестящих компакт-дисков на веревочке.
Сам долго-долго старался быть толерантным к проблеме, пока в одно прекрасное зимнее утро (они у меня зимой греются сами без всякой подкормки) не достало. Тогда взял мышеловку, положил кусок хлеба, зарядил, и привязал снаружи к подоконнику.
Клюв у птиц - длинный (т.е. голову не прищемит), а голуби - птицы наблюдательные, так когда один из них получил по лбу рамкой мышеловки - остальные больше не совались. Пока не забыли.
Ещё один рецепт подсказывают предки: намазать бабке подоконник нашатыркой или камфорой.
В одной из книг у Сергея Лукьяненко было описано такое средство: завести натуральную полярную сову. Ибо лучше одна сова, чем пятьдесят голубей. У всех остальных птиц во дворе случится истерика: размах крыльев совы до метра, и она этими голубями ПИТАЕТСЯ. Исходя из этого еще один совет: также, как человек инстинктивно боится пары светящихся желтых глаз в темноте, почти все птицы (за исключением откровенно хищных), бояться тени от креста на земле. Т.е. Ваш балкон - ниже, может нарисовать на нем что-то типа темного креста? Наверно, его еще можно как-то анимировать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:11:00
SergVi писал(а):
... с бабулей разговаривать бесполезно, пробовали и не один раз. И с невесткой её говорили - всё без толку.
Ну а если ничего не поможет, то утешьтесь вот чем:
Соседи на одном из своих двух балконов сделали курятник, и выпускали кур "гулять" в большую комнату - а у них трёшка.
Куры кончились ровно после того момента, как хозяйке пришлось отмывать от них там пол.
После этого пришлось отговаривать их от очень вумной идеи сменить кур на СВИНЬЮ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:38:50
Рейтинг сообщений: 1
Еще где-то читал: для отпугивания птиц используют вырезанный из фанеры и окрашеный в тёмный цвет контур хищной птицы в полёте. Можно подвесить его на моторе типа РД-9, чтобы летал по кругу и включать его по мере надобности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:12:01
Как бороться с голубями? Сделать Гаусс Ганн.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:01:26
Огнемет? Водомет?
Так на заметку, бабули панически боятся милиции. Вызови участкового, дай ему магарыч, пусть скажет бабке. Или вечером сломай ей руки и ноги.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:03:34
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Терапевтический удар топором по голове а-ля Раскольников? :)
Я знаю действенный метод против вредных ворон и сорок, но не думаю что он подействует на голубей. Суть была в том, что одна ворона вылавливалась и подвешивалась за хвост прочной веревкой или шнуром. Естественно она будет трепыхаться и кричать, но это поначалу. Я это к тому, что болтающаяся на ветру тушка вороны произведет на её сородичей не меньшее впечатление. Жестоко конечно, но действенно.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:52:18
Может бабку повесить, на других отлично подействует. Пусть себе висит с балкона.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 02:32:44
Рейтинг сообщений: 47
Из моих личных наблюдений: Птицы, в том числе и вороны, боятся лазерного луча, и долго не садятся туда, где их напугали. Попробуйте это.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
