Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт динозавра, Schneider, шасси TV-17
Текущее время: Пн окт 13, 2025 10:31:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт динозавра, Schneider, шасси TV-17
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 22:51:49
Рейтинг сообщений: 65
Gigavolt писал(а):
Паять всё таки научись :)) Хорошая пайка не отличима от оригинала
Да вполне нормальные у него пайки.Вот к примеру пайка авторизованного СЦ :kill:
jpg.jpeg [148.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 22:55:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Ё,мне так даже бухому надо будет постараться :))) :beer:
Как там по книжке начинающего радиолюбителя?
Отнюдь.Для вас может и нормально,я лично паяю лучше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 23:08:59
Ну если человек начинающий,то не самые плохие пайки ,которые доводиться очень часто наблюдать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 23:18:52
Карма: 20
Полностью согласен.Только надо исключить плохую пайку из потенциальных проблем.
А если кто то ремонтировал и не сделал,то вообще весело :))) Тогда по следам смотрим где кто копался и оттуда уже судя по всему будут идти "хвосты" :)))
Вообще телек интересный,особенно если отдали с диагнозом "там только предохранитель поменять" :))) :beer:
Лично я и не такие чуда заводил :))) В умелых руках .....ну вы знаете :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 23:32:07
Чет мне кажется , чуда здесь не будет.MSPка скорее всего дохлая.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 23:38:57
Карма: 20
Тоже так думаю.Просто авторские измышлизмы "а давайте мы сделаем" так (прищьём к гипопотаму морду слона :))) ) как то настраивают на романтический лад :)))
Аффтар-сначала проверь все простейшие неисправности,и только потом меняй.Что то хрустальный шар говорит об этом :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 09:12:46
Не, ребятки, соплей нету, всё чисто
Сверлил осциллографом сигналы:
Громкость выкручена везде на максимум
Сигнал тюнера выходит с 25, 24 ног MSP на Q502, Q501 и на усилок
1.5 В постоянки, амплитуда сигнала где-то 2.8-3 В
Переключаю на скарт, подрубаю ресивер
На входе 40, 39 ног MSP приходит сигнал:
3.7 В постоянки, амплитуда сигнала приблизительно 4 В
А на выходе присутствует только 2.8 постоянки
И всё
Как поступить? С расчётом того, чтобы подать сигнал напрямую к усилку :roll:
А, вот забыл померить сигнал после Q502, Q501
Чуть позже...
Чёт не пойму, а откуда берётся постоянка на входе? Конденсаторы ж, вроде, не должны пропускать :dont_know:
О, после Q502 и выходного конденсатора C550 сигнал уже без постоянки, аплитуда около 2.5 В
Q501 - аналогично
Ну так как, прокатит такой вариант или надо ещё что-то сделать:
Правда усилок мощный, если слетит громкость на ресивере, то будет хороший бабах по ушам :))) Особенно ночью
Надо бы притушить как-то входной сигнал
У меня есть СП-3-122 на 50 кОм сдвоенный
Вот так пойдёт?
Только вот, не будет ли проблемы, если рес будет включен и вдруг переключат на ТВ, не случится ли чего
Всё-таки склоняюсь, что Q502, Q501 от MCP надо отключить
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 17:19:34
Всё, сделал звук от скарта напрямую, как планировал
И даже сохранил звук с тюнера, путём установки сдвоенного тумблера :)))
Всё работает! :beer:
Всем спасибо за помощь!
Вентиляторы тоже установил - всё дует, всё холодное :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 13:05:29
Ну чё, ребятки :)))
Я знал, что этим не отделаюсь
В общем-то всё было нормально, а сегодня откуда-то вылез что-то типа белого шума
Я думал наводки от тумблера и потенциометра - выпаял всё, кинул чисто напрямую - шум усилился
Шумит как старый аналоговый телек советский, когда вручную настраиваешь программу :))) Вот такой шум, шипение такое
Чё делать - ума не приложу :dont_know:
Впервый раз, когда включали, было всё норм, не знаю, может шум был меньше и просто не заметили :dont_know:
А звук из тюнера (тюнера ТВ), кстати, нормальный :dont_know:
Ничё не понимаю, включил плату у себя,
Подал сигнал 1 кГц синус - на выходе чистота по осциллографу
Что за полтергейсты :shock:
Там, где был включен ресивер - там у них ещё три телека. Я проверял на 2-х ресиверах, антенну отстёгивал - он всё-равно шумел
А у меня всё нормально :facepalm:
Единственно что, клиппинг на выходе возникает при подаче сигнала больше 0.8 В амплитуды
А тогда, с ресивера, я намерил аж 4 В, но это не по синусу, а по звуковому сигналу воспроизводимого файла с флешки.
Может надо просто сделать делитель напряжения из резисторов... Так почему тогда переменник толку не дал. 50 кОм же
Усилок тут на TDA7495 всё-таки, а у неё вроде как есть электронная регулировка громкости. Интересно, надо попробовать
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 19:13:31
По ходу, я попал в тот самый "бермудский треугольник"
Та же самая ситуация, что и с магнитолой
Вот тема моя:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2525589#p2525589
И дальше по сообщениям
Мне так и не удалось избавиться от шума магнитолы на TDA от импульсного БП
Так и тут - та же история. Когда подрубился напрямую к TDA - начались проблемы
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 10:24:58
Почему-то с делителем напряжения нижнее плечо синуса становится почти прямоугольным :dont_know:
Та же картина, если просто кинуть 10 кОм резистор с сигнала на землю
Поставил 10 кОм резюк сразу на входе - нижнее плечё стало нормальным, но верхнее плечо отличается от нижнего
Что если убрать всю эту входную обвязку из стабилитронов, кондёров и резисторов?
По ходу, образуется какой-то фильтр и обрезает частоты
Кинул чисто делитель 1 кОм - 220 Ом до всех фильтров, среднюю точку никуда не подключал, щупаю осцилографом - видно что появился какой-то шум. Синус дёргается :dont_know: Ничё не понимаю
А вот 10 кОм - 10 кОм - синус норм. Знач надо больше брать номинал для делителя
Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 00:48:24
Карма: 20
Всё верно,только режет он далеко за пределом слышимости,а всякое говно наводимое на кабель обрезает,так что удалять его из схемы не советую.
Землю куда подключил? Если "грязная" земля то естественно будет на средней точке делителя чёрт те что :))) Да и на кабель наведётся,если
Стабилитроны здесь-это "защита от дурака" ,дергающего кабели "на горячую" ,остальное ФНЧ
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 20:27:41
Всё нормально
Убрал R503,R504
Подключил делители сразу на входе 39 кОм, а на землю 9.1 кОм. Среднюю точку кинул заместо R503,R504. Амплитуда не превышает 0.8 В, усилитель играет чисто, без клиппинга
И ещё добавил переменник 50 кОм на третью ногу TDA7495 по даташиту. Это у неё электронная регулировка громкости
А про шумы на синусе - это, оказывается, у меня осциллограф ломается (С1-83). Глючит его, когда прогреется
Сегодня гонял и с компа музыку, и с ресивера - всё чисто. Но это у меня. А как потащу до соседа, то у него там вечно какие-то проблемы из неоткуда вылазят :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 02:19:51
Карма: 20
Ну,да,аномальная зона :))) Я бы тоже на это откосил :))) :beer:
Когда разумного объяснения нет :))) А телек то шуметь перестал? А то понимаешь ли,принесёшь новый осцилл,а он,телек,гад как шумел так и шумит...И на осциллограмме нет криминала...Как я понял,шалит верой и правдой служивший осциллограф :))) Это он сцуко,врёт ! :) Да,надо проверить на новом :))) .Чудес на белом свете нет,в деда мороза все верили до лет пяти,но счас то в плохую ауру,сглаз,некроз,психоз :))) :beer: пля фантазия закончилась :beer: сам то веришь ?
Полтергейст.Может исчо его госорганы облучают неведомыми излучениями,надо спасаться,шапочкой из фольги.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 16:49:20
Не, не :)))
На холодную осцил показывает чистоту, и по звуку тоже всё чисто
Его штормит, когда прогреется. Кроме шума, уходит и яркость луча (это, вроде как, импульсный транс у него виноват)
Ну а как ты объяснишь то, что магнитола та у меня играет чисто, а у него шум 50 Гц. Вот почитай темку. Я все способы перепробовал. И две магнитолы :dont_know:
Ну это уже офтоп какой-то
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 30
