Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Nikolaj666
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Nikolaj666 »
прикольно
alr5000
Сообщение alr5000 »
Сделал корпус для одноламповых часов на базе R|Z568M от Dalibor Farny:
Латунь, алюминий и стекло (круглая пепельница :roll: ). Не хватает только платы, жду ее от ув. mss_ja
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот ещё одни часики из светильника на батарейках.
Можно согнуть часики как хош.
Индикация типа плавное появление затем плавное угасание.
Кнопка управления одна.
Дата там тоже есть и автоДата тоже - каждые 30 сек и коррекция времени присутствует.
Точки для красоты и как указатели - слева часы, а справа минуты.
Если бы трубочка была подлиннее можно было бы в узелок ножку завязать.
(136.43 КБ) 3164 скачивания
(127.32 КБ) 3442 скачивания
(113.63 КБ) 3497 скачиваний
ntv
Сообщение ntv »
Очередной корпус этих часов
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
SLvik
Сообщение SLvik »
Часы vodokalaz
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2815207
Работа последней пары месяцев.
минимальная толщина корпуса которой мне удалось добиться 18 мм.
(50 КБ) 2567 скачиваний
(47.92 КБ) 2263 скачивания
(91.91 КБ) 2683 скачивания
(71.27 КБ) 2848 скачиваний
(84.37 КБ) 2670 скачиваний
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
Мои вторые часики, строго не судите! Делал по этому проекту.
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Символ солнца в правильном месте :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
13Alex13
:)) солнышко, было аккуратоно отделено от бутылки, уже не помню, какой-то водки :))
vpashko
Сообщение vpashko »
Добрый день всем котам! Решил похвалиться наконец то готовыми часиками. Делал по схеме Тимофея Носова http://www.labkit.ru/html/clock?id=471. В место UM66T19 прикрепил *Шарманку*. Огромная благодарность ему за оказанную помощь! Фотки и видео прилагается.
http://photo.qip.ru/users/vpashko.photo ... aabac0403f
https://www.youtube.com/watch?v=G_XmEx7 ... e=youtu.be
Medv95
Сообщение Medv95 »
Приветствую всех!
Доделал я свои накальные на ИВ-9.
Контроллер ATMEGA 2560, статическая индикация, часы реального времени DS3231,
преобразователь для индикаторов 3В на LM2596S, стабилизатор для меги ams1117.
Корпус фрезерован из цельного куска латуни , нижняя крышка напечатана на 3D принтере:
SLvik
Сообщение SLvik »
vpashko писал(а):Добрый день всем котам! Решил похвалиться наконец то готовыми часиками. Делал по схеме Тимофея Носова http://www.labkit.ru/html/clock?id=471. В место UM66T19 прикрепил *Шарманку*. Огромная благодарность ему за оказанную помощь! Фотки и видео прилагается.
Часики класс.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Только один нюанс
Обязательно закройте верхний механизм иначе он быстро сотрётся от пыли.
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Доброго времени суток
После очередного наведения порядка в "закромах", нарисовалась очередная конструкция приемника :))
http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=466
ntv
Сообщение ntv »
Очень красиво нарисовалось. Очень. Класс!
Nikolaj666
"шарманка" Тимофея Носова.
https://youtu.be/mrFvB3NLb3k
ПЫ.Сы. Как чуток убрать яркость индикаторов, есть небольшая засветка ??? ток потребления 350 мА против заявленных 250
ntv
Сообщение ntv »
Корпус супер!
В аноды ламп по 4,7 кОм вместо перемычек на плате.
ПС. У меня лампы были очень изношенные.
Nikolaj666
ntv писал(а):Корпус супер!
Спасибо. Приятно слышать
sasha9966
Сообщение sasha9966 »
Вот и я слепил корпус для приемника от ntv. Выкроил два дня для похода на дачу,где я могу пилить,сверлить и т.д. Поэтому с корпусом особо не заморачивался,приемник изначально планировался таскать на работу.
sedoy1000let
Сообщение sedoy1000let »
sanny clock v1. двух платный вариант
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Созрели очередные часики :))
http://labkit.ru/html/clock?id=475
Вернуться в «Умные мысли»
